Pneu du bobineur de canette sur Elna SU
bonjour a tous,
Comme l'objet du post le laisse supposer, je possède une Elna SU dont le bobinage de canette ne fonctionne pas.
Le "pneu" (le caoutchouc, quoi) qui sert a faire le contact entre la tige et le volant est manquant, et donc ça marche pas.
Je cherche a en acheter, j'ai déjà commandé un paquet mais, trop gros, ils empêchent la tige de tourner.
quelqu'un aurait-il un lien vers le bon produit, les cotes d'un joint torique qui ferait l'affaire, ou autre info me permettant de me procurer la chose?
Merci d'avance
Ps : en cherchant sur le forum, j'ai vu un post ou le problème etait évoqué mais sans infos suffisantes pour mes faibles compétences...
Merci d'avance
stefan531- Messages : 17
Re: Pneu du bobineur de canette sur Elna SU
A priori une simple recherche Google donne
Un pneu caoutchouc 10x18
Plutôt qu'un lien :
Google search = "caoutchouc bobineur elna SU"
Tarif de 3.90€ a 9€
Amazon le moins cher
Plutôt qu'un lien :
Tarif de 3.90€ a 9€
pour une pfaff ancienne j'avais commandé à lien (123roulement.com) un joint torique de diamètre intérieur 22 mm et épaisseur 6 mm. Pour la matière je ne me souviens plus mais je pense que ça n'a pas une grande importance. Et il va très bien pour faire les cannettes (sur ma pfaff)
paesch- Membre actif
Si c'est une Etoile comme la mienne le pneu fait 11x19x3mm
Antoine
Antoine
Hello,
Merci pour les réponses
J'avais fait une recherche google sans succès, mais j'avais mesuré la cote de la piece qui reçoit le pneu et ça m'a induit en erreur...
Commandé chez Glasman, Amazon belgique ne livre pas chez moi.
Merci encore
Merci encore
De gauche à droite sur la photo :
un pneu neuf 11x19
un pneu d'origine Elna
un pneu neuf 10x18
Celui qui semble le plus proche est bien le 11x19
De plus le moyeu mesure 12.5 de diamètre au plus étroit, cela fait beaucoup d'élongation pour du 10 et c'est plus cohérent avec du 11. Maintenant chacun fait comme il veut
antoine
un pneu neuf 11x19
un pneu neuf 10x18
antoine
Quel est celui qui est le plus efficace en place ?
Sans flottement ni patinage
Le pneu de référence elna au milieu , est-il usagé, distendu ?
Lex 11x19 neuf vient d'ou pour quelle référence mac ?
Ca valait le coup d'être dit !Maintenant chacun fait comme il veut
N'y a t-il pas simplement une confusion de références ?
Et de destination ?
Bobbin Winder Tire, Elna #413130
This bobbin winder tire measures 11/16 inch outer diameter and 7/16 inch inner diameter. It is 5/32 inch thick.
https://www.sewingpartsonline.com/bobbin-winder-tire-all-elna-lotus-34-sewing-machines.aspx
Et de destination ?
bon matin a tous,
J'ai commandé un 10x18, si ça le fait pas je commanderai un 11x 19.
Merci a tous pour les infos.
Petite question subsidiaire :
C'est le genre de pièce qui se change souvent?
Est-ce que ça vaut le coup d'en avoir en réserve?
Oh oui, ça se change régulièrement,
Tous les 40 ans le temp qu'il faut pour qu'un caoutchouc se dégrade s'il est de suffisamment bonne qualité et suivant environnement
Il vaut mieux avoir des canettes et des aiguilles en quantité
Et un deuxième boîtier canette (sauf elna)
J'ai acheté les deux chez un fournisseur industriel spécialisé dans les joints pour sept centimes pièce. Celui qui était sur ma machine était un 11x19 sans le moindre doute, ni craqué ni distendu, donc probablement déjà remplacé dans la vie de la machine. Peut-être à l'identique et peut-être pas.
En attendant les deux se montent, le 11x19 plus facilement que le 10x18. Je n'ai pas de doute que les deux fonctionneront.
antoine
antoine
Eric_31 a écrit:Oh oui, ça se change régulièrement,
Nickel, je me mets un rappel dans 39 ans poir penser a en acheter un d'avance!
Merci a tous pour vos bonnes infos et a bientot pour de nouvelles aventures
Salut à tous,
Juste un petit mot pour confirmer que le 10x18 que j'ai essayé aujourd'hui à l'air de marcher nickel.
Merci à tous pour le coup de main
» Bobineur à canette 31k
» ELNA SP problème sur le Bobineur
» Problème de canette elna supermatic
» Elna 1940 drame : embobineur de canette :
