Problème de canette elna supermatic
Daydric
Page 2 sur 6
Re: Problème de canette elna supermatic
Désolé je vais regarder de manière plus approfondie et je reviendrai vers vous si vous êtes d’accord merci.
Je précise que je n’ai pas enlevé la vis central mais que les deux petites noires pour pouvoir enlever les bourres et il y en avait on aurait dit un petit morceau de feutre tellement elles étaient serrées.
ok
attention ces deux vis on chacune un ressort très fin et indispensable
tu n'es pas allée plus loin que çà ?
Alors soit tu as perdu un ressort ou les deux
Soit mauvais remontage, pas assez serré, mal positionné
Cela doit donc se résoudre sans intervention plus lourde (synchro)
Capture ( pas envie de redémonter)
Merci pas de soucis j’avais vu dans le poste que vous m’aviez dit de faire très attention ce que j’ai fait là j’en ai enlevé qu’une celle de gauche je viens d’enlever le crochet et je vais envoyer une photo de l’endroit où se trouvent l’aiguille quand elle est à son point mort bas c’est le terme employé en couture industrielle dites-moi si le crochet est bien positionné il me semblerait que non et si oui comment remettre le crochet convenablement et quelles visses faut-il dévisser merci beaucoup
çà c'est le crochet avec sa pointe en haut !
Sur ta photo il est toujours en place...
Le crochet se retire via la vis centrale... pas utile pour l'instant d'en rajouter...
" son point mort bas c’est le terme employé en couture industrielle "
PMB c'est universel ! pas spécifique à la couture " industrielle ", la techno est la même
Désolé je n’avais pas compris PMB ce que cela voulait dire est-ce que mon crochet est bien positionné ou pas finalement où dois-je le déplacer ?
Je ne peux le savoir sans voir l'aiguille... derrière
si tu es en PMB , ben oui c'est pas bon du tout
une vidéo pour que tu saches ce que tu dois voir :
Pas la même machine mais dans l'esprit c'est très proche, sur la Elna la prise de boucle se fait devant par contre
Je ne vois pas comment ton crochet à pu se déréglé si tu ne l'as jamais retiré...
Absent cet après-midi
retour en fin de journée
Merci en tout cas je n’ai jamais cousu avec, la dame de l’association qui me l’a vendu m’a dit qu’elle avait été testée je l’ai essayé après avoir supprimé Le condensateur je l’ai essayé sans fil uniquement avec l’aiguille sur du tissu pour voir si elle entraînait le tissu et si le moteur tournait. j’ai limé doucement le galet qui avait le même problème que toutes ces machines et là je m’apprêtai à coudre quand j’ai vu le souci. C’est la que j’ai démonté la canette, j’ai nettoyé le crochet mais je ne l’ai pas démonter totalement.
Ok,
Il faut impérativement positionner l'aiguille en PMB.
Si le crochet ne rencontre jamais l'aiguille en bas, il faudra évaluer si un correction via la tige d'aiguille suffit.
Il y a un trait sur la tige d'aiguille qui doit être a fleur bas d'un guide.
Je ferai une photo ce soir pour valider si ce n'est pas la tige d'aiguille qui a "glissée"
En partant du principe que initialement la machine était opérationnelle, ce qui n'est pour l'instant pas démontré.
Rien de problématique en soit
En attendant il faut retirer les griffes pour y voir plus clair
Et observer de l'arrière vers l'avant
Réponse via smartphone
Merci en tout cas pour votre gentillesse j’ai réussi à tout remonter pour l’instant
A vérifier avant de retourner voir la coursière / crochet
Dans le Nez de la machine :
En position de tige d'aiguille PMH le repère doit être comme sur la photo de droite
Si un ajustement est nécessaire il faut faire attention à bien conserver la position du chas face à l'opérateur ( si rotation = erreur de couture)
En cas de doute ce point se valide facilement avec une aiguille double qui doit donc être parfaitement perpendiculaire à une couture point droit.
Le réglage peut imposer la disparition partielle du repère dans son guide, donc légèrement plus haut que sur la photo (position de démonstration)
Sur ma machine il est en partie rentré dans le guide supérieur
Placer la barre du haut en position horizontale ==> Repère de PMH doit être à peine visible sous son guide
Après un contrôle ce matin
Ce calage est bon pour l'aiguille
SI ce n'est pas bon coté hook (seul point restant)
La machine n'aura jamais été fonctionnelle depuis son arrivée chez vous,
si crochet non démontée depuis...
Ce point d'aiguille validé, il faudra retirer le boitier canette avec ses deux vis & ressorts
Retirer les griffes pour y voir clair ( deux vis mais il faut un outil qui passe bien au dessus et fente fine)
Et publier une photo du passage du crochet devant l'aiguille pour avoir un idée du souci d'alignement crochet aiguille
Dernière édition par Eric_31 le Jeu 21 Juil 2022, 17:45, édité 3 fois (Raison : Complément image)
C’est très gentil à vous je vais regarder tout ça cet après-midi je vous tiens au courant. Merci
Bonjour, je reprends le post car j’avais laissé tomber la synchronisation de mon ENA et là je me replonge dedans. Je vais envoyer deux photos. J’ai refixer porte crochées sans trop serré. Quelqu’un peut-il me renseigner pour savoir s’il est bien positionné avant de finir de tout remonter merci beaucoup. Avec un peu de retard. Bonne et heureuse année à tous.
La vis de fixation a bien morflée... De fait elle est en fin de vie
Je regarderai ce soir car sur smartphone et au bureau pas trop dispo Wink et si personne ne prend le relais
Si l'aiguille est dans sa phase de remontée cela ne me semble pas bon... le fil du chat est au dessus du crochet !!!
Dans ce contexte le crochet n'attrapera jamais rien
Grosso modo vu l'angle de lecture passable, l'ajustage vertical se faisant avec le repère cité en juillet sur la tige d'aiguille...
Il faudra retrouver une vis neuve... ou surtout en meilleur état sur une épave
Le fil va se coincer dessous
Virer tous ces fils nettoyer,
refaire une canette propre avec du fil neuf
On ne fait jamais des essais avec du vieux fils ou/et une canette mal faite
Je vais changer mes fils, mais ce que vous voyez c’est des fils tout neuf qui s’emmêle en fait.
2 couleurs de fils dans la canette... Non ?
Je viens de faire une canette, et en fait les problèmes s’ajoutant les uns les autres le volant de débraye pas mais c’est pas grave. Par contre pouvez-vous me faire une photo de votre crochet vu tout dessus j’aimerais savoir à quoi sert cette petite pièce noire et plate, avec un crochet et comment elle doit être positionné par rapport au crochet lui-même. Merci beaucoup.
Missbise a écrit:Il y a possibilité de le faire bouger un tout petit peu de droite et de gauche en desserrant l’écrou
Ce montage à changé depuis il n'existe que la la V1 verte
Ils ont bien fait de changer... imprécis
Ce points est secondaire il permet de limiter le mouvement du boitier canette, pas de lien avec la position de synchro
» Problème de disque (came) elna supermatic
» Problème de couplage Elna Supermatic
» Elna Supermatic verte - Problème de pied de biche
Page 2 sur 6
