Singer 411G caramélisée... (de Lilique)
+18
Marie-Josephe
34000cousettes
vero33
Yves l'arpette
Missbise
Myriam Gilson
seb58
22 participants
Page 6 sur 9
Page 6 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Singer 411G caramélisée... (de Lilique)
Tu penses qu’il faudrait changer de pédale?
il faudrait tester à l'ohmmètre...
Je ne vois pas pourquoi elle se mettrait à .. déconner l'électronique c'est plutôt du on off
Ca marche ou pas....
Tu peux tester cette pédale sur une autre machine ?
Sinon revenir à la 117-11
D'autres avis ?
D'autres avis ?
D'aucuns diront, tu jettes le tout et tu remplaces
Je trouve qu’on voit mieux l’ouvrage avec la 411
L'idéal c'est le high shank...
seul regret sur la 117
Ce qui "sauve" ma Anker RZ-K avec sa panoplie de pieds High shank
C’est certain
Une fois la pédale ouverte (comme indiqué en tirant avec une vis sur les axes en plastique blanc), il faut jouer sur la longueur de la bande cuivrée en agissant sur la vis coté arrivée des fils. Cette vis serre cette bande cuivrée dans un trou ovalisé et en poussant la bande cuivrée vers les fils, on récupère de la progressivité (ou vice et versa, je ne m'en souviens plus !).
Ensuite, on teste avec un tournevis isolé (220V...) puis on referme (sans se tromper dans le sens des axes blancs: trous vers l'extérieur pour le prochain démontage) et on coud... doucement ou vite.
Merci pour cette explication précise. Bon une nouvelle occupation pour mon mari demain! Ça tombe bien, on n’avait rien à faire !…
Eric_31 a écrit:L'idéal c'est le high shank...
Voilà mon prochain challenge : trouver cette fameuse machine, la parfaite avec pieds high shank, oui mais laquelle ?
çà dépend de ce que tu couds... du budget... etc, familiale ou indus... l'encombrement et le poids change...
Les Necchi familiales sont high shank et petit budget pour des machines intéressantes... mais pièces détachées plus délicates à retrouver, donc il faut la machine complète ( pas fragile)
Il y en a d'autres aussi... Anker RZ ?? mais elles sont relativement rares...
Je peux te donner la Anker RZ noire de mon post :
J'ai donné la verte à un coureur du tour de France, il me reste une noire que j'ai motorisé et mis en valise.
Il n'y a que la tête, il faudra dire à monsieur de mettre sur une table et motoriser. Elle fonctionne bien aussi au pédalier. Tu me diras, je suis de temps en temps sur Blayes.
A noter, elle a maintenant un volant "normal" le monstrueux je l'ai mis sur celle que je garde.
(ne regarde pas la machine "dans les yeux"... ils ne te lâchent plus, après )
Eric_31 a écrit:çà se confirme .. mollement
Pédale 988274-090 CR 307
électronique.. donc pas de réglage dans la pédale...
Cette pédale existe en deux versions:
Électronique (prise cinq broches)
et Standard, prise 3 broches. Dans ce cas c'est juste un nouvel habillage de la palourde.
La pédale "électronique" contient juste un potentiomètre pour faire varier la vitesse via l'électronique incluse dans le moteur, elle n'est évidemment pas compatible avec un moteur standard (et vice versa).
Avec une 411G, évidemment ce n'est pas la pédale électronique...
Pour info, MCPK, c'est le nom pris par l'usine de Bonnières après sa cession par Singer.
Ne pas confondre avec ce type de pédale "adaptable" qui contient l'électronique et va sur les moteurs standard.
Ben voilà, !
Bravo Thierry
Le problème est que tant que la pédale n'est pas ouverte.. à distance le doute subsiste
Par contre je ne vois pas la justification "la pédale électronique n'est pas compatible avec un moteur standard"
Ce n'est qu'un variateur (électronique) sur un moteur à charbon...
Bravo Thierry
La pédale "électronique" Singer (MCPK) ne contient pas l'électronique, qui est dans le boitier du moteur. Donc elle ne peut pas contrôler un moteur "ordinaire".
C’est vraiment gentil…Simanco33 a écrit:Je peux te donner la Anker RZ noire de mon post :
A l’heure du désencombrement…
Mais au fait je ne suis pas à Blayes, je suis entre Bordeaux et Libourne
Merci pour toutes ces explications. Du coup je me suis noyéeThierry_H a écrit:La pédale "électronique" Singer (MCPK) ne contient pas l'électronique, qui est dans le boitier du moteur. Donc elle ne peut pas contrôler un moteur "ordinaire".
Ma machine elle fonctionne bien, elle ralentit aussi et elle envoie de la vitesse+
Pour en revenir à la pédale, c’est la bonne? Je l’ouvre et je regarde 3 ou 5 broches c’est quoi sur la photo?
Merci beaucoup
Y'a rien à ouvrir !
3 ou 5 broches, c'est le connecteur qui permet de la brancher ! et les connecteurs ont la même forme mais les broches ne sont pas à la même place, on ne peut pas brancher un connecteur 5 broches sur une prise 3 broches. Et donc tu ne peux pas avoir la mauvaise pédale.
Ah tout va bien alors! Merci beaucoup pour l’explication…
Bonjour Véro33, je reviens sur ce post par hasard, as-tu résolu ton pb de lenteur sur ta 411 ?
Quand ma 1ère 401G avait commencé à ne plus vouloir coudre et avancer alors que je cousais un tissu un peu épais, mon mari avait démonté le moteur, tout nettoyé, huilé, de même pour la machine et tout avait fini par entrer dans l'ordre ...
Merci! Tout fonctionne très bien
En ce moment je m’amuse avec une nouvelle machine, la 201 qui est une autre merveille: le bruit est ouf, je resterais des heures à coudre avec cette machine incroyable:.:
As-tu essayé au pédalier... comme sur un nuage!
Je ne retrouve plus le commentaire de Thierry pour repérer en un coup d'œil une 201, comparée a une 15. Une histoire de trous sur la table je crois. Amusez vous bien !
Pas essayé au pédalier…pas encore eu le temps …après les fêtes…
» Singer 237 (italienne) de Lilique
» singer 411g
» Pieds singer 411G
» reglage fil Singer 411g
» singer 237
» singer 411g
» Pieds singer 411G
» singer 237
Page 6 sur 9
