Ma nouvelle copine verte : BERNINA 117 K
Re: Ma nouvelle copine verte : BERNINA 117 K
Merci beaucoup Eric pour ces photos et ces explications détaillées !
J'ai découpé un flasque d'une canette de Singer, et je l'ai ajustée à la lime.
Ce n'est pas encore parfait, mais je suis arrivé à coudre sans trop de difficultés, malgré quelques casses de fil.
J'ai bien noté que tu commençais à coudre avec la tension au minimum et que tu l'augmentes au besoin..
L'épaisseur de la rondelle que j'ai "fabriquée" est de 0,8 mm !!
Il va me falloir encore "peaufiner" le disque, qui n'est pas assez lisse côté centre, en raison des traces de scie...
L'ensemble se présente bien, côté bloc de tension :
Avec les disques bien placés dans leur encoche !
Encore de grands et chaleureux remerciements !
Bonne fin de dimanche
Jean-Pierre
Jean-Pierre
Il me semble que ton ergot devrait être plus vers midi,
Dans la soirée je t'envoie le pourquoi du comment
Dans un premier temps et si tu ne comptes pas coudre avec deux fils
évite ta "flasque de canette de Singer" car visiblement dans l'état actuel (polissage miroir requis)
elle va te créer plus de souci que de satisfaction...
Bonjour et merci Eric pour tes conseils et tes astuces.
Non, je ne compte pas coudre avec deux fils...
Mais il m'a semblé que le disque intermédiaire (pas poli "miroir" comme tu dis, hélas...) ajoutait un peu de tension à l'ensemble du bloc...
Il me semble, à l'usage (j'ai de nombreuses autres machines, dont des ELNA et des SINGER), que le bloc-tension de la Bernina ne commence à serrer le fil qu'après la moitié de la course de l'écrou de serrage...
Je vais revoir ce point cet après-midi et je vous dirai...
Mais peut-être faut-il que je me familiarise encore avec elle ?
A tout à l'heure, encore merci pour les conseils !
Jean-Pierre
Jean-Pierre
1 - La vidéo un peu curieuse et laconique j'en conviens démontre la poussée au repos
bloc désolidarisé du bâti et vis de tension retirée, Il ne reste donc que la poussée d'axe
2 - La photo du bloc suspendu au fil et pourtant relativement lourd ne tient en l'air que par la pression sur le fil
molette de serrage retirée !!!
Ta rondelle ajoute de la tension sans aucun doute, mais elle risque aussi de bloquer le fil par ses défauts de surface...
Le pire est l'ennemi du mieux
Merci encore de me lire et de me soutenir !
Bon, cet après-midi, il y a eu de nets progrès : je suis arrivé à régler les tensions sans trop de soucis et à coudre nettement mieux.
Bon, ça n’apparaît pas d'une façon spectaculaire sur l'exemple que j'ai pris (le fil vert sur ce polo bleu ressort assez mal, il est vrai..)
Autre léger souci : j'avais démonté et nettoyé le moteur d'origine (LUXOR), mais il me paraissait tourner vraiment lentement (il est en 110V, j'utilise donc un transformateur)
J'ai monté un moteur de SINGER 15 (en 240V), qui tourne beaucoup trop vite, ce qui fait j'ai pas mal galéré hier pour recoudre une blouse...
J'ai donc remonté le LUXOR et essayé de laisser tourner la machine longtemps, après avoir déposé la canette, l'aiguille et le fil.
Aucun condensateur à supprimer, tout est vide, côté moteur, comme côté rhéostat...
Petite vidéo prise "à vide", à la vitesse maximum :
https://drive.google.com/file/d/14fAgtlcGFDuGvLabPQ9q0U-UhMCzK9Jf/view?usp=sharing
L'action sur la pédale de rhéostat ne change pas grand chose.
Merci pour vos idées, vos conseils, vos remarques et pour ce formidable forum !
Jean-Pierre
Jean-Pierre
J'ai démonté le rhéostat, je l'ai soigneusement nettoyé, j'ai légèrement poncé les contacts, et ça tourne beaucoup mieux !
Un autre exemple de couture, mieux visible... Il faut encore que je peaufine, mais j'y arriverai !
L'envers du tissu (deux couleurs, la canette en fil noir, le fil du haut en vert) :
Bonne soirée, merci !
Jean-Pierre
Jean-Pierre
Le point le plus long fait qu'elle longueur en point droit ?
Le ZZ problème de tension dessous je pense...
Le ZZ doit être aussi propre dessus comme dessous
Bonjour Eric, bonjour à tous,
Je vais vérifier la longueur du point droit... Eh oui, je dois revoir les tensions, mais je m'accoutume !
Merci, bonne journée et tenez-vous à l'ombre !
Jean-Pierre
Jean-Pierre
Bonsoir à tous,
L'après-midi, fort chaude (>35°C !) a été propice aux travaux de couture. Ma mère m'avait donné un drap déjà bien rapiécé et m'avait demandé d'en faire une taie d'oreiller en 0,60 m
Me voilà parti : bâti, plis, repassage et... couture, bien sûr avec la nouvelle Bernina...
Eh bien, j'avoue que ça ne s'est pas si mal passé que ça. Bon, ce n'est pas parfait, mais comme on dit par ici, "potable"..
En photos :
J'ai pris ces photos sur l'endroit et l'envers, pour bien montrer comment les points sont noués, et il me semble qu'ils sont "aussi propres dessous que dessus", Eric ! Encore merci pour ces précisions !
PS : ce sont des "bouts d'essai"...
Je viens de me rendre compte, que j'avais mesuré mes points, zig-zag en position "4" et longueur de points en position "5".
J'avais oublié que tu m'avais demandé les longueurs et largeurs "extrêmes". Je referai des photos très vite, désolé !
Bonne fin de journée
Jean-Pierre
En photos :
Jean-Pierre
Pas de souci, c'est en bonne voie !
Il y a curieusement des points manqués en ZZ et toujours un déséquilibre en ZZ mais on progresse
Une fois maîtrisée cette 117 est excellente avec de jolis points souvent plus longs que la norme.. (j'aime bien les beaux points allongés)
Seul défaut de cette machine (la mienne) son caprice sur la marché arrière, sinon elle est efficace et tracte bien le tissu, elle est douée pour faire des boutonnières, quelque soit le tissu (il me faudrait réutiliser la 237 pour valider mais elle tracte mieux.
Néanmoins la 237 passe tout... Mais plus lentement avec moins de présence moteur. Globalement elles rivalisent avec plus de tempérament dans la 117 et .. plus et charme.
C'est injuste et ingrat mais c'est ainsi
Il faudrait vérifier la synchronisation, pas le plus aisé sur une 117...
Faire un test sur un tissu mi-lourd (assez dense) du sergé par exemple en 2 couches.
Point droit aiguille à gauche, à droite et centre bien sûr.
Idem en ZZ large et longueur 3.
Le problème devrait apparaître...
A faire avec fil de qualité et aiguille neuve !
» Une suisse verte
» Elna Supermatic (verte) n'entraîne pas le tissu
» Ma nouvelle Bernina 216. Promis,, après celle là, j'arrête...
