Machine Peugeot N°2
Claude B
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Machine Peugeot N°2
Lorsque que l'on voit où se positionne Audincourt dans le Doubs, machine de 1890 , rien d'étonnant de trouver une table "allemande"sur un ensemble Peugeot, la frontière des casques à pointe n'était pas loin
J'en avais fait la remarque à Marie H
Pour faire un bel ensemble, sur ce coup, pas de critique de ma part
Merci pour votre participation
Je considère donc que c'est une Peugeot Modèle N°3
Pouvant dater des années 1890 environ
Petite remarque par rapport aux dimensions de la machine, les apparences sont trompeuses:
J'ai mesuré la largeur de passage du tissus dans la machine, entre l'aiguille et le montant de droite,
et on trouve:
- 20 cm pour la Peugeot N°3
- 23 cm pour la Singer modèle 12
- Entre 18 et 21 cm pour les Singer modèle 15 et autres
Elle n'est donc pas si petite que ça à l'usage,
même si la machine est petite dans son encombrement externe
et on trouve:
Post très intérressant que tu as ouvert
Ce serait super que tu changes le titre Clément du style : Ensemble Peugeot N°3 afin de bien distinguer pour tous le sujet
Je te laisse rénover ton ensemble, mais j'ai un ensemble Peugeot n°2 à Rj2 à reprendre,
Je te laisse faire et je ne veux pas de superposition de ferraille
Bien d'autres machines me restent à faire en attendant
OK,
je vais changer le titre.
C'est la première fois que je publie,
il faut que je me familiarise avec le forum
Pour changer le titre
Tu reviens à ton 1er post, ou ton post d'ouverture, tu fais editer, tu te mets sur le titre et tu le modifies
Facile Cécile Oui bof , pas pour tous, je te l'écris
En tout cas ,c'est cool ce post car je trouvais que cette grande marque Française était sous représentée dans le fofo .
Concernant le piètement et pour ceux qui le trouvent simplement beau ,il faut y remarquer un C et un P en majuscule "old style" qui signifie
Contant Peugeot ,le fondateur de la marque qui fera plus tard des voitures mondialement connues .
Peugeot et Japy étaient voisins .
Un jour leurs descendants se sont mariés et les fonderies ont fusionné .
Quelques modèles sont sortis avec une fonderie Peugeot-Japy ( c'était marqué dessus) .
CES MODELES éphémères sont devenus très rares .
Design plus proche des Saxonia que des 1,2 ou 3 .
Dommage que le post soit scindé en 2 à présent
J'ai créé un nouveau sujet "restauration Peugeot N°3"
J'ai scindé en deux car l'autre partie est plus technique que présentation de la machine
Pour le décor, j'avoue que je n'ai pas encore pris le temps d'analyser ce que ça représente
Ce qui est certain c'est que les couleurs sont chatoyantes et sympa
J'ai fait quelques vidéos ce matin, je vais les insérer ici si j'y arrive
Je poste 3 vidéos de la machine:
Tour de la machine
Transmission mécanique
Couture
Tour de la machine
Couture
Le fait que la table n'aie pas de verrous de couvercle confirme que le couvercle avait, en partie basse, un système de blocage sur la machine et que le couvercle verrouillait le tout.
Ici, la Moderne de Hurtu :
Il y a, en bas du "pont" en bois, un taquet en bois qui " tourne" et qui prend la machine sous le "col" ce qui rend le couvercle solidaire de la machine. Pour forcer ce couvercle il faudrait arracher le taquet qui bloque le "col"... ou forcer la serrure à clé.
ah là on voit bien la transmission du mouvement du pédalier au bras d'aiguille. On comprend mieux aussi l'évolution de la mécanique pour plus de silence de fonctionnement. Mais au moins, pas de risque d'un pignon qui casse à moins d'y aller à la masse. Sacré mécanique.
Machine dans un bel état de conservation.
Par rapport au capot de la machine,
J'ai observé de près et on peut deviner 2 découpes à l'avant et à l'arrière du capot,
A l'avant, juste à côté de la serrure
Il se peut qu'à cet endroit, était fixé le système de blocage comme sur les Hurtu, ce systèeme a disparu
A l'arrière, on voit les charnières dont la fixation a été abimée certainement suite à un forçage de l'ouverture
du capot
La fixation de ces charnières a été décalé
du capot
Cela ressemble à un guide réglable en largeur pour s'assurer du parfait parallélisme de lignes de couture.
La pièce trouée se fixe sur le pied de biche, la tige s'y insère et coulisse pour régler la largeur de l'espacement entre les lignes de points.
Démonstration vidéo ( en anglais mais très bien filmé) dans ce lien, à partir de 3mn43
https://www.youtube.com/watch?v=t-P8RF56Wqo&t=960s
Merci pour l'information, je vais voir comment je pourrais le mettre en oeuvre
Vu l'espacement je verrai plutôt l'outil qui permet de faire des coutures de matelassage bien écartées et parallèles. La tige doit se fixer sur un pied qui aura un perçage prévu pour cet usage avec une vis moleté pour fixer le réglage. Cela reste à démontrer.
C'est démontré!
En effet Pascal, avec la dorure à l'extérieur, cylindre à gauche, on doit mieux voir le travail de l'aiguille. La tige est suffisamment longue pour faire ce montage.
OK, pour le sens de montage que vous proposez
Ce qui me fait plaisir, c'est d'avoir trouvé l'utilité de la pièce en laiton
A l'origine je pensais que que cette pièce était un intrus parmi les accessoires
Comme on était au niveau des accessoires, j'ai voulu tester l'ourleur
- Il faut utiliser un autre pied
- Le guide se visse sur la table
- On peut régler la largeur de l'ourlet en desserrant une vis
Les pièces ne sont pas encore nettoyées, les vis rouillées devraient être nickelées
- La tige du pied presseur ne se relève pas assez pour changer facilement le pied
J'ai trouvé une astuce en ouvrant la trappe arrière
Toutes ces machines anciennes ont été les précurseures ("seuses", pire "seresses") de fonctions qui ont été améliorées par la suite. C'est un beau travail de chercher reconstituer la chronologie de ces découvertes, de l'archéologie industrielle en quelque sorte.
Il faut continuer ces recherches!
....et puis vérifier si justement, l'oxydation ne joue pas un rôle dans l'irrégularité du défilement du tissu, lequel aurait dû être repassé avant pour en assurer la parfaite planéité dans le passage de l'ourleur.
à mon avis, si ces pièces étaient nickelées c'étaient pour que leur surface soit la plus "glissante possible"
Désoxyder et puis poncer le plus finement possible si besoin la zone dans laquelle le tissu défile.
» Peugeot N° 2 de Rj2: Restauration et son "aventure"
» Peugeot "L'excitante" Lachenaude
» Peugeot à crochet rotatif
» Restauration Peugeot N°2
» Vieille Peugeot
» Vieille Peugeot
Page 2 sur 3
