Elna Supermatic : changement pignon de crochet
Comme je n'ai pas réussi à trouver de tuto clair pour la supermatic, je me suis lancé quand même, étant un peu bricoleur, voici donc une supermatic qui était à ma grand mère, machine remisée car ne marchait plus
tout d'abord j'ai du chercher la panne, et n'y connaissant pas grand chose ça n'a pas été évidant : certes le galet moteur était comme souvent avec un méplat, mais ça n'expliquait pas le problème, puis en faisant tourner à vide plusieurs tours, on ressentait par moment un blocage, jusqu'à ce je m'aperçois plusieurs jours après réflexion que le crochet de la canette pouvait ne plus tourner, comme si il était débrayé, en cherchant donc sur internet je m'aperçois qu'il y a encore une panne possible de pignon en plastique, le fameux pignon de crochet ! euréka !
Lotus ZZ Top- Messages : 7
Re: Elna Supermatic : changement pignon de crochet
Tout d'abord j'ai retiré la petite patte d'avancement a pointe pyramidale (pas visible sur la photo), ce sont les vis 1 et 2, puis pour pouvoir retirer le support de canette ou le crochet, j'ai du retirer un "arrêtoir" qui est fixé sur la vis 3, il faut dévisser l'écrou pas la vis par derrière qui elle est fixe "voir collé"
ensuite il faut dévisser la vis 4, c'est effectivement une vis particulière car elle est percé de tout son milieu ou son centre, pour pouvoir faire passer de l'huile, l'axe où se trouve la vis est creux et fait office de réservoir, cet axe est percé d'un tout petit trou sur le côté, pour pouvoir justement lubrifier de l'intérieur cet axe.
J'attire votre attention sur le faite que cet axe est légèrement incliné, et qu'il faut être bien dans l'axe pour pouvoir dévisser correctement cette vis, à l'aide d'un tournevis à 90 degré, sans cet outil c'est même pas la peine d'essayer !
l'outil en question, qui est même un poil trop haut
Alors, qu'est-ce que ça donne une fois le pignon de crochet changé?
tout çà est assez connu et classique, ce tuto doit se trouver sur le forum sans trop de souci en x exemplaires !
Tout va bien, c'est bien parti
Pour la clef trop longue c'est l'adaptateur qui est en cause
Une version existe sans nécessité cet adaptateur
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t1776p25-outillage-adapte-aux-machines-a-coudre#44641
je découvre tardivement que ma réponse est liée à
par Lotus ZZ Top 19/8/2022, 21:46
presque un an... le pignon est toujours à la poste
Dernière édition par Eric_31 le Dim 25 Juin - 14:17, édité 1 fois (Raison : date dépassée)
il y a bien des tutos mais sans les images qui ne s'affiche plus, ça c'est un problème générale sur le net
sinon la machine est en attente... car problème...
j'ai suivi ce topic https://lamachineacoudre.forumactif.org/t514-synchronisation pour le réglage mais...
Dernière édition par Thierry_H le Jeu 14 Sep - 17:03, édité 1 fois (Raison : https://lamachineacoudre.forumactif.org/t3033-nouvelle-mode)
Si on fait un effort de recherche...
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t3994p100-probleme-de-canette-elna-supermatic#68901
Recherche Google :
Supermatic lamachineacoudre.forumactif.org
Recherche Google :
» Bernina 730 Record - axe et pignon de crochet
» Singer 720 pignon crochet
» pignon crochet Singer 700
» Pignon de crochet Singer 706
