Problème de canette elna supermatic
Daydric
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Problème de canette elna supermatic
Missbise a écrit:Il y a possibilité de le faire bouger un tout petit peu de droite et de gauche en desserrant l’écrou
Ce montage à changé depuis il n'existe que la la V1 verte
Ils ont bien fait de changer... imprécis
Ce points est secondaire il permet de limiter le mouvement du boitier canette, pas de lien avec la position de synchro
Oui, mais il me coince mon fils.
une vidéo c'est possible ?
Je sais il faut 4 mains ou un pied...
avec un smartphone aliex vend des support à 2 balles qui sont efficaces
J’essaie la vidéo
https://www.youtube.com/shorts/7U2ZpMMEZQo?feature=share
Pour la vidéo , se blocage ne devrait pas exister en 'mode normal'
le fil est entrainé par la boucle et le tissu
On est pas dans une configuration d'usage normale là
Je vais faire une vidéo en concurrence (maintenant)
Effectivement, on dirait que le crochet rencontre l'aiguille dans la descente de cette dernière au lieu de sa remontée. Elle ne peut pas coudre comme ça.
Eric, sorry, tu espérais avoir un relai, mais je pars demain matin en festival, et surtout je n'ai pas de Supermatic sous la main,en ce moment.
il faut régler la hauteur d'aiguille en premier !!
annoncé depuis juillet.. (cf post + haut)
et répété il y a une heure
Oui, la barre à aiguille doit être checkée aussi, mais cette vidéo montre une chose : si personne n'a démonté le crochet depuis la vente,alors cette machine a été vendue désynchronisée (en soi, c'est pas dramatique,une synchro n'est qu'un réglage. Mais c'est pas très sympa).
oui de toute évidence il y a un souci de synchro, raison de la revente peut être
Mais ce n'est pas insurmontable du tout, les Supermatic sont très stables en réglage
Je transfert les vidéos de ma Elna verte V1 dans quelques minutes
Jeu des butées gauche & droite
En fin de vidéo on voit correctement la butée laisser passer le fil à la remontée...
Pour comparer boitier canette Elna Supermatic v3 (beige) , la v4 (grise) est de même conception
Désolé pour le son parasite du PC..., je supprimerai cette vidéo demain,
elle n'est là ponctuellement que pour permettre de comparer le montage et de démontrer la simplification
@Missbise
Commence par règler la tige d'aiguille
Je te donnerai cet après midi une méthode de calage des butées avant qui te posent problème.
Quand il s'agira de la synchro crochet <-> aiguille
ne pas oublier de vérifier que la jetée d'aiguille est en position médiane !
Avec les photos ci-dessous tu dois avoir assez de repères pour t'en sortir...
Dernière édition par Eric_31 le Sam 04 Fév 2023, 12:35, édité 2 fois (Raison : correction légendes Photo 1)
Outils pour ne pas abimer les vis lorsqu'elles ne sont pas très accessibles...
<Lien 1>
>Lien 2 embouts 0.6x4.5<
<Line 3>
Bonjour, merci d’avoir été si prompte à me répondre. J’ai réglé la tige de l’aiguille comme vous aviez dit je vous mets une photo j’ai tout démonté le crochet je l’ai déplacé il semblerait que maintenant ils attrapent bien le fil. Je vais tenter de mettre une vidéo, mais ensuite comme la vidéo le fil s’accroche et tourne autour du crochet et s’enroule autour, voilà merci.
Et la vidéo qui montre le crochet qui prend le fil mais qui montre aussi comment celui coince autour du crochet.
https://www.youtube.com/shorts/NFLaJxsWmjY?feature=share
ON avance, tu vas y arriver !
Alors j’ai tout remis comme vous avez dit, mais je crois que j’ai un autre petit problème mais qui a son importance je vous mets une photo du porte aiguille le crochet qui fixe le fils à mon avis n’est pas du bon côté et il entraîne le fils par-dessus la visse noire qui fixe l’aiguille, et le déporte à droite, ce qui empêche le crochet de récupérer le fil à chaque descende d’aiguille.
» Problème de disque (came) elna supermatic
» Problème de couplage Elna Supermatic
» Elna Supermatic verte - Problème de pied de biche
Page 3 sur 6
