Pfaff 130
+16
GUZZIPHIL
gerome
papalima
Yves l'arpette
Itemata
vero33
20 participants
Page 7 sur 11
Page 7 sur 11 • 1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11
Re: Pfaff 130
Et en utilisant un pot en verre (style pot de dessert ou verre à boire) pour laisser tremper le pied dedans avec le dégrippant (sera plus stable que le sac à zip) ?
Re: Pfaff 130
Oui, pot en verre avec WD40 (je récupère les fonds de bombe). J'ai fait pour une (petite) manivelle de mécanisme. J'avais laissé deux semaines dans un coin et c'est venu. Mon réglage ZZ de Pfaff s'est libéré au bout de six mois de pulvérisations régulières. Là c'est une autre pièce qui bloque... il est retourné dans son bain!
Il vaut mieux être patient car si la tête de petite vis casse, le problème sera plus difficile à régler. A noter si toute la pièce "vient" on peut mettre le bloc dans un bas à ultrasons pour finir de sortir les vis et le moignon d'aiguille.
Re: Pfaff 130
Oui si le verre passe dessous
Re: Pfaff 130
Pas besoin d'un verre, un bouchon de bouteille de Scotch suffira. ( du bon Scotch of course)
Re: Pfaff 130
Excellent Simanco33 pour les yeux
Re: Pfaff 130
...et puis, s'il est bon, on finit par voir 2 aiguilles!
Re: Pfaff 130
Bonne année à tous et merci pour vos suggestions. 2023 commence sous les meilleurs auspices puisque j'ai enfin réussi à débloquer la vis de derrière. Elle écarte les mâchoires qui tiennent l'aiguille. Je vais pouvoir continuer mes tests....
J'ai acheté cette machine par pure nécessité, mais ce forum m'a donné envie d'aller plus loin. Je vous tiendrai au courant.
Re: Pfaff 130
a faire et affaire a suivre
Re: Pfaff 130
merci Yves
42/46
fonderie de la plateforme est identique a la 1935 de véro
donc 1942 et comme la 1946 les années maigres , un bout de fer plat pour la manœuvre de la griffe et des usinages nickelage grossier
en 1948/49 retour a un meilleur suivi 1950 fonderie de la plateforme différente avec un renfort supplémentaire et came zigzag en Nylon
et commande zigzag en bakélite et dorure en finition
1935 celle de véro elle est nickel belle finition
42/46
Re: Pfaff 130
C’est intéressant toutes ces infos et détails…
Re: Pfaff 130
Peut on y monter un moteur d’industrielle comme pour une Bernina 117?
Re: Pfaff 130
Ma 130 de 1950 a une came zig zag en métal. Le nylon a dû arriver courant 1950.
Re: Pfaff 130
moteur d’industriel... Oui mais qui ne tournera pas au delà de 1400 tours ( à la louche)
Je ne suis pas sur qu'au delà la courroie agrafes tienne le coup de façon durable
@Yves, le bleu de ta machine fait penser au bleu des Singer 20u
Re: Pfaff 130
Peinture automobile ?
Je suis en train de tester peinture aérographe plus éco, plus fin, moins de dispersion... mais mon premier usage est surtout un logo...
J'avais un vieux bâti parti à la benne dommage, pour test il aurait été utile
Re: Pfaff 130
oui pas de souci >>>si en dessousvero33 a écrit:Peut on y monter un moteur d’industrielle comme pour une Bernina 117?
Re: Pfaff 130
came sont en acier sur les industriel >> la 138 arrive et c'est tout acier
Re: Pfaff 130
Pas de came sur une 138 !
Re: Pfaff 130
@Eric concernant la peinture utilisée. Les bombes que j'ai utilisées sont plus pour les graffeurs. C'est de l'alkyde.
Re: Pfaff 130
Eric détrompe toi il y a aussi des 138 à cames mais j'ai jamais trouvé comment ça fonctionait. J'en ai une mais pas de cames juste un plateau de sélection déporté du bouton zig zag qui ne tourne pas. Pourtant le système permettrait de mettre des cames
Re: Pfaff 130
Cam sur 138 la seule que je connaisse
Est une fabrication "artisanale"
Re: Pfaff 130
Oui...
Ca reste une bidouille que tu dois trouver aussi facilement qu'un cercueil à deux places.
Page 7 sur 11
