singer 746 poitevine
Marie276
titmouse
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: singer 746 poitevine
bonjour tout le monde sur ce post, j'ai envie d'essayer de reprendre la réparation de cette bien belle 746 (effectivement j'en ai hérité - merci au jardin d'insertion où hélas je ne donne plus de cours depuis le covid)
Thierry peux-tu me dire où je peux trouver ce fameux pignon ou les références si tu les as. aurais-tu aussi des liens pour des infos ou des vidéos sur le changement du pignon.
j'ai hélas fait mon road trip en Normandie il y a 2ans encore en époque covid donc pas fait de visite. j'ai trouvé cette partie de France magnifique
Tiens tiens tiens... Aurais-tu été absente ces dernières années ?
Il suffit de me donner ton adresse en M.P. et je t'en envoie un ! (j'en ai expédié plus d'une douzaine cette année)
En fait je n'avais pas disparu vraiment juste beaucoup utilisé ma machine moderne et un peu ma191B pour renouveler ma garde robe qui en avait bien besoin. Et puis j'ai longtemps traîné le blues COVID et isolement.
Pour mes cousettes hors fringues j'aime bien les vieilles machines d'où la 411G et maintenant la746.
N'oublie surtout pas de regarder les autres posts avant de démonter, pour ne pas casser les vis et écrou à pas inversé !
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t5827-visserie-singer-700g
J'ai bien compris pour la vis en pas inversé. Par contre j'ai commencé à lire les posts sur les réparations de pignon de crochet et autres problèmes des 7XX mais il y en a tellement que je m'y perds. Dommage qu'il n'y ait pas un tuto comme celui que lilique a fait avec sa 401. Je vais les regarder à nouveau et prendre des notes.
Ranoche, je t'ai transmis les docs et liens vidéos utiles que tu m'as demandés
merci, mail bien reçus.
cela fait plusieurs heures que je lis les posts sur la série 700 et leurs pignons cassés en essayant de prendre des notes en attendant de recevoir mon pignon 3D de Thierry
l'autre chose que je cherche c'est des infos sur cette fameuse série 700 et j'arrive pas vraiment à en trouver
j'ai bien reçu le pignon de Thierry aujourd'hui. grand merci à lui et à sa générosité encore une fois.
j'attends d'avoir le temps et surtout l'outillage nécessaire pour mener à bien cette réparation. j'avoue être un peu stressée. J'ai encore de la lecture à refaire et des vidéos à regarder pour me sentir capable de m'y mettre.
Aller , c'est tout droit maintenant
Bon d'accord faut être bien préparé pour
cette première épreuve
Ne pas oublier de faire des photos précises
au fur et à mesure du démontage
Ça peut aider pour la phase inverse
Et ne pas nécessairement mélanger toutes les pièces,
Regrouper par ensemble
J'ai fait un autre projet avec la 411: des housses de coussin. J'ai rencontré deux problèmes,:
1* la tension point droit couture coton semble bien, croisement du fil bien entre les épaisseurs, tissu et fils faciles à sortir etc. Par contre si je veux tirer juste sur le fil de bobine c'est un peu tendu, contrairement à ce que je peux faire sur ma machine moderne. Est-ce normal ? Ou mon bloc tension est-il mal réglé ?
2* durant la couture des coussins, aucun problème aiguille schmetz 90 car tissu d'ameublement un peu épais. Par contre j'ai cousu une bande de pressions donc rajouté une épaisseur. Lorsque j'ai voulu mettre une aiguille 100 jeans elle n'arrêtait pas de sauter des points, pas de saut de points avec l'aiguille 90 mais de temps en temps ( irrégulièrement tous les 15 à 20 cm), j'avais une petite boucle du fil sur le dessus. J'ai vérifié enfilage bobine et canette et pas du tout ce problème pour les coutures des côtés je n'ai aucune idée d'où peut venir le problème
Équilibrer tension haut bas
La 411 doit accepter un tension un peu forte normalement...
Vérifier que les disques du bloc de tension sont propres
Pas de bourres et/ou residus de fils sous la plaque
a aiguille, boîtier canette, etc
Bref un check complet
On parle d'une 411 dans un post de 746 ...
Effectivement pas le bon post . Où avais je la tête hier soir .
Aucune bourre puisque j'ai démonté, nettoyé, remonté le bloc suivant la vidéo d'Andy dont tu m'avais donné le lien. Je verrai le comportement avec mon prochain projet couture. Un petit portefeuille pour ma belle fille et je posterai au bon endroit
Refaire des test sur une chute...
Si tissu très serré, verifier si la synchro
n'est pas un chouīa trop haute
Tous mes essais étaient sur des tissus très serrés : nappe avec" double" trame et tissu ameublement. C'est pour cela que je voyais bien le croisement de fils qui avait l'air tout à fait correct. C'est juste au passage d'épaisseur qu'il y a des bugs d'où la nécessité de faire d'autres essais cet après midi
Ranoche, j'ai repris tes questions dans le post 411 poitevine pour ne pas polluer celui-ci
» Singer 411 poitevine
» singer 306k poitevine
» singer 191B poitevine
» 15B poitevine
» Elna Tx Electronic poitevine
» 15B poitevine
Page 3 sur 3
