Junker & Rüh
+7
Claude B
pbx
11 participants
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Junker & Rüh
Je verrais bien l'encoche retenir l'ouverture de navette lors de l'installation ou la pousser lors de l'éjection. Il faudrait la tourner dans l'autre sens et voir, si à l'endroit où on glisse la navette, cette pièce ne manque pas ou trouverait sa place...
Re: Junker & Rüh
Je ne vois pas la pièce sur les 2 planches
Re: Junker & Rüh
Merci pour les deux planches gerome, super document. j'avais une autre suggestion à faire : vérifier s'il n'y a pas eu cassure au niveau de la pièce montrée par la flèche
si tel devait être le cas, elle était probablement située à l'endroit pointé sur cette photo
Sauf erreur d'interprétation de ma part, elle correspondrait à la pièce n° 79 sur la planche et sert à repousser vers l'orifice d'extraction de la navette le chariot de celle-ci lorsque l'on tire la plaque glissière vers la gauche.
Voir photos suivantes
Re: Junker & Rüh
ce n'est plus de l'indentification mais dans la restauration
Re: Junker & Rüh
Sur la tige qui coulisse il y a 2 trous où l'on peut visser la vis de longueur de points. Je l'ai mise dans le premier trou car je n'avais pas repéré au démontage.
Re: Junker & Rüh
Pour le moment, je vais laisser la pièce mystère de côté...
Re: Junker & Rüh
Vous avez vérifié si le chariot porte navette translate bien avec l'ouverture de la plaque glissière ? et effectivement comme le rappelle gerome, le début de fermeture de celle-ci lorsque ouverte, on tourne le volant ?.....
Re: Junker & Rüh
loutte09 a écrit:Sur la tige qui coulisse il y a 2 trous où l'on peut visser la vis de longueur de points. Je l'ai mise dans le premier trou car je n'avais pas repéré au démontage.
2 gammes de longueur de point possibles en fonction du trou choisi.
Re: Junker & Rüh
Lorsque je tourne le volant le porte navette se déplace vers la droite et la plaque glissière se referme.
(merci à vous tous pour votre aide)
Re: Junker & Rüh
normale
Re: Junker & Rüh
ok
bon pour sorti les 2 vis récalcitrantes tu arrose au W40 devant et dessus la fente de façade au niveau des vis ou quelque goute d'alcool dans le logement des vis
* bloc la machine pour pas quel ne bouge a 2 personne c'est mieux
après
*prend un tournevis a embout (photo) et l'embout qui va bien dans les fentes de la tète sans jeux et une bonne tenu en main
* marteau
en appuyant fortement et en forcent sur la tète de vis tu tape sur l'embout du manche du tournevis sèchement 2 > 3 coups et en même temps que essais de visé sur tu ne visera pas plus qu'elle est mais LA tu fait la même manipe mais en dévissant
après
* marteau
Re: Junker & Rüh
J'ai déjà fait tout ça mais toute seule! (je n'ai pas osé taper fort avec le marteau car j'ai eu peur de casser la machine!)
Re: Junker & Rüh
ok a 2 c mieux mais moi ce que je fait seul je penche la machine verticalement en appuis sur le volant et tu tape sans risque
ne prendre pas une masse de 5kg un marteau STD et tourner en frappant
et si ça veut pas c'est que ça veut pas et quand ça veut pas ça veut pas
Re: Junker & Rüh
Tu aurais suivi ce post ci dessous, cela t'aurait bien dépanner, plein de combines il est vrai que l'ensemble n'a pas duré un mois
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t5051-howe-a-a-derouiller
Re: Junker & Rüh
Comment >>quel dérouiller
Re: Junker & Rüh
Pascal, j'ai relu le post avec intérêt... j'avais oublié!
Re: Junker & Rüh
Pas moi, c'est ancré
Par contre: excellent, il y a donc des personnes passant des heures à blablater pour rien, je m'en doutais, tu l'as confirmé ce jour
» "Trèfle à quatre feuilles" - Junker & Ruh 1894 de Simanco33
» Junker & Ruh
» La Reine (Junker & Ruh)
» junker et ruh type F
» Machine de cordonnier Junker & Ruh
» Junker & Ruh
Page 4 sur 6
