Sauvetage (Gritzner T)
+13
vesolo
Chatounette
MariH
17 participants
Page 5 sur 11
Page 5 sur 11 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11
Re: Sauvetage (Gritzner T)
Aujourd'hui, l'avais des impressions 3D à faire pour un copain. Le moment idéal pour remonter des bouts de machine tout en surveillant l'impression.
J'ai nettoyé et remonté les éléments mécaniques du dessous. Nettoyage au "Cif" et à la brosse à dents, en laissant un peu du "caramel", qui protège très bien de la rouille. Un peu de brosse métallique avec le touret aussi, là où la crasse était épaisse. J'ai briqué le berceau de navette avec la brosse métallique de la mini perceuse.
Il restera un réglage, le "timing" de la navette. Pas commode car l'écrou est difficile d'accès, je devrai peut-être meuler une clé pour y accéder.
La griffe remontée, j'ai remis et réglé le levier de longueur d'avance.
Et dans la foulée, j'ai nettoyé sur le touret les tiges d'aiguille et de pied presseur et je les ai remontées (et réglées).
Elle brille de mille feux !
Nickel tout cela Thierry ..... Yessss
Flash ou pas, ça en jette !
On a flashé sur elle !
Petit à petit, l'oiseau fait son nid
Je ne l'avais pas vue sur les photos précédentes. Mais j'imagine bien dans quel état elle était. La cure de jouvence continue.
C'est pas grave. Ça fait travailler l'imagination.
Félicitations pour ce joli travail, elle est superbe!
Alors je vous fais un avant-après sur le bloc de tension:
En version éclatée:
Nettoyé, briqué, remonté. Les disques sont en bon état, il n'y aura pas de souci de fonctionnement.
Il restait encore trois bricoles dans la boite: le coupe-fil, le cache de courroie, les plaques et leurs vis.
Et voilà, tout est en place:
Maintenant il faudra attendre le kit de polissage pour voir si je peux améliorer l'aspect des plaques chromées.
En version éclatée:
Elle est (presque) comme neuve. Elle coud bien ?
Chaque chose en son temps. Elle vient de retrouver une nouvelle jeunesse, elle a le temps de se remettre au boulot. En tous cas, bravo, je me suis régalée à regarder toutes ces photos.
Un peu de couture, alors.
Bobinage:
Il faudra affiner le réglage, ça remplit trop sur la gauche.
Et couture:
La navette que j'avais mise dedans ne fonctionne pas, le fil reste coincé. Autre navette. Ça coud du premier coup, mais en faisant des tous petits points alors que l'avance est au maximum!
Si je ne mets pas de fil, l'avance est normale, c'est donc un problème de réglage de la navette (elle bute en position "éjection", donc elle est réglée trop en avant).
Bref comme prévu elle fonctionne mais a besoin d'être réglée.
Bobinage:
Et couture:
Encore beaucoup de boulot en perspective...
C'est à ce moment que je me trouve toujours plein de choses à faire...... pour ne pas essayer la machine
Il est super ton flash!... tu me diras la marque, j'ai deux ou trois machines à flasher avec des décalques moches...
Sur le col les deux rivets c'est pour une plaque Gritzner?...
La meilleure, ce Week end j'étais avec lachenaude (que je salue) à Villeneuve/L. Il m'a refilé une Gritzner vibrante (mais carré verte!). J'ai mis à baigner dans l'huile (pas lachenaude, la machine)...
Beau travail. C'est bien de faire des gammes de temps en temps...
(Tu nous montreras le résultat de l'imprimante 3D)
Alors le flash, c'est celui d'un petit compact Lumix de récupération (par contre il ne fait pas les photos de près, il faut prendre d'un peu loin et recadrer).
La machine est une "OEM", les deux vis (pas des rivets) tenaient une plaque comme pour La Favorite:
Je m'en servirai peut-être pour un logo maison.
Celle-ci, oui. Pas toutes. Par exemple, dans cette position le mécanisme des Singer 15 touche.
La plaque "Gritzner" est faite à la "3D"?...
» Gritzner VZ 116-a
» Elna Lotus TSP: aide au sauvetage !!
» Gritzner Kl 136
» Gritzner 1 965 446
» Gritzner VZ 116-a
» Gritzner Kl 136
Page 5 sur 11
