Junker & Rüh
+7
Claude B
pbx
11 participants
Page 6 sur 6
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Junker & Rüh
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_nkw=MY1014B&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&LH_PrefLoc=2&_sop=15
Il y en a sur Aliexpress, mais plus cher, vu que les fabricants sont Allemands et pas Chinois...
Je me demande si Simanco33 n'en a pas acheté un paquet de 100 ?
Re: Junker & Rüh
Thierry, j'ai regardé sur ton blog toutes les références d'aiguilles! Pas si simple!!!
Je vais en commander sur ebay, donc!
Merci!
Merci!
Re: Junker & Rüh
Je commande des 70 3/0 OU 80 2/0 ? (je ne connais pas la différence)
Re: Junker & Rüh
C'est la taille.
70=0.7mm
80=0.8mm
Comme je disais plus haut, beaucoup de machines ont au départ des aiguilles en 90, mais les aiguilles modernes ont un chas qui permet de passer la même taille de fil avec des aiguilles en 80 qu'avec des aiguilles en 90 d'autrefois.
Sur d'autres machines, j'utilise du 70 uniquement pour les tissus très fins, du 80 ou du 90 pour le coton "courant" (drap).
Bref, le 80 conviendra pour du fil de coton standard (ces machines apprécient modérément les tissus et fils synthétiques).
70=0.7mm
80=0.8mm
Re: Junker & Rüh
70/80/90/100 etc pour l'Europe c'est la taille, en diamètre pour le corps des aiguilles. 70 tissus fins, 80 90 et plus encore pour les tissus plus épais.
Aux USA c'est 10 équivalent 70 12/80 14/90 etc...
Dans la première référence GROZ-BECKERT du lien de Thierry, ce sont des 75/11 donc entre 70/10 et 80/12
Re: Junker & Rüh
merci j'ai commandé les 80
Re: Junker & Rüh
J'ai fais de même et je viens de les recevoir. Bien mieux adaptées en longueur effectivement que la référence que je donnais plus haut. Le diamètre du talon est très légèrement plus fin également ce qui est un avantage, 1,5mm pour les Groz Beckert contre 1,6 pour les Schmetz .
Montée sur ma plus vieille Clemens Müller, l'aiguille s'insère bien jusqu'en butée dans son logement.
je vais donc supprimer mes messages précédents pour ne pas induire en erreur "d'aiguillage" les futurs lecteurs.
Re: Junker & Rüh
Oui, il y a un réglage!
Plus les deux trous, et donc deux positions possibles pour la vis de réglage.
Vérifie également "à vide" le débattement de la griffe, il arrive avec l'usure qu'elle soit trop basse et n'entraine plus le tissu sur toute se course.
Claude B a écrit:Oui si c'est bien la butée coulissante qui sert à régler la longueur de point, laquelle s'actionne et se règle via la molette montrée par la flèche. Vous la verrez translater en même temps que la mise en mouvement de la pièce.
Vers la gauche, petite longueur de point, vers la droite grande longueur.
Re: Junker & Rüh
Si ça fronce un peu deux possibilités : la première est de vérifier la réglage de la tension du fil du dessus.
La deuxième, valable également quand le fil du dessous casse , vérifier l'état du trou de passage de l'aiguille et donc du fil car avec la détérioration due à la rouille, il peut arriver que des accrocs se produisent.
J'ai vu que la surface de la plaque aiguille avait été nettoyé de la forte oxydation qu'elle présentait sur cette photo
Mais le trou de l'aiguille, est-il bien lisse sur son pourtour ?......vérification à faire également sur les machines électriques lorsque l'on constate des traces d'impacts d'aiguilles sur le bord du trou de passage du fil.
Re: Junker & Rüh
Une seule épaisseur de tissu ?
Les essais se font en double épaisseur.
La navette n'a pas servi depuis longtemps et peut avoir besoin d'un "rodage" au passage du fil: je fais des bobines avec du vieux fil et je dévide la navette à la main hors de la machine (ou en passant par le trou indiqué par Claude B) pour nettoyer le passage. Par contre je ne sais pas si on peut imbiber le fil de pétrole sans qu'il risque de casser ?
Re: Junker & Rüh
Vous avez trouvé une bobineuse ?....
Une référence que j'ai acheté :
https://www.ebay.fr/itm/154944983244?hash=item241370d0cc:g:3uoAAOSwf79iVXr5
Re: Junker & Rüh
Je n'ai pas trouvé de bobineuse!
» "Trèfle à quatre feuilles" - Junker & Ruh 1894 de Simanco33
» Junker & Ruh
» La Reine (Junker & Ruh)
» junker et ruh type F
» Machine de cordonnier Junker & Ruh
» Junker & Ruh
Page 6 sur 6
