Singer 237
+23
VinceJack
Corinne 'tite route
Simoes
vero33
Lio836
manon.b0
Delf
Olivier
Cel
Ericd
claudine.lecoq35
gil.didier
modestesouvrages
27 participants
Page 5 sur 8
Page 5 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Singer 237
On est d'accord.Andréprats a écrit:Ça ne peut pas rester à moitié merdeux, si c'est une machine de confiance elle devra être au quart de poil.
Utiliser du coton surtout pas une matière stretch... (ici mauvais exemple)
Aiguille neuve, c'est fait, tension équilibrée, et bloc de tension propre pas de blocage, plaque à aiguille et griffes propre
Que vaut le fil ?
Ma 237 son timing c'est la photo plus haut , et aucun souci, donc normalement si le crochet est en bon état... et tout est fluide...
On est pas au dixième de millimètre près tout de même
Re: Singer 237
J'ai mis une aiguille neuve.
Je vais essayer avec la côte point mort haut, le fil, aiguille et porte canette complet de la New York.
Je trouve 3.5mm sur la New York et 4.5 sur la 327. Si elle a un mile dans le sac, forcément ça marche moins bien 🤨
Essai avec accessoires de la NY qui elle, marche à merveille. ( porte canette, canette, fil et aiguille.)
Ça laisse encore a désirer.
Je la passe à la côte pmh de l'autre du coup
Re: Singer 237
modestesouvrages a écrit:Un grand merci à Thierry pour le mode d'emploi de ma nouvelle 237!!!
Après un passage à l'atelier de Monsieur, la voici comme neuve.
D'ailleurs, elle n'a pas dû servir beaucoup cette petite merveille.
Je l'ai testée ce matin, un pur bonheur.
Un doux ronronnement, des points réguliers, bref : "l'essayer, c'est l'adopter!!"
Et cela confirme ce que je dis depuis que j'ai commencé ma petite collection : rien de tel que les anciennes machines mécaniques.
Voici donc "ma petite dernière".....
Magnifique j’adore j’ai vu deux trois comme ça mais les prix c’est pas donné sur la Côte d’Azur
VinceJack- Membre confirmé
Re: Singer 237
En tout cas le point droit est impeccable, seulement le zigzag délire.
On dirait qu'elle a bu....
Bon je vais essayer avec le crochet de l'autre des fois que.
Re: Singer 237
Vince Jack, patience, on les trouve aux poubelles ou pour moins de 30€ sur le bon coin. Yen aura bientôt une de plus "en l'état '' si ça continue
Re: Singer 237
Dernière essai de la soirée avec le crochet de la NY, qui a l'air plus vieux et a qui il manque un bout de dent ( pourtant la machine fonctionne a merveille)
Encore pire. La j'arrête, je remonte ma NY et on verra plus tard. C'est très vexant
Re: Singer 237
ça sent la revente moi j’ai enfin des nouvelles de la dame qui vends la 15-30 magnifique peut-être samedi ou dimanche…Andréprats a écrit:Vince Jack, patience, on les trouve aux poubelles ou pour moins de 30€ sur le bon coin. Yen aura bientôt une de plus "en l'état '' si ça continue
Re: Singer 237
Une 237 à 30 euros il faut qu'elle soit pourrie
Re: Singer 237
Tu as raison, une 15 30 ne fera pas de zigzag, et pas d'ennuis !
Je ne suis pas encore fou j'espère. Par acquis de conscience j'ai réinstallé tout le bazar sur ma copie italienne, bien plus usée et mal en point, edentée du crochet et avec le même tissu et le même fil, j'ai fait une couture impeccable. ( je l'ai payée 30 € 🤭) Quelque chose m'échappe. Soit il y a un esprit dans la machine, soit... En tout cas je ne les stoque pas à côté l'une de l'autre, des fois que ça soit contagieux. Bonne soirée.
Re: Singer 237
C'est comme aiguille, marque, taille ?
Tissu idem
Tissu idem
Re: Singer 237
C'est des aiguilles singer qui fonctionnent à merveille sur les autres machines. Le tissu d'essai est un jean denim deux épaisseurs, le fil est un polyester ordinaire de grande surface, je n'ai pas eu a m'en plaindre.
Comme je l'ai expliqué j'ai refait un essai avec la New York avec ces mêmes accessoires et ça marche très bien. Pourtant cette vieille NY est en piteux état comparé à la 327 qui me cause ces ennuis. Le bloc de tension est a l'état neuf, tout a l'air bien mécaniquement et elle fait ses petits points droits sans encombres.
Re: Singer 237
Oui pas de raison apparente...
Fait avec la même canette (remplissage correctement tendu/serré) ?
En aveugle çà devient difficile
Les canette plastique que je vois ne sont pas les bonnes !
Thierry_H ... HELP
un avis ?
Thierry_H ... HELP
un avis ?
Re: Singer 237
Oui j'ai essayé d'abord avec la canette métallique d'origine, puis celle dite '' universelle '' en pvc. Elle marche pourtant bien sur la NY.
En plus j'ai un modèle identique et fonctionnel sous la main, je ne vois aucune différence. Elle ne fonctionne qu'en petit point droit, dès que ça grandit ça déconne, et le zigzag aussi, petit ou grand.
En tout cas c'est très sympa de vous intéresser à mon problème, et j'ai bien compris que c'était une machine de légende très appréciée par ici. C'est un petit défi technique intéressant a relever, plus qu'une nécessité vitale, mais je vis mal d'être mis à l'amende par ce petit morceau de fer articulé
Re: Singer 237
Laisser passer la nuit, passer à autre chose, et revenir l’esprit vidé.
Ça marche aussi
Ça marche aussi
Re: Singer 237
Je ressortirai la mienne demain pour réfléchir aux caprices de Madame
A Propos, c'est un v1 ou v2 ?
Re: Singer 237
V1 !
Pas d'escamotage de Griffes
Pas de molette graduée de pied presseur
(Il reste une différence en interne sur la ligne d'arbre)
Photo v2
Photo v2
Re: Singer 237
Aah.. Je crois que je tiens le coupable. La côte de 0.1 MM est plutôt à 1mm. Je vérifie ça ce soir après le boulot. Merci 20@!! Pourtant c'est identique avec deux crochets différents...
Rereredémontage en perspective. J'ai oublié de mesurer ça sur l'autre qui va bien. Il y a donc une logique.
Re: Singer 237
La synchro d'aiguille verticale est plus sujette à dérèglement que la/sa "proximité" du crochet (je suis septique, raison + bas).
Néanmoins ce sont les deux seuls réglages possible sur une 237.
Avant je referai un dernier contrôle qui me chiffonne vu tes résultats.
Es-tu sûr d'avoir réglé la synchro de tige d'aiguille avec le levier de position de barre d'aiguille Centré ?
(ni à gauche , ni à droite) Ce qui expliquerai le dysfonctionnement du zig-zag et le point droit correct.
Re: Singer 237
Bonjour Éric j'ai bien fait le réglage avec la position milieu. Je viens de ré vérifier. De plus ce réglage ne bouge pas quand on va a droite ou à gauche. Par contre axialement il reste dans tous les cas un jeu d'un millimètre entre l'aiguille et la pointe du crochet.
Je suppose que ce réglage se fait du dessus de la machine avec le maneton qui est serré par une vis hexagonal de 1/4 inch?
Re: Singer 237
Le zig zag qui rate des points de temps en temps et toujours du même coté, c'est la synchro qui laisse à désirer.
Quand l'aiguille va à fond à gauche, elle est déjà trop remontée quand la pointe du crochet arrive et le point ne se forme pas.
Il faut donc augmenter d'une épaisseur de cheveu l'écart entre le haut du chas et le crochet...
Bon courage
Bon courage
Re: Singer 237
Quand je fais la synchronisation du crochet sur mes machines, après avoir synchronisé en position centrale, je mets l'aiguille en position remontante gauche du zz pour vérifier le crochet, ensuite je vérifie le zz à droite selon les indications données par le site de vente "machines à coudre Petit" :
"Astuce : sélectionnez le zig zag maximum faites tournez à la main le volant de votre machine
dans le sens de la marche pour arriver avec l’aiguille remontante à gauche , quand la pointe de
crochet se trouve alignée comme ci-dessus [= réglage en position centrale], il doit y avoir +/- 1.2mm de distance entre la
pointe de crochet et le bord supérieur de la pointe de l’aiguille .
Faites un ou deux tours de volant à la main en zz maxi pour vous assurer que l’aiguille ne
cogne pas sur le crochet.
Faites un essai directement en zz maximum , si la machine ne rate pas de point à gauche
comme à droite , vous avez réussi le réglage de votre crochet "
Page 5 sur 8
