Hurtu DN - comment la remettre à l'ouvrage ?
Alcide63
Bonjour à toutes et tous !
Chose promite, chose dute, comme dirait l'autre : voici donc la machine à coudre de mon arrière-grand-mère, que j'ai récupérée il y a peu, et que j'ai bien l'intention d'utiliser.
Une Hurtu DN (n° de série 185946), montée sur une table Singer.
Je suis totalement novice en matière de machines à coudre ancienne, et suis donc à l'écoute de vos conseils pour ne pas la massacrer par des manipulations scabreuses mais évitables !
A ce que j'ai déjà lu sur ce forum, il ne faut surtout pas hésiter à huiler la bête jusqu'à plus soif, encore et encore, quitte à ce que ça bavouille de partout ; j'imagine que je dois mettre la dite huile dans les 6 trous qui sont sur le dessus du corps principal ainsi que dans le petit trou de la partie destinée à recharger les cannettes ? Une huile Singer actuelle peut-elle faire l'affaire ?
Quand j'actionne la pédale après avoir lancé le mouvement de la roue, la courroie entraîne alternativement le mécanisme dans un sens puis dans l'autre : est-ce du à un manque de souplesse de la courroie, ou à un manque de tension (voire à un autre souci) ? Je vais d'ailleurs racheter de l'huile de pied de boeuf pour redonner un peu de pep's à la dite courroie. Si je dois la retendre, j'avoue ne pas trop savoir jusqu'à quel point le faire sans faire courir de risque à la mécanique ; une astuce ?
Quelles aiguilles puis-je utiliser ? Des Singer modernes peuvent-elles convenir ?
Enfin, quelqu'un parmi vous a-t-il/elle une notice de cette machine ? J'ai lu que cette bête était un "clone de la Singer 15", est-ce valable pour tout ?
D'ailleurs, il manque la manivelle : puis-je acheter une manivelle de Singer 15, ou autre chose d'adaptable sur celle-ci ?
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui (c'est déjà pas mal... ).
Merci d'avance, et bonne journée !
Re: Hurtu DN - comment la remettre à l'ouvrage ?
Pour l'huile, toute huile de vaseline convient. C'est vendu sous "huile pour machine à coudre" mais on peut en trouver en magasin de bricolage, entre autres. Certains spécialistes savent qu'il existe différentes viscosités, mais, si j'ai bien compris, c'est dans l'industrie qu'on peut accéder à différentes huiles.
Pour les particuliers, l'huile pour machine à coudre est la même quelle que soit la marque. Le prix et la taille du bidon peuvent changer.
En ce qui concerne les aiguilles, s'il s'agit d'une copie de 15, alors ce sont des aiguilles standard avec talon plat. Donc les plus faciles à trouver. Pour des tests, elles se valent. Pour coudre, je préfère les Singer ou les Schmetz. Ne serait-ce que parce qu'elles présentent des couleurs dans le haut pour connaître leur taille et le type de tissu. Ca évite de s'arracher les yeux pour lire le numéro. A part Singer, tous les fabricants gravent le numéro sur la partie arrondie au lieu de le graver sur le méplat. J'émets l'hypothèse du sadisme pour l'expliquer... A moins qu'il ne s'agisse simplement de bêtise ? Tu auras probablement compris que ça m'agace.
Pour la notice, Thierry est un vrai magicien. Un peu de patience et de chance.
Bonne prise en main.
Elle n'a pas d'aiguille, pour le moment ?
Au repos, une machine se met avec l'aiguille en haut, le levier où passe le fil et qui monte et qui descend en haut. C'est la position qui permet de libérer le fil, position nécessaire pour enlever son ouvrage quand on a fini de coudre.
On pose le pied presseur sur un petit bout de tissu. Pour poser le pied, on accompagne délicatement la descente du pied avec le levier. Ca sent la fille qui a répété, répété et répété la même chose en tant que bénévole dans un club, agacée par les bruits infernaux de pied presseur qu'on laissait choir brutalement... (après, on ne m'a plus demandé de venir aider).
Le petit bout du tissu protège le pied des griffes ou les griffes du pied... enfin, ça évite les frottements entre les deux mais aussi, ça récolte un éventuel excédent d'huile.
Après avoir huilé, faire tourner à vide et faire dégorger l'excédent en cousant sans fil sur un tissu qui ne craint rien.
Pour la courroie, je me pose la même question. J'hésite à resserrer. Je la lance à la main, la plupart du temps mais j'avoue que je préfère démarrer directement au pédalier et parfois, elle tourne dans le mauvais sens...
Bienvenue dans le club Hurtu !!!!
Je confirme, ces bestioles sont affamées d'huile !!!
Est elle estampillée dans la fonte MAC ????
Hum... Qu'est-ce à dire ?
Sinon : j'ai acheté hier de l'huile de vaseline ; en plus des 6 trous du dessus et du 7e de la partie servant à remplir les cannettes, faut-il en mettre ailleurs, de l'huile ? Sur les petits mécanismes tenseurs de fil, par exemple ? Sur les axes de rotation de la pédale et de sa bielle ?
Ok, merci ! En gros, dès qu'il y a un trou ou un truc qui doit tourner, j'arrose, donc ?
Eh oui ! (et ensuite, on met du journal dans le bac en dessous pour éponger ce qui va s'égoutter).
(Enfin, arroser... une goutte à chaque fois !)
Merci donc. En revanche, je n'ai pas de "bac", puisqu'elle est montée sur table...
Pas de tôle sous la machine ?
C'est la jupe de la couturière qui récupérait l'huile ? pas bon. Ou alors la tôle a été retirée...
Ah non, pas de tôle... Je ne savais même pas qu'il était sensé y en avoir une...
Si je comprends bien, il faut que je retrouve une manivelle à main + une tôle ?
Ces pièces se trouvent facilement ?
Et une photo de la Déenne c'est possible ?????
Hurtu DN, en parlé de tous les jours !!!!
Une photo de l'ADN, ça ne se fait pas avec un smartphone...
tu as raison, il faut d'abord une machine
Les tôles ressemblent à ça:
Celle de gauche correspond à une Singer 15, avec la découpe caractéristique pour le mécanisme du crochet (celle de ta Hurtu devrait ressembler à ça).
Ça ira comme ça sous la table, quand je l'aurai poncé et repeint:
Une machine sur table à pédale, ça n'a pas de manivelle (totalement inutile). La manivelle, c’était pour les machines portatives, avant les moteurs. Ta Hurtu semble ne pas avoir le support adéquat pour une manivelle ou un moteur.
Concernant les photos, je ne saisis pas : vous en voulez d'autres que les 7 que j'ai postées en début de sujet ?
Pour la manivelle, il me semblait qu'on pouvait coudre soit avec la pédale, soit avec la manivelle, en fonction des travaux ; il y a un petit trou sur la roue, je pensais que c'était justement en mettre une, mais peut-être effectivement qu'il n'y en a jamais eu.
Merci pour les photos des tôles ; je n'ai plus qu'à trouver ça je ne sais où !
Désolé, c'est une "jeune", je me retire sur la pointe des pieds .....
Bon. J'ai huilé la bête, donc, et ça tourne plutôt bien. La courroie est nettoyée et passée à l'huile de pied de boeuf, mais elle mériterait peut-être d'être retendue un tantinet. Par contre, pour faire un essai, il faut que je remplisse la cannette, déjà, et j'avoue ne pas avoir compris les explications de la notice de la Singer 15 trouvée sur ce forum (ni pour enfiler l'aiguille, d'ailleurs)... Y'a-t-il des schémas plus clairs ? Tout ça semble bien différent de la Singer Starlet que j'ai l'habitude d'utiliser...
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Une (....)
Lorsque je vois cette photo avec la symétrie de couleur variant suivant la position de la lumière,( tu devrais avoir l'inverse suivant où tu te trouves ) je peux te dire Thierry que celui qui à réalisé cela est un bon
Prends soin cette restauration, tu en auras le plus grand plaisir avec la machine dessus
le site ISMACS indique que la denière HURTU fabriqué en FRANCE date de 1907 et que celles vendues après furent des importations.
https://ismacs.net/hurtu/hurtu-sewing-machines.html
S'il est indéniable que la Dn soit une copie de SINGER 15, est ce qu'elle pourrait provenir de chez HAID et NEU, au vu du volant 6 branches et de la fixation moteur/manivelle par 2 vis sur 2 bossages ?
Sauf erreur les SINGER ont des volants de 9 branches ou plus et des fixations de manivelle / moteur par rainure et 1 seule vis.
Mes salutations.
Mes salutations.
LELOUVAI- Membre actif
Les "15" de Haid & Neu que je trouve chez Gogol n'ont pas la même bobineuse.
» HURTU P12
» Hurtu P11, comment démonter axe du bras de la barre d'aiguille
» HURTU P6...
» HURTU P6...
