Déblocage singer 66K
+7
Dominique
11 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Déblocage singer 66K
Petit Rappel :
Essence F = EAU Ecarlate (détachant) = Mélange d'hydrocarbures aliphatiques .Excellent pour diluer les mauvaises graisses SANS attaquer les plastiques comme l'ACETONE !!!
White Spirit 'Diluant peinture)=Des WS car chaque fournisseur a sa formule "secrète "donc usages inégaux ....
Si le nettoyant freins en bombe est de l'essence F, je suis Marilyn Monroe...
Je crois que nous avons perdu Dominique. Pas surprenant avec ces échanges qui ne vont pas l'aider.
Et si je repassais faire du nettoyage ?
Bonsoir
Je lis bien tous les messages même si je suis un peu perdue.
Je vais déjà essayer avec le pétrole desodorisé si j'ai bien compris. Et je verrai ce que ça va donner.
Dominique- Membre confirmé
Le barbu déguisé en blonde, j'ai du mal à l'imaginer
Oui Dominique, du pétrole désodorisé, cela n'attaque pas les décalques, ni la peintures... ni les plastique (mais là, il n'y en a pas). De plus, cela sent si bon (tout désodorisé qu'il soit). J'ai nettoyé plus de cent machines avec ce produit : pas le moindre problème. Pour huiler, de l'huile de vaseline pure. Mes machines huilées avec ce produit (rangées au sec, bien sûr) n'ont pas la moindre trace de corrosion ni de dépots pénalisants (il se met bien une fine couche de parafine qui arrête la corrosion et grise un peu le métal "nu" mais elle ne bloque pas les mécanismes). Il faut faire des photos avant de démonter et bien ranger toutes les petites vis et les petites pièces. Moi j'utilise un monnayeur en plastique pour ranger les petites pièces dans l'ordre de démontage. S'il faut ranger je mets dans des petites boîtes étanches IKEA (ou autre). Il est important d'avoir un bon tournevis, quitte à en avoir un avec la pointe affinée à la toile émeri, pour qu'il entre bien dans les entailles de petites vis.
Attention la réparation des machines anciennes est très addictive... si on refait une machine on resent le besoin d"'en réparer d'autres, d'autres, d'autres...
Merci pour ces conseils.
Simanco33 vous avez indiqué la procédure de démontage pour nettoyer le crochet et vous avez indiqué: "Il faut ensuite pousser la languette vers la droite, pour la sortir de son logement, puis enlever le porte crochet."
J'essaye de comprendre ce qu'est le porte crochet.
Je dirai donc porte canette, ici boîtier de canette ne me semble pas pertinent vu la forme (vous avez raison, porte crochet encore moins d'ailleurs).
Le crochet, par lui même, ne se démontera qui si c'est vraiment nécessaire mais là, c'est plus compliqué! Il y a des vidéos YouTube qui montrent la manœuvre mais mais ce n'est plus de l'entretien courant.
Vous l'avez aspergé de tout ce qu'il faut depuis déjà plusieurs jours, il faut que ça tourne. Serrez bien la vis du volant et forcez un bon coup sur le volant. Dans un sens puis dans l'autre. Ça va venir. Il ne faut pas papillonner autour d'une machine gommée sinon l'année prochaine vous y serez encore. Allez Dominique, du nerf !
Quand on "touille" le volant ça bouge un peu en 1 ou 2 ?
De même, la tige d'aiguille bouge-t-elle un peu.
Si tout bouge mais que ça reste bloqué il faudra peut-être voir ce crochet (la pièce ou se loge le boîtier de canette). Avant il faudra insister au WD40 et peut-être forcer un peu pour décoller la graisse. Pour aider on peut aussi chauffer avec un souffleur ou un séchoir à cheveux pour ramollir la graisse figée.
Mon crochet de 99K était vraiment très encrassé j'ai du démonter et gratter avec des bâtonnet en bois taillé en biseau (pour ne pas rayer les pièces).
En relisant, je vois que tu dis que la tige d'aiguille bouge un peu. Le volant ne semble pas avoir fait un tour complet. Est-il bien orthogonal à la machine, l'axe de volant n'est-il pas tordu?
Une vérification "simple" pour situer où est le problème serait de démonter "1". Si le volant et la tige d'aiguille sont "libérés" cela confirmerai le crochet bloqué. Si tout reste bloqué, alors il faudra regarder le haut de machine... et le mécanisme de commande des GRIFFES d'entrainement.
L'encrassement du crochet est peut-être un point faible de cette machine. Elle est plus délicate à entretenir que le système de crochet des Singer 15. C'est le prix à payer pour avoir le plus beau point des Singer à point droit... avec la 201K, ofc!
Qui fera un comparatif de ces fameux points droits,
une ligne // par modèle de référence sur le même support ?
Quelles machines pour ce comparatif ? Je n'ai pas de 201.
Il faut une gamme complète de mécaniques 15, 191, 66, 201, 306, 328, les plastiques entrent en jeu ou pas ?
J'évoque car je suis en train d'aligner les machines point droit pour le faire : 28K, 15K, 191B, 66K, 99K et 201K the Queen!... mais voilà, mon salon ressemble à une clinique et ce n'est plus la place raisonnable pour mes machine huileuses... et lourdes!
Pour les zigzag... les allemandes (avec leur plaque point droit), peut-être mais pas dans la même catégorie. Il faudrait plusieurs vies!
bah non que des vintages, pas d'industrielles non plus sinon je ressort une 463 et c'est plié !
définir un tissu (commun) serait raisonnable , typiquement un sergé, donc pas trop lourd, pas trop fluide ni trop léger
+ Taille d'aiguille et titrage de fil
J'ai croisé avec Andréprats... On organise çà pour cet été... grande finale point droit! Il faudra une pro pour départager... Lilique, tiens!
Il y a quelques vrais pro anonymes sur le forum...
Sans vouloir offenser Lilique, ce n'est ni mon propos, ni mon intention
Dominique viendra avec sa 66K! (là, je décroche, j'ai les yeux qui se ferment... j'ai le regard "Dolipran"!)
Page 2 sur 4
