Le petit meuble de chez mamie (Omnia a navette vibrante)
GG917
Re: Le petit meuble de chez mamie (Omnia a navette vibrante)
@Simanco33
il est bien ton quartier
Enfin Orange doit savoir à qui profite le crime... Sauf que Orange pour la communication GP...
Ou alors il faut passer par une plainte et une demande "officielle"
a voir si je dois pas retordre le ressort
retordre non !
démonter et le décaler pour qu'il tire plus il y a un réglage interne
normalement sur l'axe avec la fin de la tige de ressort (coté interne caché)
Simanco33 te confirmera il a la machine... moi pas
Finalement ça donne ça:
j'ai un peu retravaillé le ressort (pour info il était tordu quand j'ai eu la machine et j'avais au pire un ressort de rechange !) mais surtout je l'ai mis en tension. J'avais pas fait attention à ce détail en remontant le bloc de tension, je l'avais juste emboité mais il faut aussi lui faire faire un demi tour avant de le bloquer avec la vis.
(oui je couds du sopalin faute de tissus !)
GG917- Membre actif
La c'est good !
L'enfilage en sorti du bloc de tension est bon
On le fait tous le coup du sopalin pour un test rapide
l'enfilage est le même que ce matin, juste le ressort de rappel qui change...
Effectivement le sopalin ça aide bien !
GG917- Membre actif
En effet le ressort doit être monté en pré-tension au moins un demi tour ou même plus.
c'est un demi tour que j'ai mis aussi, ça me paraissait beaucoup et j’hésitais à mettre qu'un quart de tour...
GG917- Membre actif
Lolau Rouge & Lin- Membre actif
Suite et fin de la restauration, la machine a retrouvé son meuble et une belle courroie toute neuve !
J'ai mis une courroie thermosoudable à la place de celle en cuir, c'est moins authentique mais ça marche tout aussi bien !
Il restera juste à madame à prendre le coup pour utiliser la machine, pour l'instant elle pédale à l'envers !
GG917- Membre actif
Elle pédale à l'envers...
La machine ? Ou...
La machine ? Ou...
C'est madame qui pédale à l'envers pas la machine ! Avec moi ça coud très bien, juste un coup a prendre !
GG917- Membre actif
Question à ceux qui savent: je cousais cet après midi et par moment le fil bloque dans la navette et casse. A quoi est du le problème ? Usure de la navette ?
C'est rigolo car au début avec une canette pleine aucun soucis puis lorsque elle était quasi vide le fil bloquait... En essayant de renfiler la navette le fil bloquait après l'avoir passé sous le ressort...
Merci d'avance !
Merci d'avance !
GG917- Membre actif
Ça, les navettes presque vides, ça tourne mal. C'est peut être pour ça qu'on en trouve souvent avec du vieux fil d'une autre couleur dans le fond.
ah tout simplement ! Effectivement il y avait plusieurs canettes "bicolores" dans celle que j'ai eu avec la machine !!!
GG917- Membre actif
En effet j'ai essayé hier en remplissant la canette complètement ça marche nikel ! Avec la même navette qui bloquait ce week end, sans rien changer au réglages.
GG917- Membre actif
Il est possible qu'en cousant souvent le passage du fil se rode et que ça permette d'aller plus loin dans la fusette ?
Vu l'état de la navette j'aurais pensé l'inverse, le.fil qui use la navette et crée des gorges dans lesquelles le fil se bloque.
GG917- Membre actif
Alors là, je pense qu'il faudrait des milliers de kilomètres de couture avec du fil très costaud !
Honnêtement cela ne m'étonnerai pas, quand je reparais des stylos plume les pointes en iridium "inusable" présentent des traces d'usure à cause du frottement sur le papier. Du fil sur du métal plus doux des navettes pourrait avoir le même effet a mon avis. Bon après il faudrait quand même coudre pas mal de kilomètres avant d'user une navette !
GG917- Membre actif
» OMNIA Navette vibrante
» Omnia à navette vibrante
» Cherche condensateur à remplacer Omnia Manufrance navette vibrante.
» Singer 15k30 ? Scrolls and Roses son petit nom sera mamie ????
