Singer 760 : mode remplissage magique de canette déréglé ?
Oliv
Re: Singer 760 : mode remplissage magique de canette déréglé ?
Je vais arrêter le masochisme ; suis parti pour re-synchroniser à perpèt' ;P
Peux-tu préciser la Cyanolite que tu emploies pour mettre fin aux glissements du nouveau pignon ? si c'est une "spéciale" …
MErci !!
MErci !!
Oliv- Membre actif
Non, c'est la colle classique.
Pour la barre d'aiguille, je crois me souvenir que l'on doit voir les 2 barres quand l'aiguille est en position basse. Bon courage !
ok
pardon je ne comprends pas le sens de ce que tu précises à propos de la barre d'aiguille. Quelles sont les 2 barres dont tu parles ?
Oliv- Membre actif
Sur la barre d'aiguille, il y a deux traits gravés qui apparaissent quand l'aiguille est tout en bas.
Est-ce que nous serions tombés comme ici:
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t6076-nombre-de-dents-du-pignon-de-crochet-29-30-ou-31
Sur un moignon à 29 dents, ce qui expliquerait qu'il ne tienne pas en place ?
enfui le temps des fêtes, je reprends le fil ,
en espérant que l'engrenage sur 2024 a pu se faire dans de bonnes conditions.
le truc c'est que j'ai collé le pignon pour qu'il tienne en place (comme conseillé par YAS2C50M), et après re-démontage et vérif, il tient toujours bien en place. (après je crois qu'initialement tout était d'origine, et il m'a semblé que la machine n'avait jamais été encore démontée)
serait-il alors possible que le pignon blanc en horizontale puisse glisser sur celui du crochet ? Ca me paraît assez peu probable…
Oliv- Membre actif
re-synchro et ré-essai avec tissu normal :
ce que j'observe (et continue à observer à vrai dire) , c'est que qqsoit la longueur de point sélectionnée, le point réalisé est toujours le même, très court. Ce que je sens, c'est que les griffes n'entraînent plus correctement. Ce pourquoi tendance au surplace avec les couvertures, et obligé parfois d'aider "légèrement" le tissu à avancer (je sais, c'est pas bien, même sensiblement)
A 'force ', un déréglage a ptêt dû s'opérer. Ou serait-ce un pb de désynchro des griffes…?
Oliv- Membre actif
Bonsoir, m'est avis que vous lui en demandez beaucoup a cette machine, une vieille fonte qui ne fait que les points droit serait plus adaptée pour un marathon de couverture, plutôt que ce fragile bijou de technologie.
Oui c'est tout à fait ça.
Depuis le départ j'ai conscience qu'elle n'est pas la plus adaptée à cette besogne ; J'avais sauté sur cette occaz pas chère et pas trop loin.
Là je pense terminer le travail dans un atelier pourvu d'un bonne "fonte - mono-point".
Mais quitte à ce que cette machine poursuive sa vie en tant que bijou fonctionnel, j'aimerais tout de même bien réussir à ce qu'elle regagne son équilibre du départ, allez tant qu'à faire
Oliv- Membre actif
Bonjour Oliv,
Quel est le réglage du gros bouton blanc (réglage de la presssion du pied) dans le nez de machine ? fonctionne-t-il bien ?
J'ajouterais qu'il doit être possible de s'assurer visuellement que les griffes ont bien le débattement maximal quand la molette est réglée au maxi...
Oui, tout à fait, élément important aussi à vérifier "à vide"...
pour tissu normal, je mets pression normale
pour les couv, je règle à pression max
en tt cas sur un tissu normal, lorsque j fais glisser le tissu plaqué sous le pied, je ne sens pas de différence de résistance notable..
sinon quand je place le tissu sans l'aiguille, le tissu avance très bien en pression normale comme maxi
par contre, quand je replace l'aiguille, le tissu a à peine eu le temps d'avancer quand l'aiguille entre dedans. Quand l'aiguille fait son passage, le tissu doit encore avancer de1mm puis ne progresse plus, ni quand elle en sort. les 1,5 ou 2mm d'avancée du tissu correspondent à peu près à la taille du point obtenu. Point très rapproché donc
Oliv- Membre actif
Ça sent le décalage de la sortie des griffes par rapport à la remontée de l'aiguille...
Est-ce que à vide, les griffes se rétractent sous la plaque quand l'aiguille va entrer dans le tissu (ou, à vide, traverser la plaque d'aiguille) et recommencent à entraîner le tissu seulement quand l'aiguille est ressortie du tissu (ou de la plaque) ?
Si ce mouvement est décalé, cela peut expliquer que l'aiguille, plantée dans le tissu pendant que les griffes cherchent à le faire avancer, constitue un frein et limite la longueur du point.
ce n'est pas le cas en effet :
l'entrainement se fait alors que et l'aiguille entre et pendant qu'elle est sous la plaque
et la rétractation des griffes quand l'aiguille sort
donc oui on peut conclure à une désynchro griffes-aiguille
problème que vous avez déjà rencontré ? et solutionné ?
Oliv- Membre actif
Si le mouvement est complètement inversé (comme cela semble être le cas) et pas décalé, il y a une came quelque part dessous qui doit être repositionnée à 180°.
Je n'ai pas de machine sous les yeux pour vérifier et faire des photos.
Par contre Thierry qui s'est frotté à ce modèle doit pouvoir dire si c'est une came ou un pignon à faire tourner.
Il faut chercher dessous sur l'axe qui commande la levée des griffes...
Lorsque nous avons changé le pignon sur ma 1ère 760, nous avions vérifié le calage des griffes selon les indications du fournisseur de la pièce (Machines à coudre Petit) comme suit :
pour procéder au calage des griffes, dans le sens de la marche mettez votre longueur de point au maximum et contrôlez : quand la pointe de l’aiguille descendante (dans le sens de la marche, atteint le niveau de la plaque à aiguille, le niveau supérieur votre griffe descendante doit se trouver à fleur de la plaque, si tel n’est pas le cas procéder au réglage de griffes.
Vous pouvez corriger l’avance de griffes à partir de la came ci-dessous :
(entourée en rouge sur la photo de ma Singer 760 alors en cours de réparation)
Lilique est irremplaçable...
Voilà une machine qui va fonctionner de nouveau.
Maintenant on attend des nouvelles d'Oliv ...
eh bien les nouvelles sont……
excellentes!!!
enfin à nouveau de la longueur de points variés en avant, en arrière,
ça a tout l'air de parfaitement fonctionner
L'opération était toute simple, mais sans vos conseils de briscards, j'aurais eu qqs craintes de retriturer la (belle) mécanique
Merci pour toutes vos intervention éclairantes et spéciale dédicace à Lilique pour la clé ultime !!
et satisfaction de mon côté d'en comprendre un peu davantage sur ces bêtes
excellentes!!!
Oliv- Membre actif
» Remplissage de la canette sur ma 191b
» ADLER 269 Entrainement du remplissage de la canette
» Singer 786 pignon du crochet et patte inférieur de la touche magique
» singer 807
» Recherche mode d'emploi zigzagueur singer
» singer 807
