Les Singer 16K et Improved Manufacturing de simanco33
+12
Nat1796
Chatounette
Corinne 'tite route
vesolo
16 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Les Singer 16K et Improved Manufacturing de simanco33
Pfiou! Que dire?
J'en reste baba devant mon écran une fois de plus.
Franchement je n'aurai jamais récupéré une telle épave, chapeau pour la restauration et en plus elle coud la tite mémère.
Tu dois pouvoir coudre du cuir avec, vu les épaisseurs qu'elle avale déjà.
Perso, j'aime bien le pneu orange, ça la réveille un peu et avec la courroie, ça ne me choque pas.
Faut dire que j'aime les couleurs;
Elles sont très élégantes dans leur sobriété.
Magnifique travail avec les moyens du bord !
Quelques remarques:
Les 16K ont des pieds "high shank", un peu plus hauts que les pieds et accessoires des 15. On ne voit pas bien, mais ta 16 semble avoir un pied "low shank".
Elles utilisent des aiguilles 16x_, talon rond. Remplacées par les 287, la référence que je rencontre le plus dans les machines industrielles (pour tissus !), un peu comme si le standard était 15x1 pour les familiales et 287 pour les professionnelles (à ce propos, il a existé des 15 industrielles avec des aiguilles 287).
Les 15x1 font 38.2 de long, les 287 aussi. Mais le talon rond est un peu moins gros, si une 15x1 entre, c'est peut-être à cause de l'age du trou !
Tes deux 16K semblent avoir une bobineuse avec le support pour une meule, ma 16k33 de 1918 a une bobineuse différente, sans cette tige. Avec la table adéquate (très grand volant sur le pédalier), ça coud vite !
Les embouts filetés le long des tiges d'aiguille et de pied presseur cachent des "étoupes" pour retenir l'huile, sans doute nécessaire pour éviter l'échauffement à grande vitesse !
Quelques remarques:
Simanco33 a écrit:à noter l'axe avec une saignée du ressort est bloqué par pincement par une vis et non vissé comme sur une "15", la dimension du ressort semble être identique à celui d'une "industrielle moderne"…
Le bloc de tension est identique à celui d'une 15, mais plus ancienne que les tiennes !
J'ai chez moi trois générations de blocs de tension, quelques photos: Blocs de tension de Singer 15 (il faudrait retrouver le post de forum auquel elles étaient destinées). Il y a aussi deux références de ressort selon le modèle.
Je me doutais que c'était des "presses-étoupe"!... Il y a en effet de la place pour mettre de l'étoupe mais... quoi comme étoupe?... de la ficelle et du "suif"... Je vais essayer avec de la graisse de vaseline et un peu de chanvre... Bien que je n'atteindrai surement pas 1600 points minute avec ma pédale "Singer"... (1600!... c'est possible?...)
Le bloc de tension et son joli "axe guide fil" (monté libre) me semble être plus "mastoc" que celui de mes "15"… J'ai apprécié le montage par pincement de l'axe principal car j'ai déjà cassé des axes de 28 en démontant (sur les "28", laisser la vis de réglage et mettre un petit tournevis dans la fente laissée par l'écrou de réglage… enfin je me comprends… )...
J'ai photographié les dimensions du "pied"… Coco pense que c'est du "high shank" mais il exagère tout moi je ne sais pas encore… En tout cas c'est les mêmes dimensions que ma 201K et 306M… (hauteur sous pointe d'aiguille en PMH : 20mm)
Je me renseigne pour les 16hxx... en tous cas dans ma machine la 15x1 passe bien
mais c'est bien usé!...
Simanco33 a écrit:Je me doutais que c'était des "presses-étoupe"!... Il y a en effet de la place pour mettre de l'étoupe mais... quoi comme étoupe?... de la ficelle et du "suif"... Je vais essayer avec de la graisse de vaseline et un peu de chanvre... Bien que je n'atteindrai surement pas 1600 points minute avec ma pédale "Singer"... (1600!... c'est possible?...)
Sur mon site, j'ai marqué "des petits joints en ficelle". Il y a peut-être moins de risque avec de la ficelle de boucher (tressée) qu'avec de la filasse de plombier (qui va s'effilocher). Et du coton à broder ? c'est bien, ça, du coton à broder !
Pas de vaseline, de l'huile de vaseline.
Tu mets un drap et du fil sur ta machine, tu regardes la trotteuse et tu pédales à fond pendant une minute. Et il te reste à compter les points !
Il y a plus simple pour savoir si c'est du "low" ou du "high": tu mets à côté un pied de 15 !Simanco33 a écrit:J'ai photographié les dimensions du "pied"… Coco pense que c'est du "high shank" mais il exagère tout moi je ne sais pas encore… En tout cas c'est les mêmes dimensions que ma 201K et 306M… (hauteur sous pointe d'aiguille en PMH : 20mm)
Là, je pense qu'il s'agit d'une modification (c'est facile à faire) pour utiliser du "standard familial".
... et si tu veux un résultat au dixième près, tu fais la même chose 10 minutes et tu divise par 10 le résultat... tu auras le temps chez le Kiné!... ... remarque pour dégommer les machines et chiffrer leurs performances, c'est un truc à faire sur toutes les restaurations (1 mn seulement, ofc)…
(Pour compter je compterai 10cm et comparerai à la longueur linéaire du travail... l'idée est acquise, merci!)...
... ficelle de rôti, tu dis, je vais voir au "drive" (distanciation sociale, manquait plus que çà) en ce moment ce n'est pas gagné, ils ne donnent que du haché!...
... huile de vaseline mieux que graisse, ok... j'ai bien fait d'en commander 4x250 chez manomano (avant la crise)... (cela revient moitié moins cher qu'au Leclerc)
Heu, le "facile" là... tu peux développer?... ... ça peut se faire dans l'autre sens, aussi ?...Thierry_H a écrit:
... à moins que tu ne parles que du pied de biche et du réglage de la hauteur de tige... mais au fait... j'ai plein de pieds de biche industriels intéressants (molettes pour le cuir etc...)... ok, je m'y jette... demain!... ... merci Thierry!...
Ben oui, réglage de hauteur de tige, une vis !
Mince!... ça ne marche pas!... J'ai démonté, puis j'ai choisis dans la boîte le joli grand pied à roulettes que j'imaginais parfait pour le cuir et je constate que pour que cela fonctionne, il faudrait que l'aiguille soit plus écartée de 5mm!…
Soit ce sont mes jolis pieds "industriels" qui ne correspondent pas au "high shank" attendu… soit le fait qu'une machine "high shank" aura un entraxe entre les deux tiges plus écarté de 5mm environ…
J'ai pensé, pendant un instant, percer un trou pour l'aiguille (réaction de bricoleur, quoi) mais je constate que sur tous les pieds dont je dispose, cette partie là correspond à l'articulation des deux éléments qui le composent… enfin, je me comprends…
Je vais faire une recherche sur les pieds "high shank" voir si des modèles sont compatibles avec ma machine…
Ce n'est pas, uniquement, un effet du confinement mais j'adore ces petits défis que l'on pourrait qualifier, à raison, "d'inutiles"… mais n'est-ce pas là le fond de la nature humaine?...
Et donc, il y aurait plusieurs sortes de "high shank"...
As-tu comparé avec le pied de la 16K33 ? La mienne est un peu inaccessible pour aller regarder de près.
Donc la 16K est "low shank". Ma mémoire me joue des tours ...
... exact... merci pour la photo du petit pied monté sur machine "tige haute" qui montre clairement où se situe le problème. Est-il possible de mesurer l'écart entre les deux tiges. Moi je trouve 6,8 mm...
Bon j'aurais essayé mais... je constate "horrifié" que je n'ai pas de "high shank" a part la 411G mais l'inclinaison du pied "Slant Shank" accentue encore plus l'écart, c'est encore autre chose!...
(à noter la 16K33 a aussi une tige basse (et tordue) ainsi que la 16K "de Jonzac")
Il me faut donc une 31K… je verrai après la "guerre"…
Thierry connais-tu des familiales "fonte" avec tige haute?
Bien, 10+R comme les tiges ont l'air plus épaisses sur la Pfaff (vu sur internet) cela doit bien faire les 5mm de décalage... merci!...
Ahhh!... Pfaff 130 fonte noire, un jour j'aurai!
hummm, 3mm... je dois bien trouver un pied tige haute qui accepte un trou à la Dremmel à 3mm... Le basque est têtu! ... ce n'est pas pour vaincre la machine, mais pour repousser un peu mes limites (ahhh, ce confinement!)...
Jolie restauration !
C'est un fil que je vais consulter avec attention, parce qu'il est un peu compliqué de trouver des informations sur ce modèle particulier...
Comme je l'ai indiqué dans ma présentation, j'ai dans le grenier de la maison une 16K36 qui attend sagement que quelqu'un s'en serve (moi ou ma belle-fille). Elle est un peu plus récente que celle de ce fil (n°15301986, datant de 1898).
Elle a un peu souffert des outrages du temps et des utilisations et aura besoin au minimum d'un sérieux coup de nettoyage. Mon compagnon l'a vue en service, j'ai donc bon espoir qu'elle puisse refonctionner.
Dans un premier temps, l'intervention principale va porter sur la réparation du pédalier : la plaque en fonte qui sert de pédale est cassée en deux.
J'ai donc une question précise : cette pièce est-elle commune avec d'autres modèles de machine à coudre ? L'idée étant de trouver une donneuse d'organes mais les 16K36 n'ont pas l'air si communes que ça.
Par avance merci
Par avance merci
Arf, c'est malin, maintenant que j'ai lu ça, j'ai envie d'adopter une 16...
Je n'ai qu'un pied en fonte Singer. Un piètement de "Singer 15". J'adapte dessus, par 4 grosses vis, le panneau de bois adapté à la découpe de chaque type différent de mes machines.
J'ai quatre tailles de découpes de "bois" : petite ouverture pour les 3/4 comme 28K, 128K etc., une taille "normale" pour les 15K et beaucoup d'autres machines, même modernes, des tailles spéciales comme mon "Aurore" et une grande taille pour ma 16K.
Pour ma "16", comme je n'avais pas le panneau en bois (j'avais uniquement acheté la tête de machine), j'ai adapté un panneau en bois de "Singer 15" en le redécoupant. Ma "16" passe juste entre les "fers" d'un piétement Singer classique.
Je positionne Le panneau de bois de façon que la courroie ne frotte pas puis je marque l'emplacement et je visse le panneau de bois sur mon socle en fonte.
Je prépare pour chaque machine sa courroie et j'étiquette.
Pour la "16" il faut soit un piètement de "16" plus large que les piètements de "Singer 15", soit adapter un "bois" à la découpe de la "16" et le fixer sur le piètement de "15".
J'ai remarqué que souvent sur leboncoin les gens appellent "machine" (ou même souvent "une Singer", quelle que soit la marque) un ensemble pied machine couvercle. Ils diront la machine et en très bon état il manque juste… la mécanique…
Quand on restaure une vieille machine, on peut adapter une "mécanique " à un piètement fonte, un meuble fermé, une table "vintage pied compas", une boîte en bois ou même un socle pour exposer sur une étagère. On peut également, parfois, les faire fonctionner par courroie, adapter un moteur, parfois une manivelle.
On est libre !
On est libre !
Je pense qu'il est également possible, en bataillant un peu, d'adapter uniquement la "plaque pédalier" prise sur un autre piètement fonte.
Si j'ai utilisé cette méthode minimaliste (et compliquée) de gestion des pieds c'est uniquement par manque de place. Mon piètement a déjà vu passer une douzaine de machines de toute époques. Je refais la manœuvre lors de l'entretien des machines, uniquement pour réécouter le bruit (et me faire quelques vidéos pour mon bestiaire).
Oh oui. Mais pour moi, le but, c'est de coudre. Je commence seulement à m'intéresser à la belle mécanique en elle-même. Je ne pense pas faire une vraie collection. En tous cas, quand j'ai envie de coudre, les machines doivent être toujours prêtes. J'ai besoin de "machines-scout".
Pour l'instant, j'ai du mal à me mettre au bricolage. Une éducation rigide avec séparation des tâches (le bricolage, c'est pour les garçons), un ex-mari qui a appuyé sur ce conditionnement pour éviter que je finisse par lui faire concurrence et un discours général sexiste ont généré pas mal de blocages sur le sujet. Alors, je procrastine par peur de mal faire. D'une manière générale, la peur de me tromper est super limitante chez moi. C'est pour ça que j'aimerais bien prendre des cours IRL... tout en sachant que j'aurai du mal à trouver et qu'il va bien falloir que je me débrouille avec ce qu'on trouve sur internet.
De manière générale, je préfère des cours structurés à l'apprentissage "sur le tas". Et dans ce domaine, ça n'a pas l'air d'exister.
C'était ma petite séquence "confidences ". Désolée.
Merci pour les réponses. Mon but est de coudre avec cette machine, si possible en la gardant au maximum d'origine.
Voici une photo du pédalier cassé :
Evidemment, ça ne se voit pas très bien sur la photo, mais la plaque est cassée sur le côté gauche. On voit qu'il y a 8 motifs (sorte de losange) de large. Sur certains modèles, il semble n'y en avoir que 7. Je vais zieuter les petites annonces et les vide-greniers, jusqu'à tomber sur le bon modèle à coût modique.
Je vous mets d'autres photos de la bête, qui est en moins mauvais état que noté à la première visite (dans un grenier poussiéreux et peu éclairé). Quand on manipule le volant, l'aiguille s'actionne correctement.
Prochaine étape : la nettoyer !
De ce que j'ai vu au moins sur les photos, effectivement, les piètement des 16 est plus large que ceux des 15. Et même au sein des 16 que j'ai vues, il semble y avoir des différences.Simanco33 a écrit:Pour la "16" il faut soit un piètement de "16" plus large que les piètements de "Singer 15", soit adapter un "bois" à la découpe de la "16" et le fixer sur le piètement de "15".
Comme dit Pascal "ça va le faire". Ma "16" était en état épave et elle a réussi à "bien" coudre...
Peux-tu faire une photo du boîtier de bobine voir si c'est le crochet "classique" (il me semble que oui) ou l'ancien? Si c'est l'ancien, c'est plus intéressant pour un collectionneur mais plus embêtant à l'usage.
Les pieds on en trouve partout à tous les (petits) prix. Si le reste du piètement est bien il sera possible de changer que la plaque. Tout se démonte et tout se règle. Un vrai Mécanno pour adultes...
» SINGER IM (Improved Manufacturing)
» Livre singer manufacturing co. catalogue, 1896 - (vintage original)
» Singer "Improved Family" de 1887
» La Singer 15K "Scrolls and Roses" de simanco33, d'autres "15" dont la 15K35 et la 15-1 "Improved Family" 1894
» Little Comfort Improved: Restauration
Page 2 sur 5
