Elna Supermatic v2 et v3
Olivier
Page 2 sur 6
Re: Elna Supermatic v2 et v3
Une fois débrayé tu as essayé de tirer ou pousser vers l'extérieur le volant ?par Thierry_H a écrit:
Donc j'ai une V3
Sans ôter le circlip le débattement est insuffisant
Le mien s'écarte rien qu'en poussant l'axe du bobinoir de canette.
Je ferai une vidéo ce weekend pour mise en évidence
En comparant les machines v2 et v3 j'ai vu des différence dans la forme des piéces. Je remarque qu'il on était plus économme dans la v3.
v2
v3
v2
v3
J'ai aussi vu que le moteur de la v3 était fendu, le bruit du moteur est peut être du à ça.
Bonne nouvelle, la v3 fait de nouveau la marche avant en Automatic. Je ne sais pas exactement ce que j'ai fait, mais ça refonctionne. Cependant, maintenant le levier bloc, car il se cogne à la mécanique.
Je vais laisser la machine comme ça. Peut être je trouverais la solution un jour. J'ai remis le bon levier sur la v2, qui avec le graissage que j'ai mis est incroyablement lisse.
Pour la graisse je prend la Sew-retro grease consu pour les poid plume. Elle fonctionne super bien, content de cette achat.
Donc résultat :
En + :
- V2 graisser et plus fluite;
- Appris plus sur la Supermatic;
- Des pièces avec la V3.
En - :
- Décourager de ne pas avoir réussi, encore;
- Je me désole pour la v3.
Donc bilan mitiger mais plus de plus que de moins. De même avec le moteur fendu de la v3 c'est plus sage d'utiliser les autres.
v2
v3
v2
v3
Donc résultat :
En + :
En - :
Si tu regardes le moteur sur la Doc , il s'agit d'une "coquille"
Tu peux la recoller
Tu peux la recoller
Gérard a écrit:Gérard. vendredi à 11:40
Oui, il devrait tourner de plus ou moins 20 degrés, mais mon bouton en bakélite n'est plus solidaire de la tige et tourne sur la tige
add comment 11:28 : tu as peut être perdu la deuxième goupille (petite) ?
...si le bouton tient toujours verrouillé sur l'axe mais tourne à plus de 40°... dans les deux sens... butées cassées je doute.
Magnétiser le tournevis pour retirer la vis...
le démagnétiser pour la remettre (sauf vouloir devenir fou )
en fait la rotation est de 35-40° de part et d'autres
Je n'ai pas démonté plus loin (pas voulu retirer les goupilles)
mais le bouton moleté en bout de tige est solidaire de la tige centrale...
Donc il a du se soit se décoller, soit il est vissé en bout de tige
@Thierry
Détente volant Supermatic v3 / réduction pression galet
Cette détente n'existe pas sur la V1 verte
@Olivier
Desserrer A
régler avec B
puis verrouiller le réglage avec la vis A
Ce réglage te permet d'agir sur le déplacement de ton levier, donc de retirer le fait qu'il tape
Attention cette vis B modifie le comportement de l'elnagraph en position A uniquement
Donc exclusivement pour le mode Automatique Cam double
Desserrer A
régler avec B
Bonsoir Eric,
Merci pour cette solution, je la mettres en oeuvre la semaine prochaine. Car je croule sous la couture et il y à une convention vendredi soir, samedi et dimanche. Pourquoi il n'y à que 24 h dans une journée ?
Quelles cames as-tu pour effectuer un réglage cohérent ?
Came double évidemment
Ce réglage joue sur l'amplitude du déplacement avant arrière en position A
Bonsoir Eric,
J'ai les cames double suivante :
101
104
107
108
109
130
131
132
134
135
136
139
163
101
104
107
108
109
130
131
132
134
135
136
139
163
A défaut 107,108... Ou 163 sera mieux...
Mais l'étirement du point sur ces cames laisse place à une lecture subjective...
C'est pas l'idéal...
D'où la 107 ( à défaut de 152 mais c'est équivalent) point d'épine ou l'aller retour d'épine doit se recouvrir, donc tu vas jusqu'à l'étirer trop et tu reviens en arrière au point de recouvrement pas plus
Suis-je clair dans ma proposition ?
Sinon tu fais des tests de la 107 sur du bristol, et tes points doivent revenir pile-poil dans le trou précédent (152)
Je vais mettre une photo << démo came 125 dans le post cames elna >> ce matin
@Gérard.
Tu as résolu ton souci de molette réglage fin/levier ?
Bonjour Eric,
J'ai démonté ce matin le levier de longueur de point.
La goupille qui fait butée est présente et fait son travail quand je tourne la tige.
C'est bien le bouton qui n'est plus solidaire de la tige.
Je suppose qu'il devait être moulé sur la tige.
Espérant pouvoir le sceller à la superglue, j'ai essayé de sortir le bouton en tirant fort dessus mais il ne vient pas...
Tu ne vois pas de cassure dans le chapeau/bouton/molette ?
Glue ... N'y a t'il pas un risque de tout bloquer?
Non, pas de cassure.
J'aurais mis de la glue si le bouton s'était déboité de la tige afin de le coller sur la tige. Comme je n'arrive pas à l'extraire, j'ai remonté comme ça.
Je vais retourner voir de plus près, en essayant de ne pas démonter cette pièce de façon irréversible
J'ai remis sur la table la V3. Et l'a j'ai vu que les pièce frotait à peinne. Donc que c'est t'il passer pandent le rangement, myster. Donc comme ça fonctionne, je nai pas toucher.
J'ai fait un teste sur un jean épais avec la came 107 et la 163. Comme ça allez bien, j'ai fait quelque lettres.
Comme elle coud plus lentement que la V.2, elle sera une machine de broderie. Car elle accepte superbien les monogrames.
J'ai remarquer que ma V.2 avais l'aiguille un peu décentré, mais comme la visse de réglage ne veus pas bouger et que l'aiguille ne touche pas les bors je laisse.
Il faut savoir se contenter de peu.
La vis de centrage d'aiguille est bloquée par une deuxième,
Je ferai une photo ce weekend
Si la machine coud lentement, soit le peigne de rhéostat est encrassé soit une lamelle ne se met plus en contact et le moteur est donc sous alimenté.
Çela se règle aussi.
Came 163 il me semble et 107
Ne touche a rien cela semble bon, tu es sur que ta came était bien emboîtée la dernière fois, ce qui pourrait expliquer le frottement...
Bravo pour les monogrammes,
Je vois que tu es entraîné
Comme j'ai sortie la Supermatic pour coudre du jersey, j'en ai profité pour centré l'aiguille. Ce fut super facile. Mais j'ai honte de moi, car avant que tu me donne le procéder, j'avais lu sur le manuel de service que c'était la B avant la A. Voila pourquoi cela ne fonctionnais pas.
Mais bon, l'apprentissage c'est la vie.
Si non, j'ai remarqué que la plaque couvre griffe avec le trou pour la position centrale était un poile décentré vers la gauche. Car si je centre avec elle, je suis un peu trop à gauche. Donc je me suis basé sur la plaque à aiguille.
C’est pareil pour toi ?
Je n'ai pas centré avec la plaque couvre griffes...
Mais, le ressort de jeté d'aiguille pousse naturellement la barre d'aiguille vers la gauche, donc il faut maintenir B jusqu'au blocage A sinon il glisse doucement a gauche
J’avance ds la découverte de la machine que j’ai achetée pour 20€
C’est une beige donc v;3
J’ai rectifié le galet moteur
Celui de navette a aussi un léger méplat
J’ai réussi à degripper le mouvement latéral du bras d’aiguille et zz et palpeur, centrage aiguille ça marche..
J’ai utilisé de la wd40 et une souflette sur compresseur en mettant des chiffons partout
La soufflette à propulsé le produit bien à fond et a permis de chasser le produit pour mettre huile propre.
J’en suis à essayer de bien comprendre comment fonctionne la coursière
Il semble que aiguille en bas il y’a un crochet qui vient prendre le fil supérieur
Mais j’ai pas pigé pour la canette.
N’y a-t-il rien qui la tienne ds le logement ?
J’ai fait un essai mais avec un mauvais fil de dessus
Ça prend parfois et d’autres fois le fil de dessous n’est pas pris.
Sinon le mouvement des griffes est ok
J’ai nettoyé les pignons métal et ils sont comme neufs.
Je ne sais pas si je dois démonter la coursière ?
Ça risque un dereglage ?
Mswing- Expert en machines à coudre
@olivier
Avec quelle combinaison as-tu fait tes monogrammes ?
Je suis bluffé pour l'enchainement !
j'ai testé, si je réussi une lettre la suivante est honteuse
Bonsoir Eric,
Tu veux dire quoi par combinaison ?
Si c'est la cam, c'est le zigzag n°3.
Si tu veux, je peux faire une vidéo pour te montrée.
"j'ai testé, si je réussi une lettre la suivante est honteuse " Je me demande quelle lettre c'est. ^^
Oui ça peut être intéressant
Ce n'est pas un problème de lettre (pour la deuxième)
C'est un problème d'opérateur qui n'est pas au point pour ce genre de manipulation car il veut aller trop vite...
Elna avait un kit monogrammes nommé : Nowifix
(Et une déclinaison pour Necchi)
Un peu comme un pantographe
Dernière édition par Eric_31 le Jeu 11 Mai - 14:14, édité 1 fois (Raison : coquille sur le nom du pseudo pantographe)
Voici la vidéo:
Elle n'est pas parfait, j'ai eu des soucie avec la came et la bobine de fils, mais j'espére que cela va t'aider.
J'avais vus pour le Nowifix, ça ma l'air trés intéressent à tester. Mais il sont compliquer et chère à trouver. :/
Une dame sur YT le présente :
https://www.youtube.com/watch?v=RGQ_EaPJspE
Singer en à fait un mais électronique pour sa Singer 9900 :
https://www.ebay.ca/itm/334736849177?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D249332%26meid%3Db03cd313b10448819af5839e6c25e165%26pid%3D101195%26rk%3D4%26rkt%3D12%26sd%3D115718945982%26itm%3D334736849177%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv11WebTrimmedV3MskuWithLambda85KnnRecallV1V4V6ItemNrtInQueryAndCassiniVisualRankerAndBertRecallWithVMEV3%26brand%3DSINGER&_trksid=p2047675.c101195.m1851&amdata=cksum%3A334736849177b03cd313b10448819af5839e6c25e165%7Cenc%3AAQAIAAABYPqB0EgCndAssfMWNy0AT0GytGzF9%252By0G%252BlcW69DgBK3Qlz4BjwJQqPkN4K8I7qz9LY8U%252FWG89Cz8kpoCPe2W%252BwV%252FesQn1W1tlV%252F4u9Gi3R%252Fi2p%252B26bXe5wIgvwB9zB4Bm%252BMZT2qzDVEPWyLpo57Ecg9s2tG%252BQwQfNZrhNlukhCqEnBhcJug2qdzOlZHjZjeUpABMdb7Wh8apTbxUHuv7ZApKI3QtFOOgcoonsGsakVZwDsq%252F49I5c%252BEgfk5E1Kk5kcpu8jiPzWG91LJS1Eer3jYMeJIUE99XJDhgvB9HxAHbv1XrdwZReqC1mqC93pquQByAysexRtrzbOc9HdRgWi0VoNg00iaO%252B9kXCrLljMFsh4dRQjFfi30uxDiwrjoclKKrKi2SGe2%252Bkg%252FYOhCPuEP3htnjmLygE2fsXCPvhaEi9udUlkAFQn9tlg1pb53QLpd%252FYdqxPG8JoD13AMF7II%253D%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2047675
https://www.youtube.com/watch?v=dNJ_61ls5dk&list=PLVC4nBHEJqnn8JU5PjtF1mSfbp9NWTV73
Bien qu'imprésionnant, trop de plastique et d'électronique qui commence à dater pour moi.
White en à fait un comme Elna, mais plus petit :
https://www.ebay.com/itm/134369482521?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D249160%26meid%3D7c73be996a5d43efb0f927eff16fc5b3%26pid%3D101195%26rk%3D1%26rkt%3D12%26sd%3D325646956836%26itm%3D134369482521%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv11WebTrimmedV3MskuWithLambda85KnnRecallV1V4V6ItemNrtInQueryAndCassiniVisualRankerAndBertRecall%26brand%3DWhite&_trksid=p2047675.c101195.m1851&amdata=cksum%3A1343694825217c73be996a5d43efb0f927eff16fc5b3%7Cenc%3AAQAIAAABYA2rugFlOq3qu1cLac%252F%252Fk6Vp0Oa0HaJIqoXKeIiOR%252BTUgsSvHaeyPxKYu6UqHqq7GaGyKVqHQnjeiiXcQpMGw2t3aB%252BssGfjtIWOBj8wExc7oYYP7xGMyQCrHDyDaSaWjB1CueI3A94n0yxXX5dx5gBJUC%252FJ%252Bn2Sx3oU2%252B9WssPChLrynDa7L%252Fu7ULZ9bXZryFmWtkBBvZXziaguYzTeQp2zsNttHJWAIgjGocZRE9X%252BdAUZyI9uOp5iHsjnztPX7dnENwstrPS8ET6Us1N807F4ArtnfJxevpcXFywC%252BIfXq9cpALXqnRBv9FCJN8nl4tH6DmPfz5X71Uk3car8rHV64coFnK5ceCWWzvPccvbsYCcVZt5GIUWyfk2a9Q5zf974i%252FmFTnmQS7ncJRASuHq1TTuufvVv%252B7QhJpVJq4oGveXtSfn3sNA%252B%252FR%252BebdeNU0ZyBEwPZQtlut1boyWJQW4%253D%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2047675
J'ésite à acheter celui là :
https://www.ebay.com/itm/403959949421?hash=item5e0de3a86d:g:xFEAAOSwEVxjV~cP&amdata=enc%3AAQAIAAAA8DB9QyTkAjBX7nCLBVfOF3b2lAWNnwUrAX%2BL%2FzCaK6l%2F6bclf%2BFOs9MkKHG7Gl1w3x19fBZ8qWbiAZHSbdWhwIlFmKxP1V4AsGWc1AhS8eHrE1Pei5JnlxT%2Fe9Rj%2BjvWvYMV08pWH6jun9G2%2BjR3KcpL4Wl1jK1U9%2BC5M0kh66jSzEgQ8JuUaJ%2Ff0Qn8sHEEu%2Fz2eWKlWaRXl%2FI7XKKHuOJIJ2qv1CmxCfvHo8ISvCebPBsMeQrsRSmceD01%2Fm2QW0tBnu8Ty%2FErMFlY0zy%2FdgtDiiSPh6XPaErooijX%2BJHE3rBnvZ1w0YmqQazNobqShg%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR_KtuY-CYg
Tu en pense quoi ? Pour le prix je pourait tester sur ma Elna.
Et j'en suis sur qu'il y à bien d'autre fabricand qui en on produit. Sans compter tous les monograme qui ressemble à des pied à boutonier avec des cames.
Je vois beaucoup Elna et Necchi ensemble, tu sais pouquoi ?
J'ai acheter un pied pour surjeter, un pied avec des rous et un edge stitcher. J'ai hâte de tester, surtous le surjeter.
Voici la vidéo:
Hello,
Nowifix .. on peut avec deux cercles de broderie recréer le concept qui reste assez basique.
Journée chargée, je n'ai pas eut le temps de creuser ta démo
J'ai fait un test rapide avec la Supermatic, effectivement c'est plus simple qu'avec la Bernina 117L, curieusement. En tout cas beaucoup plus maîtrisable.
Pied surjet le plus efficace pour la came 149 ( pas seulement) pour des tissus trop souples, on conserve ainsi la largeur du point sans grigner. Grâce au doigt central.
Pour la elna j'ai le pied a rouleaux d'origine, trouvé avec un gros coup de chance
Tes kits semblent très intéressants, sauf le port pour nous en France
Ça vaut le coup d'être testé, il semble que ce soit adaptable... Pas très évident a voir...
Elna Suisse
Necchi Italie
Proximité géographique, seule raison à priori...
Elna Suisse
Necchi Italie
» Elna Supermatic
» Elna supermatic
» ELNA Supermatic
» elna supermatic
» Elna Supermatic
» Elna supermatic
» ELNA Supermatic
» elna supermatic
Page 2 sur 6
