Elna Supermatic v2 et v3
Olivier
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Elna Supermatic v2 et v3
Est-ce qu’on peut coudre du cuir souple (bien sûr) avec ces machines ? Évidemment une aiguille à cuir ! Et quel fil ?
Pas sûr que l’entraînement soit correct, ou glisser papier dessous ? Pieds rouleaux je suppose…
Mswing- Expert en machines à coudre
Pas faite pour !
Pied rouleaux, tu disais en avoir un...
Si c'est une peau... Why not jusqu'à un cuir fin oui même double couche.
Une croûte de cuir
Je rigole d'avance
L'aiguille à ce niveau n'est pas essentielle .. selon le fil choisi...
Il te faudrait observer une machine dédiée au cuir pour percevoir le delta
Une croûte de cuir
Je rigole d'avance
J’ai essayé sur un cuir souple avec une aiguille cuir. La descente aiguille est ok ça pénètre bien Mais c’est la remontée d’aiguille qui va pas …elle coince et Elle soulève le cuir …
Sur la singer à pedale ça marche !
augmenter la pression ?
ressort de pression du pied de biche faiblard ?
fil trop gros pour la taille d'aiguille
J’avais une grosse aiguille 130. Et le cuir n’est pas si fin. 1mm
Le pied presse bien fort.
J’ai mis aiguille 90 et fil plus fin
C’est presque ok … mais le zigzag fait un point droit avec parfois un zigzag !!!
L’ondulation (no2) fonctionne presque bien..
Mais c’est des essais… la singer à pedale fait mieux et prend le gros fil à cuir.
130, c'est énorme pour cette petite machine : vous allez la fatiguer : mécanique et moteur.
de plus, sur une familiale, il vaut mieux monter une aiguille bien pointue, plutôt qu'une qui fend le cuir.
Pas convaincu que cette machine soit correctement fonctionnelle
Et 1mm de cuir ne signifie pas grand chose sans connaitre sa densité/dureté
Des points sautés peuvent sous entendre une machine hors de son mode de fonctionnement,
ou vitesse trop élevée associée à un mauvais réglage global
à tester sur du tissu
personnellement, je n'ai jamais conseillé cette petite mécanique suisse pour coudre du cuir
Il est clair que ce n'est pas sa vocation
Une peau oui par pire qu'un tissu très serré, mais on est globalement hors cadre
J'ai effectué un test avec une peau en deux couches : total >2mm
çà ne pose aucun souci avec un fil Moyen + ( pas de N°) et une aiguille de 100
Pour confirmer que ce n'est pas une parole en l'air
Sans réglage particulier et fils non équilibrés (visuel), tension excessive d'ailleurs
fil polyester ?
il glisse mieux
il glisse mieux
Sur tissu tt va bien. Fil fin ou moyen
Sur mon cuir très souple mais 2 épaisseurs de 1mm c’est sûr que aiguille 130 c’est trop gros…et effectivement ça forçait. mais c’est celle que j’avais sur singer
Avec aiguille 90 et fil poly fin, en point droit c’est ok et solide
En zz sur largeur 4 ça fait parfois mais on dirait que lors de la tension ça coupe le cuir et ça fait du point droit ! Essayer fil moyen et moins de tension ? Peut-être des fils moins cisaillants.
Vous mettez quoi ?
J’ai 100% poly
Le point ondulation est ok le zz 3 points devrait alors marcher !
Je verrai lorsque j’aurais la came.
Vous mettez quoi ?
J’ai 100% poly
Comportement/ ZZ 3 points est en toute logique différent !
Ça se déduit tout seul
Par contre du ZZ ou 3 points sur du cuir hormis l'exercice
baisser la tension sur le boitier canette, ça vous permettra de baisser celle du haut.
Vous pouvez également tester le zig zag sans le fil, pour vous assurer que l'aiguille se déplace, sans problème.
Oui, c'est en fait pour l'exercice car je ne vois pas l'utilité du ZZ sur le cuir ... j'ai effectivement testé d'abord sans le fil et tt va bien pour l'aiguille ... c'est donc une question de réglage ... le fil qu'il faut , l'aiguille qu'il faut et les tensions qu'il faut ... mais je suis étonné que le point ondulé (came N° 2) fonctionne et pas le ZZ ...
Parce qu'il te reste du travail padawan
Tout ce que tu viens d'énumérer.. on te l'a déjà dit...
Le ZZ simple si on part sur 4mm de large
et bien il tire d'un bord à l'autre soit +/- 4mm de tension directe !
Sur du ZZ trois point (ou ondulé)... Et bien il fait des points intermédiaires, ce qui limite la longueur de traction entre deux points (4mm/2)
Sur un tissu simple regarde le fil sous le ZZ, fil inférieur tu comprendras mieux.
Et si ta synchro est limite, le fil et aiguille pas adaptés et que tu vas trop vite (ce qui ne fait qu'en rajouter)
ben tu as des points manqués !!!
Ces points également annoncés ou sous entendus...
Pour maitriser ta machine commence par des choses simples, qui au départ d'ailleurs ne le seront pas si tu es exigeant sur le résultat.
Oui, oui, j'aime expérimenter ! et effectivement le ZZ sur 4 Il me semble comprendre que le crochet prend bien le fil lorsque l'aiguille est à gauche et qu'il ne le prend pas lorsqu'elle est à droite. Donc la synchro est peut être limite ? Mais pourtant ça le prend sur tissus, et dessus et dessous c'est bien égal ! donc il se pourrait que le cuir ralentisse le piqué d'aiguille par rapport au crochet car le système canette aurait trop de jeu .... à voir ... juste pour la forme car sur cuir, le point droit me suffit ! Les aiguilles cuir ont une forme sabre je crois, pour couper le cuir et pas l'enfoncer ? j'ai mis ça.
D'autre part j'ai trouvé ce matin les cames N° 1, (il y a un petit 2 dessous le 01) La N° 6 (avec un petit 1 dessous) La N° 108 et 111
La N° 6 c'est un ZZ 5 points ?
et si j'ai besoin un gars m'échange les 151 et 152 et 149 ou. 125 contre 8. 32. 12 qui sont en magasin ...
ça vaut le coup d'avoir 151 152 149 ou 125 ?
Pas de ZZ 5 points
Quoique sur certains points de broderie... Plutôt des points larges en ZZ .. un bourdon dans le ZZ
Pour le reste.. lis le forum on en a parlé moultes fois, je ne vais pas faire la lecture en plus, faut pas charrier
je le redis : pour ménager sa petite monture suisse (mécanique et moteur), il faut des aiguilles bien pointues et oublier les aiguilles qui tranchent le cuir : LR ou LL
Pour conclure : jamais, je ne conseillerai cette machine pour coudre du cuir.
J'ose même pas imaginer le temps perdu à faire les réglages. Vous ne trouverez pas une vidéo montrant Supermatic qui coud du cuir.
Les aiguiser régulièrement ou les changer régulièrement.
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t2874-aiguiser-ses-aiguilles
Au prix de l'aiguille... L'aiguiser semble futile
le gaspillage n'est jamais futile, surtout quand il s'agit de bonnes aiguilles
je suppose que quand vous avez un couteau qui ne couple plus, vous le jetez.
faut pas charrier , une aiguille à 30 centimes
T'es dans la confusion des genres
qui vous a permis de me tutoyer, je suis loin d'être votre "pote"
vous devez avoir un sérieux problème pour contredire tout et n'importe quoi. Un membre de ce forum vous en a fait la remarque.
Vous parlez d'aiguilles bas de gamme à 30 cts alors que les excellentes SCHMETZ pour couturier exigeant sont plus près de 50 cts. Il faut savoir faire la différence.
Il faut également que vous fassiez la différence entre points "fantaisie" de la Supermatic avec de points "broderie", ça n'a rien à voir.
Il y a ceux qui cherchent le prix le plus bas au détriment de la qualité et ceux qui recherchent la qualité, durable.
Hors sujet :
ce ne sont pas des aiguilles pour le cuir
Sauvé par une aiguille !
L'honneur est sauf nom d'un chas (d'aiguille)
sewing38300 a écrit: il faut des aiguilles bien pointues et oublier les aiguilles qui tranchent le cuir : LR ou LL
» Elna Supermatic
» Elna supermatic
» ELNA Supermatic
» elna supermatic
» Elna Supermatic
» Elna supermatic
» ELNA Supermatic
» elna supermatic
Page 4 sur 6
