Singer 237
+22
VinceJack
Corinne 'tite route
Simoes
vero33
Lio836
manon.b0
Delf
Olivier
Cel
Ericd
claudine.lecoq35
gil.didier
modestesouvrages
26 participants
Page 7 sur 8
Page 7 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Singer 237
Un petit coup de lime ?
Re: Singer 237
surtout pas !!!
(de lime)
(de lime)
Re: Singer 237
Bien sûr c'était une plaisanterie.
Re: Singer 237
la lime ne suffira pas... je penche pour la barre à mine pour redresser cette machine
Re: Singer 237
on va voir si çà donne quelque chose à la relecture
En fait j'ai oublié ( et déjà rangé la 237)
Il faut faire des mesures plus précises si nécessaire en calant la tige d'aiguille en PMH ou PMB avant toutes choses...
Mais déjà vérifie si çà tu vois une erreur de positionnement
Correction reprise de la photo incomplète en annotations et cadrage
9:33
Re: Singer 237
Reste t'il du jeu dans le boitier canette
La trappe/porte doit n'avoir aucun jeu et doit bien plaquer le crochet dans la coursière
Si c'est encore flottant.. souci
Re: Singer 237
Rien ne flotte en bas. Le levier est visuellement perpendiculaire mais j'ai un doute. Il y a bien un espace sur la coulisses de fixation de barre mais plus petit, 2.5mm
Je vais regarder cette position de levier, ça commence a sentir bon quand tout est centré position au milieu, l'aiguille est décalé de 1.5mm à droite. Le problème vient de là, juste le temps de corriger une clé plate de 9 au pas anglais et je reviens !
Re: Singer 237
Bon j'ai tout recentré, barre d'aiguilles à sa place, tout bien remis comme il faut en long en large et en hauteur . Et ça ne coud plus rien, plus possible de faire un seul point. Il suffit pour aujourd'hui...
Re: Singer 237
J'ai parlé trop vite, elle fait son point droit uniquement avec la position d'aiguilles sur la gauche.
Re: Singer 237
ok, ce soir je regarderai + photos :
Vraisemblablement ce sera avec repaire de PMH ou PMB et position ZigZag max
et aiguille en position centrée, on devrait avoir une position utilisable des repaires de tige d'aiguille.
Il suffira dès lors de revenir à cette valeur en jouant sur le levier en cause...
Si Thierry à une meilleur idée qu'il se manifeste avant la fin
(D'autant plus que :
moi c'est une Version 2
et
Thierry une version 1 équivalent à la capricieuse)
et
Re: Singer 237
Point mort bas
Aiguille centrée
si on passe de Min à max en ZZ l'aiguille se déplace du milieu vers le bord droit seulement ! ( rien vers la gauche après le milieu)
Aiguille Droite
si on passe de Min à max en ZZ l'aiguille n'a aucun mouvement !!!
Aiguille à Gauche
si on passe de Min à max en ZZ 100 % de la course Gauche droite dans la plaque d'aiguille
Ce qui est équivalent à
ZZ = Zéro et Levier de position d'aiguille de gauche à droite = 100 % de la course dans la plaque d'aiguille
Aiguille centrée
Aiguille Droite
Aiguille à Gauche
Re: Singer 237
Encore merci pour la gentillesse et le soutien dans ma démarche d'acharnement thérapeutique.
J'ai fait les verifs tout concorde sauf : aiguille à droite, de min vers max zz j'ai un petit déplacement d'aiguille de 0.5mm vers la droite.
En essayant point mort bas suivant, qui correspond à l'aiguille à gauche dans le zz, position aiguille à gauche, j'ai aussi un petit déplacement de o. 5mm vers la droite en amenant le zigzag au max.
Re: Singer 237
ok, vu la photo :
deux inspirations :
une globale pour le forum aussi
1 - Arrêtez de faire des photos au flash avec vos smartphones ou autres,
sans flash mais avec éclairage d'appoint type Led de chantier ou lampe de poches LED bien orientée.
2 - Le coulisseau dans rail qui va d'avant en arrière situé derrière le levier de position d'aiguille me semble passablement pris dans de la vieille huile, il ne doit pas coulisser très bien.... ==> WD40 et nettoyage ne peut améliorer les choses et quand tout sera fluide il ne restera plus qu'a se concentrer sur des réglages sans se préoccuper des mouvements freinés par "la colle"
A suivre une vidéo de cette partie là justement (que j'avais gardé sous le coude)
deux inspirations :
Re: Singer 237
Sur les deux photos
https://servimg.com/view/20202386/795
https://servimg.com/view/20202386/796
On voit bien l'amplitude de déplacement du coulisseau
Les deux vidéos suivantes reprennent le principe des photos de 13h50 + haut
TOUJOURS en PMB
La tige acier noir ronde qui traverse la machine en haut est strictement destinée au réglage fin de proximité de l'aiguille / crochet
Donc il faut chercher ailleurs pour avoir les débattements nécessaire ( quitte à libérer cette vis pour faciliter l'analyse , le temps de...)
débattement entier du boitier ? ( pas grippé ni résistance )
TOUJOURS en PMB
Re: Singer 237
Bien, je me doutais que ça '' aller gueuler '' au sujet de la propreté, mais tout est imbibé d'huile fraîche je le jure.
Je nettoye tout ça à l'essence F et je recommence depuis le début.
Re: Singer 237
Huile de vaseline comme il se doit
Re: Singer 237
Les travaux cosmétiques ont été faits.
J'ai procédé de la façon suivante :
- petite vis de barre devissée, cale de 0.1 entre la pointe de crochet et l'aiguille au contact. Réglage du Palonnier jusqu'à centrage d'aiguille par rapport à la plaque.
- Immobilisation
- remontage
- essai
- jurons divers
Je ne comprend pas pourquoi il y a un réglage de palonnier ET un réglage de barre, à quoi sert la différence entre les deux, ni comment on remet ce bazar en position sortie d'usine. Bref, il y a comme une odeur de roussi dans l'air.
- Immobilisation
- remontage
- essai
- jurons divers
Re: Singer 237
Le réglage de barre est en point fixe, pour rappel l'ensemble du bloc se déplace de façon solidaire, barre d'aiguille et crochet
réglage de palonnier , c'est lui qui donne l'amplitude et la symétrie de déplacement .. donc le Zig Zag
Thierry tu corriges si c'est mal formulé
Re: Singer 237
Dans ce cas j'ai fait le réglage correctement. Alors il faut que je l'amène chez un magnétiseur ?
Re: Singer 237
il te faut trouver ou cela bloque, je t'ai donné tous les éléments (il me semble)
Quel levier n'a pas l'amplitude qui lui permet de déporter le bloc crochet/ barre d'aiguille
Tu as la solution sous les yeux...
Les combinaisons limitées...
C'est le métier qui rentre
Re: Singer 237
Bien reçu. Ça sera revu d'un œil neuf sous un jour nouveau.
Après étude de ce superbe éclaté
Bonne soirée à vous
Bonne soirée à vous
Page 7 sur 8
