Singer 237
+23
VinceJack
Corinne 'tite route
Simoes
vero33
Lio836
manon.b0
Delf
Olivier
Cel
Ericd
claudine.lecoq35
gil.didier
modestesouvrages
27 participants
Page 6 sur 8
Page 6 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Singer 237
Effectivement, attention Lilique et YAS2C50M, sur une 237 la position de l'aiguille n'a aucune influence sur la synchro: Ma 237
Re: Singer 237
Ah, oui, elle est particulière celle-ci, c'est vrai ! merci Thierry pour ce rappel.
Re: Singer 237
Je finis par me mélanger les méninges entre toutes ces machines mais est-ce que je raisonne de travers en disant que l'échappement de quelques points, en position zig zag au maximum de débattement latéral, toujours du même coté, est du à une synchro un peu juste qui fait que le crochet arrive trop tard pour attraper le fil et former le point ...?
En ce moment, j'ai les mains plongées dans des lotus et quand je rencontre ce problème, je le règle en augmentant l'écart entre le haut du chas et la pointe du crochet.
Je bidouille ou j'ai tout bon ?
Re: Singer 237
...mais si je suis dans le vrai, comment régler alors cette difficulté sur une 237 ?
Re: Singer 237
Relire les messages plus haut...
Re: Singer 237
Non ce n'est pas possible, la position axiale entre l'aiguille et le crochet est fixée par le réglage du dessus. Comme tout coulisse ensemble, il ne peut pas y avoir de différence entre la partie droite ou gauche.
Re: Singer 237
C'est un raisonnement conditionné par la majorité des machines
Re: Singer 237
Dès que je peux j'amène ce crochet a un dizieme de l'aiguille, et si tout va bien je vous donne des bonnes nouvelles.
Éric est tu sur qu'il faut intervenir sur la vis que tu as entouré et pas sur le serrage du palonnier sur l'axe ? J'ai pas encore touché...
Re: Singer 237
La vis je confirme ma photo
Re: Singer 237
À vos ordres mon général, je finis de charger mon 55 m3 et je suis à vous
Re: Singer 237
en avant toute !
Re: Singer 237
De retour du Jura, ( c'est beau et c'est froid le Jura, sûrement que l'automne arrive à la fin de l'hiver !)... Bref
Je me repenche sur '' La Récalcitrante ''
J'ai bien suivi les conseils et n'ai pas touché au palonnier, essayé plusieurs réglages au niveau de la barre, du zéro jusqu'à 1mm par tranche de 0.1 mais rien n'y fait j'ai même perdu le minimum de points droit que j'avais réussi a avoir. Même avec un fil plus epais c'est pareil. Peut être que le porte crochet serait en vrac ? Aucun trace d'impact dans les axes ni sur l'extérieur, elle aurait pu être voilée. La machine m'a été livrée non fonctionnelle, elle fait maintenant partie des meubles la propriétaire ne voulant plus en entendre parler. Bref, on parle d'un tracteur, mais en l'occurrence je vais retourner à la houe !
Re: Singer 237
Il y a un truc...
C'est pas possible ça...
Re: Singer 237
Si tu soupçonnes le crochet fait l'échange avec celui du mulet
Re: Singer 237
Tester a la main, donc sans moteur et l'oeil dessous pour ne rien rater
Re: Singer 237
J'ai déjà testé avec l'autre crochet, idem. J'ai mis tout l'acastillage du mulet, crochet canette fil et aiguille. Synchro idem.
Re: Singer 237
En attendant elle rejoindra le rayon des machines en panne, voire pour pièces, heureusement que les japonais et les polonais entre beaucoup d'autres produisaient à cette époque des machines fiables et efficaces afin de pouvoir faire du zigzag autrement qu'avec un machin moderne en plastique. Je garde le spécimen dans un coin, qui sait peut être un jour je croiserai de visu l'un des émérites spécialistes de la discipline lors de mes tournées en France et je lui soumettrai le cas. En attendant le temps me manque et les kilomètres de ruban m'attendent
Bonne soirée à vous.
Re: Singer 237
il faudrait tourner le volant à la main
et avoir l'œil dessous en même temps , la raison devrait apparaitre
Coudre des kilomètres de ruban
Re: Singer 237
Le ruban en fait je le déroule, sous des cordes rechapées ! À l'occasion je ferai une pause dans tes environs et je t'amène ma '' La Récalcitrante '' ça serait un plaisir de partager un bon moment de mécanique. Sur ce je m'en retourne à mes pompes à injection, euro3, bien à vous.
Re: Singer 237
Bon je ne sais pas vraiment si cela pourra t'aider...
1 - que devient ton souci de trappe/porte de coursière ?
il qu'il ne reste pas un souci de ce coté là ? Il n'y a plus de jeu dans cette porte ?
2 vidéos qui peuvent te donner un indice (j'ai quand même un doute mais sait-on jamais...)
une plus globale pour le forum
Singer 237 Concept de déplacement du crochet oscillant transversal
Re: Singer 237
Merci encore pour cette patience infinie
J'attends encore un peu avant de la remplir de poudre brisante et d'y mettre le feu.
Bon au rapport. Je suis revenu au point de départ, après les réglages les points droit sont super, petit et grand, mais toujours impossible de faire le grand zigzag. Il y a contact entre la bielle et la tige d'aiguilles au moment de la position à droite.
Re: Singer 237
Un petit coup de lime ?
Page 6 sur 8
