Singer 237
+22
VinceJack
Corinne 'tite route
Simoes
vero33
Lio836
manon.b0
Delf
Olivier
Cel
Ericd
claudine.lecoq35
gil.didier
modestesouvrages
26 participants
Page 2 sur 8
Page 2 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Singer 237
Tiens, les tiges de bobine, c'est ça:
https://www.ebay.fr/itm/3X-Spool-Pin-173571-507139-Singer/173839552043?hash=item2879a50e2b:g:hbMAAOSwq0pcjfrH
A l'époque j'en avais acheté un paquet de dix aux États Unis, faut rajouter 20€ de frais de port !
Re: Singer 237
Il me manque un seul crochet sur les deux ! Ce sont des machines qui ont déménagé de Lille à Nantes donc des choses ont disparu en court de route ! 30 euros les 2 je vais continuer de penser que j ai fait une bonne affaire enfin je vais surtout pas dire le contraire à mon mari
Merci pour les liens
Cel- Membre actif
Re: Singer 237
Waouhh ça fait cher le bout de plastique!
Cel- Membre actif
Re: Singer 237
Le problème du bloc de tension, c'est que tu ne trouveras pas les pièces séparément, il faut en acheter un complet
Et non, n'ouvre pas le moteur, s'il y a des condensateurs dedans ils sont en céramique en ne devraient pas poser de problème.
Re: Singer 237
Thierry_H a écrit:Le problème du bloc de tension, c'est que tu ne trouveras pas les pièces séparément, il faut en acheter un complet
à super ;-) juste la pédale alors :-D
et pour le bloc tenseur je peux prendre celui de la 239 !
Cel- Membre actif
Re: Singer 237
"it alive, alive !!!!" elle fonctionne super bien
reste plus qu'a acheter ce qu'il manque !
Cel- Membre actif
Re: Singer 237
J ai enlevé le condensateur de la pédale est ce qu' il faut que j en mette un nouveau si oui lequel ? Celui que j ai trouvé sur eBay est pour les 300/400/500/600 merci
Cel- Membre actif
Re: Singer 237
Encore une question j ai pas de socle pour cette machine vu qu' elle était dans un meuble est ce que ça peut se trouver tout seul ? Est ce que ça à un nom spécifique? Merci
Cel- Membre actif
Re: Singer 237
Quand on en trouve, c'est plus cher que la machine à coudre !
J'en ai fait fabriquer un ou deux par mon menuisier:
Mais c'est des supports d'exposition, la machine n'est pas fixée dessus.
J'ai aussi essayé d'en faire un moi-même, pas très réussi:
Depuis j'ai un peu d'outillage, je devrais essayer de faire mieux. mais il faudrait se procurer du bois pas trop moche aux bonnes dimensions.
Je préfère les utiliser sur table: Table universelle. Ça prend plus de place, mais quand je ne couds pas de ce côté-ci la machine est retirée et j'ai une planche posée dessus pour la transformer en table de travail.
Re: Singer 237
Sur tes boîtiers, la machine ne repose que dans les angles ?
Je ne vois pas d’encoches pour les charnières. Du coup la largeur a été augmentée, ou c’est destiné à des machines sans charnières ?
Re: Singer 237
Alors je cours avec j ai refais l assise de la poussette pour poupée de ma fille et c est vraiment super les épaisseurs passent super bien par contre la tension se dérègle toute seule soit ça se dépends soit ça se tends sans que j y touche ! C est un peu pénible faut que je change le bloc tension ? Je vous mettrais les photos demain :-)
Cel- Membre actif
Re: Singer 237
Je viens d’acquérir une singer 237, j’en suis tombée amoureuse et ça m’a donné envie de faire de la couture à la machine mais je suis novice en machine...
Il manque le porte canette et les canettes. Pouvez vous m’indiquer les modèles compatibles ou me montrer les votre afin que je puisse trouver mon bonheur ?
Aussi, il me manque la pédale, savez vous s’il existe des pédales multi marque?
En dernier, je n’ai pas le manuel, pouvez vous repartager un lien afin que je puisse le télécharger?
Merci beaucoup d’avance,
Justine
Justine
Invité- Invité
Re: Singer 237
Thierry_H a écrit:...
Boitier de canette:
https://www.ebay.fr/itm/Sewing-Machine-Bobbin-Case-Replacement-For-Brother-Singer-15-Class-Machines/253698004749?hash=item3b1194570d:g:49wAAOSwBfRbKNmU
Canettes: type Singer 15, très courantes.
Tu peux aussi trouver des boitiers de canette avec quelques canettes:
https://www.ebay.fr/itm/BOBBIN-CASE-SINGER-15k-6-X-BOBBINS-VINTAGE-ANTIQUE-SEWING-MACHINES-sp-C1/372903020198?hash=item56d2c086a6:g:XbwAAOSw6RRdSuCB
(pas intéressant pour moi, à force de fréquenter les vide-grenier j'ai des quantités de canettes de ce type)
Pédale multimarques, d'accord (une YDK) , mais il te faut le bon cordon, donc soit rechercher la pédale YDK avec la bonne prise, soit en acheter une nue et acheter un cordon Singer. Pour le conseil, par précaution il me faut le type de prise de ton moteur.
La notice (lien valable une semaine): https://we.tl/t-84e571rsOV
Re: Singer 237
Tu peux aussi faire un tour à emaus pour trouver une pédale :-)
Cel- Membre actif
Re: Singer 237
Theirry a mis un lien vert des canettes avec des gorges peu profondes pour le téton. Alors qu'il faut ceux qui sont profonds. Voici un lien :
https://www.ebay.fr/itm/SHUTTLE-HOOK-BOBBIN-CASE-10-BOBBINS-for-SINGER-31-15-331K-431D-CONSEW-30/142770507394?hash=item213dc90e82:g:9hwAAOSwhwpa3-~6
(Si je ne me trompe pas.)
Re: Singer 237
Tétons ? Gorges profondes ? On est où, là
Je n'ai pas l'impression que la 237 soit difficile pour les canettes, toutes les miennes vont dessus. Mais c'est des anciennes.
Re: Singer 237
Je suis désolé je ne connais pas les termes exacts. Le mot ergot ma échappée à ce moment-là et vu que dans une autre notice Singer il utilise le mot téton et que je n'avais que ça en tête pour dire ce que c'était je l'ai mis.
Pour gorge profonde je ne sais pas comment dire cette partie.
Celle d'origine :
Et une autre moins entailler :
Je m'excuse vraiment je n'avais aucune penser lubrique en tête.
Celle d'origine :
Re: Singer 237
Après l'autre marche aussi il ne faut pas que l'entaille soit inexistant. Et pour les plastiques (même Singer) s'insert mal.
Re: Singer 237
Bonjour, je suis nouvelle ici, je viens de récupérer une Singer 237 (comme neuve ), je vois que la notice est déjà passée ici mais hélas le lien est expiré. Y-a-t-il possibilité de la remettre svp? Merci beaucoup par avance
Delf- Messages : 6
Page 2 sur 8
