Déblocage singer 66K
+7
Dominique
11 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Déblocage singer 66K
Je compléterai mon avis dans un autre post dédié à la 117-11
Quand elle sera remise en état/marche...
Le moteur sous table peut faire la différence suivant le tissu bien sûr.
Mon souvenir de la pfaff 463 était particulièrement bluffant
J'ai tout nettoyé et ça tourne quand on tourne le volant à la main. Mais ça fait un petit a coup ( petite résistance) quand 2 arrive en bout de course à gauche et à droite .
Est ce que quand on tourne le volant à la main doit il y avoir une légère résistance ou est ce qu il doit tourner complètement un tour sans résistance ?
Dominique- Membre confirmé
Je dirai sans résistance "anormale". Ce n'est pas une rotative, le crochet fait une rotation alternative. Il y a bien une sensation lors de l'inversion de mouvement mais l'inertie du volant doit rendre la rotation fluide.
Quelque chose doit frotter quelque part. Il faut peut être "dégommer" la machine qui n'a pas du tourner depuis longtemps. IL faudrait bien huiler et faire tourner longuement et à fond la machine, sans aiguille, pied de biche levé, bobineur bien écarté. A la longue on devrait voir où sont les endroits qui frottent encore.
Toutes les vieilles fontes que j'ai retapées ont eu ce moment de rodage après un long moment d'inactivité.
Si un point dur se dévoile clairement on en parle.
Loïc a laissé légèrement desserré en 1 et cette c est bon ça tourne sans effort et la courroie entraîne tout le système sans problème.
Sur ces machines qui fonctionnent sans palier, acier contre acier ou acier contre fonte, les jeux bien huilés sont à la base d'un bon fonctionnement. Sur sa page, "gerome" qui "reconstruit" complètement sa "66", montre comment régler les jeux mais c'est d'un niveau de mécanique élaboré.
Merci pour ce lien!
J'avais exactement ce problème sur ma 15 depuis quelques temps, l'impression même que le mécanisme entraînant la canette était désaxé parce que je croyais voir un frottement
J'ai démonté au niveau de la canette, j'avais un petit morceau de fil coincé et surtout c'était tout sec. Essuyé, bien huilé, elle tourne de nouveau impec
En espérant que cela vous serve
Maxibulle- Messages : 7
Le pied presseur et à fleur de la plaque d'aiguille en position basse et ne doit pas toucher le porte aiguille en position haute quand la machine fonctionne si on souhaite lui donner un peu de hauteur pour les grandes épaisseurs (il n'y a pas trop de marge). Pour l'orientation, il faut qu'une grosse aiguille passe. Tout çà reste logique.
Le réglage de la pression du pied presseur et importante et doit être adapté au tissu... mais tout çà a l'air très propre!
Elle est très belle cette machine maintenant. Il faudra la faire coudre!
Merci pour l information !
quand tu tourne a la main le volant en prise tu peu ressentir comme un point de frottement "comme une sensation " cela est du mouvement de la rotation de la manivelle d'entrainement le frottement dans la cage du bras >> l'oscillation de G a D
tu n'as pas ça sur les autres type car il y a un palier direct sur la manivelle d'entrainement type bielle
Merci pour toutes ces explications !
Je suis quand même super contente car ça fonctionne je n' aurai jamais imaginé ça possible, même s il faut certainement encore faire des réglages.
Un grand merci à toutes les personnes du groupe qui m'ont aidé !
Bonjour Dominique,
Oui cela m'est déjà arrivé (pour la première photo) quand la canette ne suit pas pour x raisons : fil bloqué, plus de fil... Mon avis serait un problème de réglage de tension
Bonne journée
Bonne journée
On peut régler aussi la tension au boîtier de canette.
[url=https://servimg.com/view/20103053/4362][/url]
(grosse vis)
(grosse vis)
Alors cette merveille tourne bien rond maintenant
il manque une belle photo de devant en 3/4
Page 4 sur 4
