Elna Supermatic v2 et v3
Olivier
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Elna Supermatic v2 et v3
Sauvé par une aiguille !
L'honneur est sauf nom d'un chas (d'aiguille)
sewing38300 a écrit: il faut des aiguilles bien pointues et oublier les aiguilles qui tranchent le cuir : LR ou LL
Sewing38300 a écrit:qui vous a permis de me tutoyer, je suis loin d'être votre "pote"
Cher Sewing38300, tu ne viens pas de débarquer sur ce forum, alors il me semble curieux que tu ne sois pas au courant que le tutoiement est un des principes de base des échanges entre forumeurs
Très cher Eric, tu as les moyens d'acheter des aiguilles à 30cts, ce n'est pas cool d'étaler ta richesse devant les pauvres qui sont obligés d'en aiguiser des vieilles pour pouvoir joindre les deux bouts
Oui Thierry,
j'ai honte, mais que veux tu, les pierres à affuter coûtent trop cher, le papier 5000 aussi !
Et le temps (pour affuter) étant aussi de l'argent, j'en manque aussi
vous n'y connaissez rien du tout - vous feriez bien de vous documenter sérieusement. On ne joue pas dans la même cour, en ce qui concerne la couture du cuir.
j'ai parlé des LL et de LR qui coupent le cuir, soit à gauche, soit à droite
Il existe des aiguilles triangles ou demi triangle qui pénètrent plus facilement le cuir, pour faire des points très droits : 70cts l'aiguilles
https://www.rascol.com/aiguilles-cuir-demitriangle-schmetz-p-310166
Sewing38300 si je suis ton lien,
sorry, si je suis votre lien
Zut.. on tourne en rond
Rascol a écrit:Les aiguilles en cuir DH conviennent à toutes les machines à coudre domestiques courantes (par exemple de Bernina, Pfaff, Elna, Brother, Juki, Janome, Singer, W6 etc.).
Euh...
Là, on parle de coudre du cuir avec une Supermatic. Un peu comme parler de tirer une charrue avec un tricycle à pédales.
Alors les aiguilles de labour...
La discussion aurait dû se terminer avec "c'est pas fait pour ça".
Au pire quand on est amateur, on s'achète une Singer 15 pour coudre du cuir, ça a été traité souvent sur le forum, y a déjà de quoi s'amuser
Pour polir les aiguilles il existe un tissu abrasif qui est utilisé par les luthiers : le MiCROMESH
J’ai du 8000 et 12000 mais le 4000 c’est déjà bien fin.
C’est un peu cher mais éternel !
Et moins cher qu’une pierre
Peut-être que les établissements LAverdure le vendent !
Mswing- Expert en machines à coudre
Nickel ça !
Très joli point droit légèrement de biais et c’est un char d’assaut !
Jamais nettoyée et ça marche !
Faudrait que je la bichonne un peu…mais même une aiguille tordue redressée à la main et ça repart. Je ne m’en suis servi que pour faire des bâches hamac et étuis en cuir.
Dommage pas de bras libre.
Par contre c’est quel modèle ?
15K / 50000 exemplaires / October 25 / 1930
attention la discussion dévie bp des Elna ...
Tu as raison Lilique, ce n'est pas le seul post concerné d'ailleurs...
il faudrait purger tout ce qui dépasse... du thème initial
Mais Thierry, çà ne va pas l'amuser
Oui oui, ok; c'était une parenthèse !
J’ai reçu et monté cette ampoule et c’est génial et pas cher
Ça éclaire 10 fois mieux et précis
1,49€ Réduction de 55% | Ampoule LED Ba15d G9 220V, 1 pièce, Base à baïonnette, éclairage de maison, chambre à coucher, salon, décorations
https://a.aliexpress.com/_mta0HMo
Bin voilà je reposte ici selon conseils de Th
Après avoir appris bien des choses et avoir obtenu une machine qui fonctionne bien et une 20aine de cames, j’ai tenté sur ma supermatic beige de faire un ourlet sur un t-shirt très fin.
C’est un tissu un peu élastique…jersey je crois mais comme coupé en biais ... Ça sautait souvent des points, ça bourrait.
J’ai essayé des aiguilles, des pieds, des fils, des tensions etc
Avec une aiguille stretch ça a mieux fonctionné …
Mais c’est pas facile…le tissus s'étire, j'aurais dû mettre un papier dessous je suppose ! le pied à rouleau est mieux.
Ensuite pour trouver le réglage du point qui respecte l’élasticité du tissu c’est pas simple… baisser la tension mais pas trop sinon bourrage y compris pression du pied.
Bref bcp de bourrages.
Ça a fini par marcher mais faut y aller doucement !
Et ensuite j’ai eu du mal à rétablir un comportement correct. ça ne marchait plus comme avant
Le système de tension canette était aléatoire ... le fil se positionnait mal. J’ai nettoyé, baissé la tension canette pour ça et remis plus fort ensuite et ça remarche ...
Mais On aurait dit que le fil canette refusait de se positionner pour y être sous tension.
Il y avait peut-être un bout de fil coincé ?
bref
Et ça me fait penser que j’ai encore jamais essayé de défaire ce bloc canette. Peut-on ne défaire que le haut ? là où il y a le système de tension ?
Les 3 vis périphériques ? et pas la vis centrale ?
Risque t’on un décalage des réglages ? ainsi ? et si on défait la vis centrale y aura t'il un décalage possible.
À un moment, le crochet ratait parfois le fil. pourtant il passe bien au moment où l'aiguille remonte
le fil supérieur se coinçait parfois autour du porte canette…
J’ai brossé et soufflé et bien utilisé wd40…
Ça remarche mais s’il y’a un bon tuto pour ce nettoyage lorsque ça bourre c’est bien car la notice ne dit pas comment faire pas à pas sans tout démonter… merci
bref
Un démontage nettoyage c'est jusqu'au fond pour état des lieux et nettoyage parfait
pour ne pas avoir à y revenir (dans le doute du manque de courage précédent).
Dépoussiérage, Dégraissage, nettoyage WD40 ou un truc qui nettoie et huilage des parties... qui réclament.
Le b.a.-ba quoi
TU Peux y ajouter le démontage intégral du bloc de tension supérieur
c'est vraiment pas le plus compliqué, même règle : Dépoussiérage... etc...
Le réglage c'est 140 Gr de mémoire, mais tu as le SM...
Je reste très étonné de ta galère d couture pu un simple tee-shirt...
SI je prend la mienne je suis quasi certain de n'avoir besoin de rien toucher , au piore un point de tension supérieure en moins, et encore
tu l'as fait en couture élastique ? j'ai un gros doute
Le b.a.-ba quoi
nettoyage WD40
Ah, après le WD40 dérouillant, le WD40 produit de nettoyage
Je conseillerais plutôt le pétrole, ou s'il faut dissoudre de la vieille graisse, un dégraissant (après test de compatibilité avec la peinture !).
Quand je parle de WD40 c'est dans le cas des vis bloquées,
j'énumère je ne donne pas de méthode à l'aveugle
on va se calmer sur la crise WD40, c'est un peu ridicule là
https://wd40.fr/produit/degraissant/
Personnellement je n'ai jamais dit que c'était un dérouillant
Ce n’est pas un problème de nettoyage car tt marchait bien avant
Le tissu est très fin, et très extensible et je cousais un ourlet
Le tissu dessous était entraîné sans avancer parfois car il était élastique et fallait trouver le bon appui du pied.
Avec le pied rouleau c’était mieux
Avec trop de tension ça tirait le tissu et froissait alors j’ai diminué et là ça a bourré et donc des fils coincés dedans
Le temps que je trouve les réglages
C’est la tension canette qui ne faisait plus fonction.
Donc je voulais savoir n’ayant jamais fait si on pouvait ne démonter que ce système
D’autre part oui, j’ai peur de démonter le système entier car je ne l’ai jamais fait… et peur de décaler le passage crochet.
Baptême du feu
beh merci mais si je pouvais trouver un topo ça serait plus sécurisantEric_31 a écrit:Baptême du feu
"ELNA Maintenance"Service manuel Elna Supermatic et notice
Message par Mswing 7/5/2023, 14:15
Merci pour le pdf
Tout est dedans !
et bien souvent on n'a pas ce document...
» Elna Supermatic
» Elna supermatic
» ELNA Supermatic
» elna supermatic
» Elna Supermatic
» Elna supermatic
» ELNA Supermatic
» elna supermatic
Page 5 sur 6
