canette pour ELna SU
Salut a tous,
J'ai des soucis d'emmèlage de fil inférieur autour de la canette et du crochet quand j'essaie de coudre des sangles un peu épaisses.
J'ai voulu apporter la machine a réviser chez la mercière locale qui m'a dit que c’était surement parce que je n'avais pas la bonne canette.
J'ai effectivement acheté des canettes assez standard chez mondial tissus (il y avait quand même marqué compatible Elna sur le paquet parmi d'autres marques).
Est ce que je dois racheter des canettes et si oui quelqu'un aurait-il un modèle particulier à me conseiller?
Est-ce qu'il vaut mieux chercher ailleurs la cause de mes soucis?
J'ai du fil Gutenberg, aiguille a cuir Bohin (pour info...)
Merci d'avance
Stefan
Merci d'avance
Stefan
stefan531- Membre actif
Re: canette pour ELna SU
Guterman, pas Gutenberg...
déjà, si la sangle est épaisse te que vous utilisez une aiguille cuir, ça va pas faciliter la pénétration. Il faut des aiguilles bien pointues sur une petite machine.
Est ce qu ça coud du tissu ?
Salut @sewing38300,
Merci pour ta réponse mais je crois que j'ai résolu le problème en passant du temps à faire des tests.
Je pense que le gros du problème vent du fait que j'ai tendance a oublier de baisser le bras d'abaissement du pied de biche et à ne pas faire le lien avec le bourrage qui s'ensuit.
J'ai fait des tests en faisant attention a abaisser le bras, avec la canette d'origine, du fil fin et une aiguille a cuir, j e n'ai eu des problèmes que quand j'ai oublié de baisser le bras.
Il y a fort a parier que le problème vienne en totalité de ma tête de linotte....
Merci en tout cas pour la réponse
Ah, oui, sûr qu'en oubliant de baisser le levier du pied presseur cela fonctionne moins bien !
Mais au moins tu as trouvé sans aide et tu t'en rappelleras mieux maintenant !
Etonnant que la mercière n'y ait pas pensé, mais cela paraît tellement évident quand on a l'habitude de coudre qu'on peut oublier d'en parler... Ceci dit, cela arrive parfois par étourderie même aux plus aguerri(e)s
Lorsqu'on a beaucoup, voire trop d'épaisseurs sous le pied il est encore plus facile de se faire avoir, parce que le pied appuie sur le tissu sans avoir besoin de l'abaisser.
Pour la sangle, une aiguille normale (pas pour cuir) s'en sort mieux qu'une aiguille cuir, pour de la sangle type bretelle de sac à dos, je fais trois épaisseurs sans problème, quatre en étant soigneux et en allant doucement.
antoine
antoine
Merci a tous pour votre patience avec les noobs qui font nawak...
» Pneu du bobineur de canette sur Elna SU
» Problème de canette elna supermatic
» Elna 1940 drame : embobineur de canette :
» Canette pour SINGER 631G
