Problème de canette elna supermatic
Daydric
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Problème de canette elna supermatic
Merci Eric, moi c’est Thérèse mais j’ai toujours plein de nœuds. Ça continue de s’enrouler autour du crochet.
Et en plus elle coud pas le crochet fonctionne une fois de temps en temps. Je baisse rarement les bras mais là je crois que je vais la donner sur le bon coin si quelqu’un est intéressé….!!
as-tu vérifiée le réglage de la butée gauche comme je t'ai montré ?
Tu es presque arrivée au but !
remets-moi une vidéo pour voir ou sa cloche...
pour que le fil passe la butée noire à gauche
remonte en même temps que l'aiguille pour laisser le passage au fil....
Démo à la fin de cette vidéo, regarde bien à 49 secondes
Merci, j’imagine que vous commencez en avoir marre. Dites-moi sur la photo que je vous mets je suis bien censé faire coïncider le trou qui est dans le porte crochets avec les deux trous que j’ai fléchés sur le support noir et le support du porte canette et si oui je n’ai absolument aucune possibilité de le déplacer par rapport à votre vidéo
Pas bon
Avant ça sortait à gauche
Maintenant à droite
Il reste une moyenne à faire
On a dépassé la butée de droite...
Il faut en garder pour demain, la nuit porte conseil
Maintenant à droite
Aucun lien !deux trous que j’ai fléchés
Si si
En fait la partie noire est le dessous du boitier canette
Donc les deux pièces de droites sont solidaires, juste en sandwich dans la bordure de la coursière
Il n'y a aucune vis qui aille jusqu'au fond sinon tout serait bloqué
Donc la position de la bague noire doit permettre le positionnement de la coursière par dessus DANS SA BONNE POSITION
Une fois remontée, la bague noire et la partie supérieure sont solidaires et la coursière (dessous) tourne sauf la bague et le "boitier canette supérieur"
Suis-je clair
C'est simple .. quand on sait
L'affaire serait pliée depuis longtemps en vis à vis...
On va ajouter la télémaintenance assistance conseil vidéo à ce forum, çà me changera de mes semaines
Globalement ça semble bon mas il reste un point qui me chiffonne...
Quand l'aiguille remonte après la prise de boucle/fil, la butée de gauche devrait s'ouvrir en remontant (comme sur ma video)
Et sur ta machine elke semble justement descendre et fermer la porte au fil
J'ai mal vu ?
Tu devrais essayer avec du tissu et une canette, tout en position normale d'utilisation pour voir...
Mais cette butée gauche me gène essaye de la remonter un peu si c'est possible avant
J'ai mal vu ?
En effet, je vois ce que vous voulez dire, moi il se baisse au moment où le fils devrait passer de sous. Est-ce que vous pensez que je dois décaler encore mon crochet ?
Ca me semble bon mais sur cette vidéo déterminer le point de synchro... C'est un peu coton...
Je regarderai sur mon PC en arrêt sur image d'ici une heure ou 2...
Impossible avant
Impossible avant
Je vous en prie, c’est gentil si c’est pas aujourd’hui c’est pas grave
Et puis je crois qu’il vaudrait mieux que j’ai plus à enlever le crochet, je peux plus dévisser la vis elle est trop abîmée.
après observation :
on a bien un souci avec la butée gauche...
il faudrait démonter la coursière (oui je sais) ou me confirmer que cette l'étape ci-dessous à déjà été effectuée et validée:
Au remontage de la coursière il faut impérativement que
quand l'aiguille remonte de son PMB (point mort Bas) le crochet arrive derrière l'aiguille
(plus ou moins parfaitement autorisé, l'ajustement se fera ensuite avec la hauteur de tige d'aiguille)
Si ce n'est pas le cas retirer la coursière et la reposition en décalant sa mise en place jusqu'à obtenir le résultat souhaité.
Cette étape s'effectue sans le boitier canette (Bague et partie haute)
Si ce test n'a pas été effectué on a très certainement un décalage de synchro sans autre solution que de repositionner correctement.
Ce point précis expliquerait le mode inversé de la butée gauche....
Je n'ai jamais raté le remontage donc pas testé cette configuration et pas le temps matériel d'effectuer ce test avant le 18/02
(Se mettre en quête d'une vis neuve Elna de coursière... Poser la question sur le forum si une épave existe avec cette vis ...)
Vidéo
Encore merci bon j’ai à nouveau tout démonté car j’ai vu que le crochet passait deux fois le tour quand l’aiguille ne faisait qu’une montée et une descente donc j’ai essayé de tout inverser et là j’ai tout remonter et maintenant j’ai nouveau problème le crochet passe dessous la butée noire et le crochet passe dessous.
https://www.youtube.com/shorts/bJIkyReTh0k?feature=share
La synchro était bonne rien qu'avec la coursière ?
J'ai trouvé !!!
la suite dans quelques minutes
Je transfert des photos et vidéos
c'est le bloc devant qui est déréglé qui déplace les butées gauche et droite
il faudra retirer la plaque à droite (le dessus du bras libre)
je vais complèter ensuite... déjà la vidéo
» Problème de disque (came) elna supermatic
» Problème de couplage Elna Supermatic
» Elna Supermatic verte - Problème de pied de biche
Page 4 sur 6
