Problème de canette elna supermatic
Daydric
Page 6 sur 6
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Problème de canette elna supermatic
Le ressort semble gêner..
Parce que la situation est renversante
Je rêve ou sur la dernière photo les griffes sont relevées au plus haut avec l'aiguille en bas ?
Je vais vous faire la photo, mais avant je voulais vous montrer que la
première étape qui consiste à faire sortir le fils de canette se passe relativement bien. Quant à la deuxième étape tout s’enroule autour du crochet.
https://www.youtube.com/shorts/m4rgNkkUMgA?feature=share
hummmm..
pas clair, le tricotage
Quitte à faire un test, si la synchro est bonne Crochet - Chas
Je ferai un essai de couture ... plus évident que ce tricotage ou on tire le fil dans tous les sens et on ne retrouve rien de cohérent lisible
Test en Point droit only forcément
Bons alors voilà Eric le résultat.
Au final, elle coup manque d’affinage au niveau des réglages de la tension mais je dois changer mon fils, mes fils sont vieux. Je me suis aperçu que ça jouait beaucoup sur la qualité de la couture. En tout cas un grand merci sans vous je n’y serai jamais arrivé. J’ai failli baisser les bras plus d’une fois, si vous n’aviez pas été là, je pense…
Encore merci beaucoup.
https://www.youtube.com/shorts/AVOKB5oF6ts?feature=share
Bon ben si ça vous va c'est bien...
Mais pour moi il n'est pas encore démontré qu'elle coud parfaitement bien, notamment avec les cams...
Mais on pourra reprendre...
Je pense effectivement que pour la tension cette machine est très tolérante mais la c'est moyen.
Il va faudrait démonter le bloc de tension dans la porte et de mémoire tester avec 140gr...
On en reparle des que vous le souhaitez
Et bravo pour ne pas avoir baissé les bras !
Toujours tester avec du fil de qualité, une aiguille neuve et une canette bien faite, çà supprime déjà trois sources de problèmes qui pourraient en masquer d'autres
Merci encore, je pense que je ferai tous ces essais tranquillement avec les trois atouts qui suppriment les trois premiers problèmes. Merci encore en tout cas.
Ratage message dupliqué
Effacé
Effacé
Je suis ravi pour vous !
C'est une super machine, avec plein de points intéressants en couture N° au dessus de 100, doubles cams surjets, déco etc ..
Elle n'est évidemment pas très coupleuse mais très souple à manier avec sa genouillère et bien révisée tolérante sur les réglages de tension.
Il y a des astuces et combinaisons aussi pour les coutures élastiques, je vous enverrai un document à mon retour.
Bonnes coutures et prise en main d'ici la
Félicitation à vous, je n'ai montré que le chemin, vous avez fait le job
si Missbise repasse sur ce post...
dans cette réponse [par Missbise 6/2/2023, 13]
Je constate après coup que le chas de l'aiguille est tournée à gauche
il devrait être pleine face utilisateur
Il faudra tourner la tige d'aguille si ce mauvais réglage est toujours présent, pour que le chas soit bien face à l'utilisateur.
Desserrer la vis ci-dessous en prenant soi de ne pas dérégler la hauteur de la tige ( sinon la synchro sera perdue)
et faire pivoter la tige pour reposition correctement le chas
Bonsoir, merci je regarde demain
J'ai eu ce problème et vous savez ce que c'était ?
L'aiguille était retombée de un ou deux millimètres, donc pas assez vissée !! Rien que ça et après l'avoir remise en place, ça a remarché bien sûr !
» Problème de disque (came) elna supermatic
» Problème de couplage Elna Supermatic
» Elna Supermatic verte - Problème de pied de biche
Page 6 sur 6
