Singer 12 Nacrée + une 12: Restauration
+9
Parisienne
AngeliqueH
Missbise
13 participants
Page 8 sur 8
Page 8 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Singer 12 Nacrée + une 12: Restauration
Pour de la refabrication du releveur, je ne sais pas, deux bécanes ont le même, mais avec la chance que j'ai, je ne sais quoi en penser
Je vais chercher un peu là dessus afin de voir s'il y avait un 3ème cas
Non, je ne vois rien du tout pour l'instant. J'en conclu surtout, qu'il va falloir que je me tortille l'esprit si j'en veux un
Thierry_H a écrit:Pour trouver le ressort: s'adresser à un artiste de la restauration qui en refera à partir de corde à piano, surtout s'il en a comme modèle (tu vois à qui je pense ?)
à l'envers....., c'est certain qu'une couturière n'aurait pas mis l'ouverture de l'anneau en bas, sous peine de voir s"échapper le fil.
Je remarque que la poignée de membres qui suit le sujet n'a rien vu.
Je vais regarder comment se présente le ressort de ma 12. Et s'il est cassé, je n'hésiterai pas à en faire refaire un par un copain qui m'a déjà refait des pièces.
courbure anneau presque toujours vers le bas,
j'avais remarqué l'erreur
Pfff depuis le temps que la machine est finie, vous vous seriez empressé de me le dire bref...
Revenons au ressort:
Plusieurs essais, la corde à piano ne va pas en petit diamètre, la matière est élastique dont après tournicotage sur un gabarit, le diamètre augmente et les spires ne sont pas jointives, à moins de détremper et de retremper le métal ensuite
J'avais trouvé un ressort à l'oeil faisant le taf, pour le fun, je l'ai fait, pour vous montrer qu'un ressort à un sens d'enroulement et celui ci est non conforme à l'original afin de faire le travail. Je vous dis cela car certains vous diront ensuite: c'est évident, ça coule de source
J'ai donc pris du fil de poste à souder
Ce n'est pas mal, la résistance semble bonne et le diamètre du fil nickel
Le fil "cuivré" semble plus gros ( effet optique ?), cela devrait alors être moins fragile.
La boucle finale pourrait-elle être encore un peu plus courbée ? (comparée aux deux autres, pour que le fil ne glisse pas non plus justement)
Oui d'une raouette, mais pas d'un 1/2 mille non plus, il rentre parfaitement dans les trous de réglage de tension, c'est le principal
Pour la boucle plus ou moins ouverte, ce n'est pas un guide fil, mais une retenue ou appui du bras releveur Lilique
La longueur importante est la partie en rouge
La couleur cuivrée disparaitra suite à un coup de chiffon
A présent, j'ai un ressort comme référence .... Merci Thierry de m'avoir mis sur la piste pour en trouver un
As-tu regardé les ressorts de pinces à linge ?
J'en ai un là, il semble tourner dans le bon sens.
J'ai regardé ce soir, bien vu pour le sens du tournicotage Thierry
Sur 3 sortes de pinces à linge, sauf la pince en bois dont je n'ai pas ou plus, tous les ressorts sont idem.... Trop gros en diamètre et en épaisseur de fil
Demain ou dimanche, je ferai l'essai de tremper un fil de fer afin d'en faire un ressort afin de me rendre compte de la possibilité
Elles devaient être rutilantes comme çà dans les magasins Singer d'avant le siècle dernier... Bravo!
Une renaissance de toute beauté de plus à ton actif : ce n'est pas une maternité chez toi mais une machirnité, là où (re)naissent les machines.
Celle ci ne doit sa vie qu'à sa bobineuse, lorsque que l'on est au sommet de la chaine, on peut décider de la vie ou de la mort des "choses"
God of restoration ( ça sonne mieux in english ) tel est ton nom
@ Claude, je n'avais pas vu comme toi, excellent mais trop d'honneur..... je parlais de la chaine alimentaire
Je ne vais pas rentrer dans les spécificités, ce que j'ai appris à l'école des TP, le trempage se fait lorsque la pièce est au rouge, ensuite plonger la pièce dans l'huile tiède jusqu'à refroidissement complet...(je passe la souris verte)
Plus le refroidissement est rapide, plus cela sera cassant (ex l'eau ou autres)
Le trempage sert à resserrer les molécules de la ferraille afin que cela soit plus dur ( j'en parlais un peu sur la Vigneron de Val)
Pour les grosses pièces.... La température avant la plonge dans l'huile sera atteinte lorsque la ferraille sera désaimantée, pour cela prendre un aimant
Ici nous sommes sur du petit ressort non pas de compression mais en torsion
J'avais essayé d'en faire un avec une petite corde à piano, une fois réalisé, c'est élastique dans tous les sens
Donc on recommence est là on détrempe à l'inverse en mettant au rouge, trop petit, ça brule et ça fond
N'ayant pas de fil de fer du diamètre à ma convenance, j'ai repris mon fil "cuivré"
Je l'ai détrempé
Entre temps j'ai réchauffé un peu d'huile dans un récipient au décapeur thermique, au doigt entre 40 et 50°
Le ressort est repassé au rouge, il faut aller vite, cela refroidit, pas trop de matière
Ensuite dans l'huile, ça fume un peu, suivant le volume à tremper ( pour la sécurité de votre vie, mettre un masque, faire cela dehors ou dans une pièce très aérée, gants, lunettes, casques et ne pas oublier un extincteur si l'huile s'enflamme)
Résultat après un coup de chiffon, si j'étire le ressort, il revient dans en position, pour la torsion, là ça revient comme une pince à linge
Je ne dis pas ce que j'ai pu faire est dans les règles d'un ressort, mais je ferais plus précisément pour la 12 lorsque j'en aurai besoin ou autres
Je l'ai détrempé
Toujours impresionnant à découvrir ces manip, surtout quand on y est totalement "étranger"(ère) comme moi !
Très beau sujet bien cadré par thierry ci dessous
http://t.hacquard.free.fr/site4/notice_12.html
Sur cette 12:
J'avais la vis 66 qui était pourrie, rien de grave, je vais cannibaliser la vis sur une autre, zut, pas le mème diamètre de tige filetée, rien grave, je vais donc piquer la pièce n° 65 sur l'autre, souci la pièce est plus large, obligé d'ajuster à la lime sur toute la longueur, nickel sauf que la pièce 71 ne correspond plus pour aller s'emboiter sur la 61, donc reprendre la 71 d'origine
Vous en tirerez les conclusions
En regardant bien le dessous d'une 12, pour rappel, cela ressemble étrangement aux allemandes
Ok, je sors Thierry, j'ai du merdouiller quelque part
Sur cette 12:
» Singer 24-19: Restauration
» Restauration Singer 522
» Restauration Singer 103 "D"
» Restauration Singer 15B
» Restauration Singer 15k
Page 8 sur 8
