PFAFF 1222
+37
Tiako
CELLIER
Coco
pfaffou
Marcello
dede42
leroux
Lionel Lyon
Paps460
lod
jalex
Stelioda
Claude MULLIER
Casimirphoto
ThomasP
Juanito
Horia
casimir32_naty
Françoise Heude
Marine2397
spider54
julieioulo
touteclaire
quentin
Guiger49
carooles
solange6793
Pascal35
41 participants
Page 9 sur 9
Page 9 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: PFAFF 1222
Je n'ai pas le livre en question, est-ce qu'il est visible sur le forum ?
Coco- Messages : 3
Re: PFAFF 1222
Je crois que vous pouvez demander le document à Gérard
Sinon il y a une vidéo sur youtube qui peut éventuellement vous intéresser:
pfaffou- Messages : 10
Re: PFAFF 1222
Merci beaucoup pour cette vidéo même si mon anglais et très mauvais, je peux voir qu'il y a d'autre soucis sur ma machine que je n'avais pas détecté.
Le sélecteur pour le positionnement de l'aiguille ne tourne que dans un sens , il bloque dans l'autre.
Et la dernière barre de fixation du boîtier de sélection des points n'est pas du tout aussi libre que dans ĺa vidéo.
Coco- Messages : 3
Re: PFAFF 1222
Je suis à la recherche d'un interrupteur pour ma 1222 E, mais je n'en trouve pas et également le bouton rouge.
Savez-vous où trouver cela?
CELLIER- Messages : 13
Re: PFAFF 1222
https://www.naehmaschinen-ersatzteile.com/Naehmaschinen-Teile/Verschiedenes/Schalter/Schalter-fuer-Pfaff/Schalter-PFAFF-1221-1222-1222E.html?listtype=search&searchparam=pfaff%201222
https://www.naehmaschinen-ersatzteile.com/Naehmaschinen-Teile/Verschiedenes/Schalter/Schalter-fuer-Pfaff/Taste-Ein-Aus-Schalter-PFAFF-1196-1199-1209-1222.html?listtype=search&searchparam=pfaff%201222
https://www.naehzentrum-braunschweig.de/Schalter/Schalter-Pfaff-1221-1222-1222E::17729.html
Re: PFAFF 1222
Bonjour Gérard,
Merci pour les liens, je pose la question demain si ils envoient en France
Moteur ne transmet pas à la courroie
Tout d'abord je tiens à remercier Gérard pour toute la documentation, qui m'a pas mal aidé jusqu'ici !
Je rencontre cependant un problème inédit avec ma 1221 : le moteur tourne sans problème, mais l'accouplement avec la courroie ne se fait pas bien - au pire elle reste Immobile, au mieux elle patine avec des à coups.
Je vais voir dans le manuel les réglages qui pourraient expliquer le problème, mais si quelqu'un a déjà eu ce souci, je serais heureux d'avoir un retour d'expérience !
Ci-dessous, une vidéo du moteur où l'on voit la courroie patiner.
https://www.youtube.com/shorts/keeX1T7_ZP0?feature=share
Tiako- Messages : 4
Re: PFAFF 1222
Je pense que l'accouplement reste en position débrayé.
Reprendre les réglages de l'accouplement selon les chapitres 1 et 2 du livret des instructions de réglage (pages 7 et 8 ).
Re: PFAFF 1222
Merci pour tes conseils!Gérard. a écrit:Je pense que l'accouplement reste en position débrayé.
J'ai effectué les réglages 1 et 2, et bien que je n'ai pas observé directement de problème, la panne semble résolue ! Le Stopmatic fonctionne impeccablement, et le retour en position normale aussi.
J'en ai profité pour remplacer les 2 résistances comme conseillé. Ma machine s'en est trouvée très ralentie, mais j'ai compensé avec les molettes de réglages (les 2 à fond), et ça a suffi à la ramener à un rythme décent. J'ai hâte d'enfin pouvoir l'utiliser sans souci !
Merci encore, et bonne soirée
Tiako- Messages : 4
Re: PFAFF 1222
pfaffou a écrit:Suite de mes aventures avec ma frankeinsPfaff...Rj2 a écrit:
On se dépanne en branchant les cordons PFAFF (Prise carré 4 plots) sur une "huitre" SINGER dont on trouve facilement des exemplaires encore valides. Dommage pour l'esthétique et la standardisation....
Le problème est que je ne sais pas quelle "huitre" (si j'ai bien compris) fait la bonne résistance car ce n'est jamais indiqué...
Si vous connaissez des références je suis preneur, merci!
Réponse tardive mais voir mon récent post (Accessoires) sur les Huitres SINGER
Celle que tu as sous la main est la bonne !
On peut trouver la répartition des huitres sur : singersewinginfo.co.uk
Re: PFAFF 1222
Re: PFAFF 1222
Bon, les choses semblent plus compliquées que je ne pensais. Tout fonctionne pendant 1h, puis l'embrayage patine à nouveau. À chaque fois je démonte tout, je fais le contrôle du réglage 1 (sans problème), je remonte selon le réglage 2 (ras), et tout fonctionne à nouveau pendant 1h.Tiako a écrit:Merci pour tes conseils!Gérard. a écrit:Je pense que l'accouplement reste en position débrayé.
J'ai le sentiment que le réglage 1 n'est pas en cause, puisque le moteur se déclenche bien et les butées d'arrêt aussi avec le Stopmatic. Seul l'embrayage cloche. Pour ceux ayant fait le réglage 2, faut-il serrer très fort, ou prendre garde à une pièce en particulier ? La goupille doit-elle être juste un peu à gauche dans l'ouverture, ou bien toucher carrément le bord ?
Je creuse le sujet lors du prochain démontage, mais je sèche là.
Tiako- Messages : 4
Re: PFAFF 1222
bonjour, ma machine pfaff 1222 ne tire pas le fil de votre caga, pouvez-vous m'aider ?
karagol60- Messages : 1
Re: PFAFF 1222
Tous cela est très bien fait. Bravo.
Pour l'inter c'est vrai que c'est une vrai bouse.
Sur les deux pfaffs 1222E, j'ai remplacé l'inter par le composant suivant: Ts507 inter poussoir 2 rt tenu on on 1.5A 250 volts D 12mm marque YIS. 3,9E chez RS je crois.
Il est bleu. Pour adapter le poussoir rouge ( si on l'a) j'ai percé dans l'interrupteur un trou de 8mm. Sur 6mm de profondeur. J'ai ajouté dans le trou la tige en plastique de l'ancien inter et insérer le poussoir rouge.
Un peu sophistiqué mais très efficace.
Si on a pas le poussoir rouge, il faut penser à l'imprimante 3D.
Cordialement
Gr06
Cordialement
Gr06
GR06antibes- Membre actif
Re: PFAFF 1222
Bonjour à tous. Je viens de m'inscrire sur cette forum pour solliciter votre aide. J'ai acheter pfaff 1222 à réparer avec plusieurs problèmes: fusible grille de la mise sous tension, interrupteur cassé et pignon en plastique fissuré. Pour fusible j'ai déjà lus pas mal des sujets et j'espère réussir à réparer. Pour interrupteur j'ai une question : est-ce que ont a obligé de mettre interrupteur d'origine ou c'est possible d'installer interrupteur basique ? Pour pignon ça va être très compliqué pour moi. Est ce que quelqu'un d'entre vous pouvez me guider sur remplacement de cette pièce et synchronisation de la machine après ? Ou si vous avez un revue technique pour cette machine je vous serais très reconnaissante.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Natalya- Messages : 3
Re: PFAFF 1222
Bonjour. Très intéressant comme idée,, pouvez vous me donner le lien où vous avez acheté interrupteur ?
Merci pour votre réponse.
Pignon fissuré
Bonjour à tous.
J'ai acheter une pfaff 1222 avec pignon d'engrenage en plastique fissuré. Est ce que quelqu'un d'entre vous peut me guider sur remplacement de cette pièce ? Ou si vous avez un revue technique pour cette machine ?
Merci d'avance pour vos réponses
Cordialement, Natalya.
Re: PFAFF 1222
J'ai déjà expliqué comment sortir l'arbre pour changer le pignon en page 1 de cette discussion !
Pfaff 1221 totalement bloquée
Gérard. a écrit:Première chose, pour refixer le doigt d'arrêt, il faut laisser un peu de jeu (0,7 mm) comme expliqué ici : https://lamachineacoudre.forumactif.org/t1605-pfaff-1222e
Est-ce que la machine est bloquée avec l'aiguille en position haute ? Il faudrait alors voir si le dispositif "stopmatic" n'a pas un défaut avec le levier 5 qui reste engagé dans l'encoche de la roue dentée supérieure ?
Bonjour Gérard,
Je me présente rapidement, Véronique j'ai récupéré une pfaff 1221 (modèle identique à la pfaff 1222 mais avec table) suite a une vente sur LBC qui était censée fonctionner mais qui au final est totalement bloquée. S'agissant d'une vente en direct j'ai pu la récupérer a bon prix espérant pouvoir la remettre en état.
J'ai déjà effectué la quasi totalité des explications données a juanito. Mon aiguille est bloquée en position haute, impossible de faire tourner manuellement quoi que ce soit, même en actionnnat manuellement les leviers permettant le débloquer le levier 5 de l'encoche. J'ai retiré les fils et bourre du support de cannette mais celui ne tourne pas non plus.
Je n'arrive pas non plus à démonter le supports e cannette afin d'en faire tourner le doigt ...
Si vous avez encore des conseils je suis preneuse
Véro turissa- Messages : 3
Re: PFAFF 1222
Etes-vous sure qu'il ne reste pas un petit bout de fil coincé derrière le crochet ?
Re: PFAFF 1222
Gérard. a écrit:Etes-vous sure qu'il ne reste pas un petit bout de fil coincé derrière le crochet ?
Bonsoir Gérard,
Crochet retiré et j'ai nettoyé les restes de fils, un coup de nettoyant freins dans l'engrenage du pignon de canette et ceux du dessous avec mise en action a la main du volant tout doucement et le tout s'est gentiment débloqué....la machine était complètement grippée avec le l'huile qui a résiné un peu partout..il me reste maintenant à continuer la suite de la révision grâce au documents fournis ( à prévoir changement des résistances et du condensateur, resynchronisation des points décoratifs et autres selon ).
J'ai pu la tester en mode point droit et Zig Zag et whaou c'est une super machine !!! Quelle qualité de points !
Re: PFAFF 1222
Pour les boutons d'interrupteurs, le levier de pied de biche, vous pouvez trouver des fichiers STL pour l'impression en 3D.
Il y a plusieurs sites mais si vous tapez Pfaff stl vous allez trouver les références qui nous intéressent, il ne restera "plus" qu'à trouver où imprimer en 3D (regardez si vous avez un Fablab près de chez vous, ils ont parfois des imprimantes 3d).
Page 9 sur 9
