Singer 411G caramélisée... (de Lilique)
+18
Marie-Josephe
34000cousettes
vero33
Yves l'arpette
Missbise
Myriam Gilson
seb58
22 participants
Page 9 sur 9
Page 9 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Singer 411G caramélisée... (de Lilique)
Lillique, je crois que tu viens de trouver l'origine du problème. Le porte canette ne ressemble effectivement pas au tien. Il se balade, le doigt de retenue ne tient pas en place non plus. J'en ai un autre d'une 401 donneuse d'organes, même problème.
Avec la 401, tout va bien...Mon mari regardera dimanche.
Merci de tout le temps que tu consacres à mes soucis de machines, c'est pas comme si tu n'avais que ça à faire!
Quel travail de titan !! Félicitations...
Merci pour ce tuto qui me donne envie de récupérer une 411 pour l'ajouter à ma collection
Pour ce qui est du caramel j'utilise de l’ammoniac appliqué au pinceau je rince à l'eau ensuite et j'applique de l'huile. J'ai récupéré une 191b caramélisée par ce procédé ça n'a pas attaqué le peinture.
Merci JPCafe, oui ce fut un gros boulot, enrichissant pour la connaissance de ces machines, maintenant elle est toute belle et à ma fille...
Quant à l'amoniaque, j'évite pour ma part, mauvaise expérience ancienne...(pb respiratoire) mais c'est aussi un nettoyant efficace.
c'est vrai qu'il ne faut pas mettre le nez dedans
Mauvaise réaction alors au contact d'un autre produit résiduel ... je ne m'étais pas assez méfiée, ce fut rapide et violent !
Réaction allergique je suppose
Emanations trop fortes d'un coup surtout, réaction un peu trop vive du produit au contact des restes de l'autre ... erreur de jeunesse ! mais j'ai cru y rester !
Ça aurait été une grosse perte pour le forum !!
Oui, j'aurai raté tous ces contacts sympas !!
comme autrefois : faire respirer des sels (d'alcali) à une dame qui s'est évanouie : réanimation assurée.
blague à part, je m'en sers pour tuer les vers du bois. Ne surtout pas se mettre face au vent.
C'est comme pour le froid ressenti : suffit de tourner le dos au vent pour ne pas ressentir le froid ressenti.
Sino 1/2 verre dans 2 litres d'eau pour nettoyer la cuisine et la salle bains.
Question
Alors que je faisais un essai sur la 411, il y a eu un clac suivi d’un stop de la mécanique.
Comme les essais portaient sur la canette qui avait la fâcheuse habitude de se mettre de travers avec le porte canette, je ne me suis pas affolé. Perdu!
La manipulation à la main est très difficile et seul le volant tourne, l’aiguille bouge à peine, comme si la transmission était défaillante.
Faute de temps, je n’ai pas fait de démontage poussé, mais il n’y a visiblement pas de pièce cassée.
Cela vous parle-t-il?
Hello Vincent,
As-tu ouvert le couvercle ? rien d'anormal là-dessous ? Le ressort du fond (à gauche) est-il toujours en place (photo ci-dessous, dans le losange jaune et fléché en rouge) ?
As-tu enlevé le boîtier canette pour tester sans ?
Système de débrayage en cause ?
Voir dans le volant lui-même au niveau du ressort (cassé ?) comme ici :
Quant porte canette qui saute, j'ai apparemment récupéré le jeu et le saut de canette sur la 401 en repositionnant le doigt de retenue du crochet : j'ai légèrement desserré la vis du doigt de retenue de crochet, positionné le porte-canette correctement puis resserré la vis, ce qui a permis de bien calé le tout, sinon le doigt de retenue part un peu trop sur le côté gauche et décale donc le porte canette (quand vis serrée sans porte-canette), d'où le jeu et la mauvaise position qui font que le porte-canette est un chouïa surélevé, et le fil passe en dessous...
La vis est celle pointée par la flèche rose :
J'ai jeté un oeil rapide sous le couvercle et n'ai rien remarqué. Par contre j'avoue n'avoir par fait le détail, articulation par articulation.
Je cherchais une éventuelle pièce en vadrouille. Et comme je n'ai pas entendu de bruit suspect en renversant la machine, pour ouvrir aussi le carter du dessous, j'ai plutôt soupçonné un problème dans la zone moteur/volant. La partie cachée dans le pied donc.
Quand je fais tourner le volant à la main, on sent vraiment que ça force, comme si c'était collé par de l'huile figée.
Il faudra que je prenne le temps de démonter un peu plus.
En tout cas, je confirme la douceur d'utilisation de la machine. Surtout quand on est débutant et qu'on essaie de faire des ourlets droits sur des torchons ....
Et comme il fallait terminer ces ourlets, j'ai pris la Phoenix 283F. Et bien, elle aussi fait dans le feutré.
Concernant la canette et le porte canette, depuis que j'ai relu la notice et vu qu'il y avait une encoche pour faire passer le fil sortant, je n'ai plus eu de sortie de route.
Je ne l'ai pas testé à grande vitesse.
Lilique, la femme qui murmure à l'oreille des 411 ....
Et oui, c'est bien le porte canette qui était légèrement sorti de son berceau!!
Voici les photos où on voit qu'il y a un jeu suffisamment important pour qu'il puisse basculer
Il suffit que le fil de la canette soit tiré un peu plus fort pour que l'ensemble se soulève et bascule, se mettant en travers
Essaie de recaler le porte-canette correctement en desserrant (puis resserrant !) la vis du doigt de retenue crochet en dessous comme dit plus haut, cela peut suffire à régler le pb de jeu important.
Et ta machine aurait aussi besoin d'un grand nettoyage à cet endroit, non ? peut-être que des poussières gênent le bon positionnement ?
(PS : chut, il ne faut le dire, mais je leur dis souvent des petits mots doux... parce qu'elles le valent bien !! )
En effet, le petit ergot était un petit peu trop bas, ce qui permet au porte canette de basculer et de passer au dessus
Le réglage se fait y allant doucement, en appuyant sur l'axe par en dessous (rond noir en bas à droite de la vis, sur ta photo). Au premier coup, j'ai trop relevé la pièce, du coup cela frottait.
Voici une vue avec toutes les pièces
J'ai refait un essai vite fait. 9a à l'air d'être bon.
Je n'ai pas insisté: il faut que je mette un aiguille neuve et, surtout, de l'huile! Panne sèche, faut que je refasse le plein...
» Singer 237 (italienne) de Lilique
» singer 411g
» Pieds singer 411G
» reglage fil Singer 411g
» singer 237
» singer 411g
» Pieds singer 411G
» singer 237
Page 9 sur 9
