Problème de canette elna supermatic
Daydric
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Problème de canette elna supermatic
Le guide fil de boitier canette C est retenu par A jusqu'au passage de l'aiguille
Ensuite dès lors que l'aiguille est passée A se relève pour laisser passer le fil
B se relève pour retenir C
Ces réglages sont indépendants de la synchro !
Le système peut paraitre compliqué ou curieux il est supérieur au système Apollo de Singer car il est réglage de façon moins subjective.
Sur le paquet de elna que j'ai vu aucune n'avait cette partie déréglée ... Donc c'est curieuxs
La seule partie qui est parfois mal réglée est la butée A qui a disparu dans les versions 3 & 4
Les photos que je transmet servent de référence pur refaire le réglage
Pour moi je pense qu'elle suffisent, mais je peux compléter en image et explications si nécessaire...
En s'appuyant sur les vidéos <1> et <2> pour la cinématique
Ici le crochet est passé A s'est relévé pendant que B retient C
On règle d'abord B avec l'excentrique et/ou l'écrou du bras en appui sur l'excentrique dans le bras libre
, puis A avec son écrou de facade pour affiner
Chapeau Éric pour l'aide en ligne, et chapeau Missbise pour le réglage que vous êtes en train de faire !
2 astuces pour les vis abîmées : d'une, les visser et dévisser avec le tournevis glissé dans un ballon de baudruche (ça accroche un peu mieux que sans, et ça abîme moins l'empreinte de la vis), et pour changer la vis, mesurez-la (diamètre et longueur) au pied à coulisse, puis chercher dans les boîtes de petites vis proposées sur Amazon.
Si besoin, j'ai 2 boîtes différentes, je peux chercher s'il y a une vis qui pourrait remplacer celle qui est abîmée.
C'est une vis percée en son milieu pour faire passer de l'huile de vaseline
La pour ce soir je ne redémonte plus, et jusqu'au 18/02 impossible de toucher aux machines...
Je prendrai les cotes le 18, pas le temps avant
Pour le guide fil de la pince à aiguille, j'ai une idée d'adaptation simple sans être obligé de retrouvé une pince à aiguille d'origine...
on en reparlera à mon retour
Encore merci et bonne nuit, je regarde tout ça demain.
Merci pour toutes ces précisions La vise de la coursière était déjà abîmée quand j’ai eu la machine, mais c’est vrai que j’ai pas dû l’arranger mais ça y est maintenant j’ai trouvé le bon tournevis et je n’ai pas de souci pour l’enlever. J’ai bien fait le réglage uniquement avecla coursière, mais là maintenant mon souci premier après avoir démonté la partie de droite c’est que là le crochet lui passe maintenant directement sous le guide noir dès que je tourne le volant.
https://www.youtube.com/shorts/616pKEWWZvk?feature=share
image du... 5/02 21h
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t3994p100-probleme-de-canette-elna-supermatic#68901
Tout va bien, c'est le point défaillant, il ne faut pour l'instant s'intéresser qu'au module sous le bras libre
Je pense que c'est certainement l'excentrique sur l'arbre 1 qui a été mal repositionnées ( avec ses deux vis)
C'est l'excentrique qui crée le mouvement du guide noir, au bon moment ou pas
Il faut que tu vérifies et répondes à la question
https://i.servimg.com/u/f19/20/20/23/86/2023-014.png
Si au moment de la synchro donc crochet derrière l'aiguille
les vis sont 1 & 2 en haut de part et d'autre de l'axe , on va dire ainsi qu'une vis est à 11h et l'autre à 13h...
Si çà c'est ok il faudra desserrer l'écrou N°2 pour avancer le point B vers le boitier canette
Quand le crochet vient de dépasser l'aiguille c'est la butée B qui retient le boitier canette
Ensuite il faudra ajuster le point A si nécessaire avec son écrou , mais il faut d'abord positionner le "guide noir "
Pousser vers le bas le levier derrière l'écrou N°2 rapprochera "le guide noir" du boitier canette
Bien observer la butée B sur cette photo...
ref : https://lamachineacoudre.forumactif.org/t3994p100-probleme-de-canette-elna-supermatic#68905
Bon, je vais procéder par ordre. La photo que vous m’avez mise avec la coursière bien positionné m’a bien aidé. Je pense avoir mis la mienne comme la vôtre mais je vais joindre votre photo et une à moi pour vous préciser que là où se trouvent A et B, tout doit être en haut et moi tout est en bas.
Je vous ai rajouté un rouge, le point D, c’est le petit ressort que j’ai que vous n’avez pas.
Bon, en ce qui concerne au point de synchro, moi j’ai une aiguille à 13h et l’autre je dirais 17 heures.
Et par contre vous avez une idée pour déplacer cette axe ce sont ses 2 vis qu’il faut dévisser ?
Desserer les deux vis
Placer l'aiguille au point de synchro avec son crochet derrière
Tourner l'excentrique jusqu'à avoir une vis a 11h, l'autre a 13 h
Reserrer une des deux vis pour bloquer la position puis la deuxième.
Vérifier, si c'est bon serrer une peu plus fort les deux vis pour qu'elles ne bougent plus
Parfait je vais essayer !!
Et encore merci pour tout si j’y arrive, je vous ferai une vidéo.
La video avec points de broderie
J'espère bien oui
Mais là c'est encore une étape
(Elnagraph)
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t227-pfaff-360#1496
http://needlebar.org/main/elna/index1.html
J'espère bien oui
(Elnagraph)
C’est encore moi j’en suis encore avec mes 2 vis. Quand vous dites vous tourner l’excentrique je dois tenir le crochet pour qu’il ne bouge pas je tourne le volant ou au contraire je dois tourner uniquement la barre en me servant de quel point d’appui ? voilà merci
C'est la bague excentrique qu'il faut tourner
Et bloquer sur l'arbre avec ses deux vis ...
C'est pas le plus simple mais ça c'est le sport
Dernière édition par Eric_31 le Dim 7 Mai 2023 - 17:27, édité 2 fois (Raison : ... s2 vis)
En plus je pense que la bague excentrique doit être un peu... collée
Bloquer l'arbre avec une pince étau
La ou il n'y a rien autour , vers le milieu du bras
Tout en douceur mais fermement
Désolé, hasard !
La butée B ne retient pas le boîtier canette il me semble
Mais on se rapproche
Le ressort semble gêner..
» Problème de disque (came) elna supermatic
» Problème de couplage Elna Supermatic
» Elna Supermatic verte - Problème de pied de biche
Page 5 sur 6
