Pfaff 130
+16
GUZZIPHIL
gerome
papalima
Yves l'arpette
Itemata
vero33
20 participants
Page 8 sur 11
Page 8 sur 11 • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11
Re: Pfaff 130
Oui...
Ca reste une bidouille que tu dois trouver aussi facilement qu'un cercueil à deux places.
Re: Pfaff 130
Ca demeure une installation bancale qui occulte les configurations d'origines qui ne sont plus accessibles sans démontage
Rarement vu aussi naze comme montage
Si tu compares au concept Bernina 217... C'est à pleurer côté intégration
Re: Pfaff 130
@Eric ça donne quoi un cercueil à 2 places ?
Re: Pfaff 130
@Yves l'arpette
Bah ça donne moins de place mais tu peux discuter
Re: Pfaff 130
En cherchant sur Gogol le texte pfaff 50257 sew 138 y'a d'autres cénotaphes ( car pas de cames)
Re: Pfaff 130
gerome a dit sont en acier sur les industriel >> la 138 arrive et c'est tout acier
Eric 31 a dit Pas de came sur une 138
il y a une came la Came ZIGZAG c'est de celle la que je parle
pas des cames décorative
Re: Pfaff 130
une option sacrement lourde PFAFF 138-115/01-260 BS
Re: Pfaff 130
C'est impressionnant !
Re: Pfaff 130
Industriel !
Ca tourne 8h par jour et à haute cadence
Talon rond ou plat?
Bonjour à tous, Vero et Yves,
Je viens de me remettre sur ma machine car mai.tenant je suis a la retraite
Je vais essayer de trouver des aiguilles pour un peu tout chez Bohin, boite 100% francaise
Jai une question. Estce que ma Pfaff 130-6 accepte -gentiment- des aiguilles à talon plat?
Merci!
Itemata
Merci!
Itemata
Itemata- Messages : 15
Re: Pfaff 130
Les aiguilles pour machine à coudre de chez Bohin sont de fabrication Japonaise (Organ)
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t756-visite-de-l-usine-bohin
Re: Pfaff 130
Bonjour Itemata. Ta machine n'est pas une 130-6 mais une 130-115 avec ses 2 tensionneurs. Tu peux mettre des aiguilles à tête ronde dessus.
Re: Pfaff 130
Salut Yves, merci pour linfo.
Mais dis-moi, suis-je limité aux talons ronds? ou bien les talons plats iront quand même dessus?
Bien cordialement
Bien cordialement
Re: Pfaff 130
Bonjour Itemata. Oui tu peux installer des talons plats. Il faudra que tu cherches pour trouver le bon positionnement de l'aiguille.
Bien à toi
Bien à toi
Re: Pfaff 130
Le talon plat, c'est un talon rond limé, donc il rentre dans le même volume.
IL est plus facile de positionner un talon plat que rond; au touché au trouve la position de l'aiguille
alors que le talon rond pas de référence palpable
Après la longueur de l'aiguille...
Re: Pfaff 130
Merci Yves et Éric pour votre réponse.
Je m'en vais de ce pas continuer mes achats.
Bien cordialement et à bientôt
Fred
Fred
Re: Pfaff 130
Salutations à la Polynésie Itemata
"Bon vent, bonne mer"
Re: Pfaff 130
Bonsoir à tous, j'ai lu qu'il valait mieux continuer un post plutôt que d'en commencer un nouveau,donc je me lance.
J'ai fait l'acquisition d'une 130 dans le but de faire des (entre autres) réparation de voiles de planche et de voilier.
Le souci que je rencontre est que le fil supérieur n'arrête pas de casser d'abord en s'éffilochant doucement. Après beaucoup de réglages, de tentions, de différents fil, aiguilles, j'ai finalement décidé de démonter le porte cannette. Je pense que cette pièce s'appelle la griffe ?!
Après un nettoyage méticuleux de toutes les pièces, une lubrification légère j'en arrive au remontage et là....et bien je pensais trouver des repères, mais non, rien.
Je suis bien ennuyée car je ne trouve pas sur le web LE truc qui permet la bonne synchronisation entre l'aiguille et le porte cannette.
Je vais encore faire des essais "au pif", mais je pense qu'il faut un réglage bien spécifique.
Je suis preneur de tous conseils.
Merci à tous.
Phil
Merci à tous.
Phil
GUZZIPHIL- Membre actif
Re: Pfaff 130
et une selle pour la GUZZI
pour ce qui et planche a voile ok mais pour la voilerie pure c'est juste
aiguille et file non approprier au tissu épaisseur arrache le file > je pense >voir les spécialistes en couture
la griffe c'est ce qui fait avancé la toile (tissu)
pourl a syncro.
voir ici
http://machinesacoudre.over-blog.org/article-controle-crochet-reglage-crochet-50888983.html
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t5106p25-la-pfaff-130-renaissance-restauration
pourl a syncro.
voir ici
Re: Pfaff 130
Oui, une selle pour la Guzzi lm3 ça c'est sûr, mais en attendant il faut que je répare mes con...ies
Je fais des photos demain de la pièce en question. Merci
Je fais du cuir aussi, au point sellier. Mais qui sait, a la machine dans peu de temps.
D'après des lectures faites sur le forum c'est la synchronisation du crochet que je dois faire.
Si quelqu'un sait comment faire, je suis preneur.
Re: Pfaff 130
faut taper dans la doc, comprendre avant de se lancer
Re: Pfaff 130
J'avais pas la Doc. Pas trouvé pour la 130 en tout cas.
Re: Pfaff 130
Oui... le montage me semble.. bizarre.. j'ai un doute sur 90°
Toujours faire des photos avant démontage ( même si on a la doc, çà ne coûte rien)
Yves l'arpette à cette machine. .il devrait pouvoir te guider
Re: Pfaff 130
Après quelques réglages, premier essai.
J'ai compris la façon dont cela doit être remonté, via un post mais pour une autre Pfaff.
Le seul bémol, c'est le réglage du 1.2mm au dessus du chat de l'aiguille. Là, faut m'expliquer comment faire par ce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour passer une jauge d'épaisseur ou quelque chose du genre pour faire le réglage tip top.
Page 8 sur 11
