Restauration d'une Bradbury
+7
MariH
luz03
vesolo
11 participants
Page 6 sur 7
Page 6 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Restauration d'une Bradbury
Elle fera sauter la Banque, je vous le dis
Je cale la distribution chez Cabot
C'est nickel tout cela, et ça coud à présent
Thierry_H a écrit:Il faudrait compter combien de fois le mot synchronisation a été utilisé sur ce forum !
Après "la récré, retour auprès de la Bradbury.
Maintenant, il faut vérifier si les points de couture se font.
J'ai déjà testé et je sais qu'en mettant la plaque d'aiguille, les griffes d'entrainement ne parviennent pas à accrocher le tissu. En attendant de voir comment parvenir à augmenter le jeu en hauteur des griffes, j'ai découpé dans un carton la silhouette de la plaque et l'ai fixée provisoirement sur la machine.
1er essai avec un papier : et... Elle COUDS!! J'adore ce moment là!
points dessus :
points dessous :
Du coup, re-test avec un tissu cette fois :
De très jolis points, merveilleusement réguliers! n'est-ce pas?
Humeur du soir :
Ce soir : Apéro
Bref je suis super contente!!!
points dessus :
points dessous :
Humeur du soir :
Ce soir : Apéro
Bravo !
Pourquoi ton pied est-il dans cette direction ?
Lorsque le pied presseur est relevé, il fait un quart de tour.
Bidouilleuse a écrit:Bravo !
Tu n'as pas l'oeil du lynx Bidouilleuse, il y avait le mème cas sur la HOWE de Didier
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t2106-howe-restauration
Humeur du soir :
Ce soir : Apéro
La volonté: ça paye
Tiens, exceptionnellement, je me reprends un caïpirinha bien frais sans souci
Reste encore le souci avec la plaque de recouvrement des griffes dont les griffes ne sont pas assez hautes
Je viens de reprendre toutes les photos du post
A voir cette photo les axes ne sont pas bouffés
Peut être quand retournant les plaquettes de maintient où se trouve les axes de cette pièce, si les plaquettes sont usées,ça pourrait le faire
Autrement repercer le trou de la griffe d'un millimètre au dessus, ça donnerait 0,50 mm de montée supplémentaire, et si ca ne va pas repercer avec une mèche de 0,5 au dessus donnera 0,25 au dessus, jusque ça soit bon, s'il faut une rondelle pour la vis .... j'ai
Tu sais faire, il ne faut pas avoir peur de la trouille Marie
Ah non, pas du tout, je confirme. Je suis restée des années myope sans être dépistée (enfance et début de l'adolescence). Je ne voyais fichtrement rien au tableau. J'ai fait comme les aveugles, j'ai développé l'audition mais j'ai complètement mis en pause la vue. J'essaie de rééduquer ça (par le dessin, ça m'oblige à regarder) mais c'est compliqué. Je suis incapable de reconnaitre les personnages d'un film, sauf à la voix, forcément. Sur certains films, ça n'est pas gênant, la bande son suffit. Sur d'autres films, c'est un gros problème.Pascal le dob a écrit:Bidouilleuse a écrit:Bravo !
... s'ont pas montés à l'en....?
... je plaisante Pascal, je plaisante! par le fait, elle est en position "magasin" pour prendre moins de place sur l'étagère de l'armurerie... (comme les bobineuse de Singer 16).... (ne me demandez pas ce que fait une bobineuse de "16" dans une armurerie, des fois je me perds)
C'est de l'échelon 2 (j'ai jamais fait de démontage total) mais en gérant ce problème au niveau de la séparation du lit et de la tête ne peut-on pas gagner un millimètre?
J'ai regardé la photo avant et après, c'est toujours métal contre métal?
(de l'indulgence pour mes fines remarques... j'essaye de comprendre... J'ai envoyé un mail à Estève (que je salue), pas de réponse... j'espère qu'il n'a pas fait de mauvaise rencontre en Catalogne!...)
Non Simanco ......
On peut voir que tout est remonté ferraille contre ferraille
De plus je pourrais réduire la hauteur d'un cm du siège du col de cygne que ça aurait aucun effet sur la hauteur des griffes
Les griffes sont un problème venant du "sommier"
On peut retirer l'hypothèse aussi que la tôle de recouvrement des griffes soit gonflée par l'humidité
C'est fort de café, il manque 0,5 m de hauteur de griffes ... si usure, ça vient d'où ?.....
Mais c'est bien sur , c'est devant mes yeux.
Le taquet a l'opposé de la griffe sur l'autre bras, permettant le basculement de la fourchette, la surface devrait être plate, elle se trouve usée vers la moitié et c'est ce qui donne la hauteur de la griffe
A savoir que sur la photo, la griffe est dans le mauvais sens (clin d'oeil à Simanco) les dents devraient être face contre la table
Le souci est ici.......reste à le résoudre..... je sais quoi y faire, le recharger
Je sens que Marie doit et va se lancer dans la mécanique afin de m'envoyer cette pièce à reprendre..... et ce qui est bien pour apprendre, pour avoir cette fourchette, il faut démonter tout le dessous de la machine sauf la tringle de longueur de point
Je l'avais signalé pour le changement de feutre sur la fourchette
Ca va le faire
Ca va le faire
Oui, je pense que c'est à cet endroit précis qu'il manque du métal
Je n'ai pas un tempérament de "viking"... je suis du Sud...Pascal le dob a écrit:il ne faut pas avoir peur de la trouille Marie
Je préfère la 1ère solution, percer un trou légèrement supérieur dans la pièce qui fait la griffe et qui est maintenue par une vis.
Après avoir retiré la pièce, je me suis aperçue que le trou avait déjà été modifié et avait été légèrement "ovalisé"
J'ai donc remis la pièce en place en la maintenant au maximum en haut. Suffisamment pour gagner quelques 1/2mm.
La "Doudouce" n'a pas rechigné, à nouveau de jolis points réguliers :
Rhooooo mais c'est véridique
Magnifique
Que dire..... on n'a pas des métiers faciles
Magnifique
En fait on allonge le trou au fur et à mesure que le taquet s'use... C'est comme nous, la longueur idéale d'une jambe c'est quand le pied touche par terre...
Le Père Noël a commencé sa distribution de cadeaux avec un peu d'avance.
Oups... je n'ai pas attendu... trop hâte...
Comment as-t-il deviné qu'il manquait à la Bradbury Wellington sa plaque publicitaire?
Allez hop, dans son cadre en bois et à côté de la Doudouce
Merci au Père Noël! si, si il existe bien!!!
Joyeux Noël, Marie. Et bravo au père Noël de dénicher des cadeaux aussi bien adaptés.
En regardant le détail de cette belle affiche, on peut apercevoir "bassinette (and cycle...)".
Ce terme de consonance française signifie en fait "berceau, landau"...
De la fabrique de machines à coudre (à roue) aux berceaux/landaus (sur roues) et enfin aux cycles (à roues aussi donc) ... cherchez le fil rouge Comme quoi tous les chemins mènent àRome tout... (ce qui roule ?) !
Pas très surprenant en même temps de la part des deux créateurs de l'entreprise, mécaniciens de formation initiale... (voyaient-ils de roues partout comme Chaplin voit des boulons partout dans "Les Temps Modernes" ? )
Tu sais, on commence par fabriquer une série, ça roule et après... C'est l'engrenage !
Le cliché n°2, je le trouve superbe
Belle déco Marie, le père Noël devait être en chocolat, ne reste que le bonnet et sa grande barbe
Une devinette :
Le superbe volant me fait penser à une exclamation (Injurette?) Du capitaine HaddoK. Qui suis-je ??
» Restauration
» 29K6: Restauration
» Restauration Singer 522
» HOWE ... restauration
» Restauration d'une C.Peugeot
Page 6 sur 7
