Singer 12 Nacrée + une 12: Restauration
+9
Parisienne
AngeliqueH
Missbise
13 participants
Page 3 sur 8
Page 3 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Singer 12 Nacrée + une 12: Restauration
Comment ne pas rester en admiration devant cela ?!!
Les modernes font vraiment "pâle figure" à côté de telle beauté !
Pascal c’est vraiment magnifique, bravo !!
Pouvez-vous indiquer qu’elle peinture or vous utilisez la marque et sous quel forme, petit pot …etc merci 🤩
Pour te répondre malheureusement non, pour la simple raison fut que le retour d'utilisateurs n'en étaient pas satisfait....
C'est un peu à l'image de "l'eau bénite" du mécano, dont je fais avec les pires rouilles, ça fonctionne, pour une grande partie des utilisateurs du forum, ça ne marche pas ..... Il suffit de lire les posts pour s'en rendre compte
J'ai mis la main sur la moulinette allant retrouver la Doudouce, rien de spécial, ce sont 2 engrenages faisant tourner le bras mais donnant une rotation inversée
Une Singer 12 de table est faite pour tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, si on la met sur un socle de portable avec sa moulinette, si vous tournez la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre, la machine tourne à l'envers .... On est bien d'accord
De plus sauf erreur de ma part, l'entrainement ne se fait pas non plus
Cela m'a percuté en ayant le truc en mains et repenser aux soucis de MissBise sur sa MàC non syncro, rétabli ensuite mais dont le tissus faisait du sur place ensuite
A vous lire afin de remettre du pétrole dans ma lampe
Curieux
Une Singer 12, ça tourne dans le même sens qu'une 28 ou une 15, donc sens antihoraire si tu regardes le volant.
La manivelle inverse le sens de rotation, car ça semble plus logique de la tourner dans le sens horaire.
Oupss , je me suis complètement planté dans le sens de départ de la MàC, merci d'avoir remis dans le droit chemin ce pauvre Cabot égaré
chromer le tour du volant
Une bonne matinée encore satisfaisante
Je me suis mis sur le carter de "chaine" trop haut de 5 mm, la MàC de table avec le dévidoir pivote et se trouve entrainé sous le volant, par contre sur un socle il faut rajouter l'épaisseur du support de la moulinette qui est de 5 mm et à ce moment précis, la roue du dévidoir se retrouve plus sous mais sur le coté du volant, et ça va fonctionner moins bien
Tout simple faire sauter le support de fixation du carter de table
Prendre la fixation de l'autre carter, ou en fabriquer un similaire
ca donne cela, il vous restera à fixer le support sur le carter avec la "colle" de votre choix
A présent le dévidoir peut pivoter et se retrouver sous le volant
Qui fut fait, fut dit
Tout me laisse à penser après des heures de recherche, que la 12 nacrée ne fut produite que pour être sur une table
Je me doute que bien des personnes en ont déjà vues, sauf que pour exemple, vous avez pu voir ceci
Sans "garde chaine" si vous voulez garder le dévidoir
En laissant le carter d'origine, mais adieu le dévidoir
Donc si c'est le cas, vous assisterez à l'éclosion de la 1ère 12 nacrée portable fontionnelle 143 années après sa sortie
Très beau résultat même si perso ,je lui auras cherché une table pour la conserver intacte dans son assemblage .
Les tables Singer 12 sont petites, élégantes et relativement faciles à trouver
Bon c'est vrai que j'aime les machines avec leur table donc un avis peu objectif sur le sujet .
En même temps, un "garde-courroie", ça n'est utile que si il y a une courroie. Et si on a une table étudiée pour, il va gêner pour passer la courroie. Du coup, j'ai l'impression que ce serait normal qu'il n'y en ait pas.
@ Parisienne
Je trouve la table, je me charge du permis de construire pour 40 ou 100 m2, à ton choix et tu me finances les travaux, je suis sûr qu'à présent tu vas me conseiller de garder le socle
Autrement c'est de la micro chirurgie déambulatoire que j'effectue pour la mettre sur le socle idem que sur les autres portable, Singer a modifié aussi le carter pour que ça aille
Le reste, de la chirurgie esthétique à coup de shoutes de colagène afin d'étirer les rides, et diverses poudres de riz
Tout ce que je fais n'est pas irréversible, si je passe du temps à embellir des "rouilles", j'en ai pour une 1h à les remettre en l'état "d'origine" réceptionné
Du coup, je me suis demandé si le mien était décoré:
On trouve ce motif reproduit 4 fois, avec deux simples lignes pour les joindre.
Comme tu as dit, il semble ne pas y avoir de vernis sur les décors, ce qui les rend fragiles. Surtout pour le volant, parce qu'il faut bien y mettre les mains pour travailler...
Merci Thierry mais ce n'est pas ce genre de décors sur cette MàC
Ayant "raouetter" bien des nacrées, il s'avère que la décoration a plus tendance de provenir de chez Hermès que de chez Tati Oupsss ....
Le volant reprend à chaque fois le décors du sommier
J'ai de la chance, pas d'empreinte de nacre sur celle ci, déjà que c'est le brin à plat, alors sur du ceintré
Autrement je pense aussi que si la nacrée était portable, Singer aurait créé une moulinette "racord" avec la bécane
Sur cette intuision , j'ai déjà pris les devants, si erreur, j'efface l'ardoise, facile Cécile
Pour en revenir à la moulinette bizarre sans réponse , il s'avère aussi que le moulage du pied est bien différent de la seconde version que l'on connait
Ils ne sont pas très observateur dans les grands livres Si seulement ils avaient copié Auto Plus, nous saurions toutes les "dif" entre une Clio 1 jusqu'à la 7
Je remarque tout de même que chez moi le décor du volant rappelle vaguement celui du garde-courroie, donc tu pourrais t'inspirer du garde-courroie pour le volant. Tu pourrais aussi t'inspirer du décor de la tranche de la moulinette...
Je dis ça, c'est juste pour t'aider à trouver l'inspiration.
Merci Thierry, mais je referai du similaire sur le volant, je me suis déjà mis dessus en rentrant ce soir, tout l'ensemble mais sans la nacre
Comment se passe t'elle la réalisation sur de l'arrondi ???? facile Cécile, les 2 doigts dans le nez Etant célibataire jusqu'à jeudi, je vais m'y remettre après le casse croute
Autrement la moulinette est sur ses pattes
J'avais pu lire que la machine était frappée de 2 séries de numéros, à mon avis, il n'a pas bien regardé, sauf erreur de ma part, il y en a bien 3
Vous pouvez les trouvez aussi dans ce sens
En fait, moi c'est le terme "dévidoir" que je ne comprends pas. Il n'est pas question de dévider un cocon de ver à soie ou une bobine de fil, mais de bobiner une canette. D'où le terme de bobineuse que je préfère employer.
Ça veut dire quoi, "roue sur le côté du volant plutôt qu'en dessous" ?
La roue est sur le côté "au repos", et quant tu places une canette elle se déplace vers la droite pour aller en contact avec le volant.
Tiens, d'ailleurs, si tu regardes bien les photos plus haut, il n'y a pas de décoration là où elle vient frotter. Ou s'il y avait un peu de décor qui débordait, il est parti !
Ta photo est nickel, la roue bien positionnée, comme je disais: en dessous voir une raouette vers l'extérieur, vu sa position, la bobineuse tient en place par la rotation de la moulinette ( pour la dorure, elle est partie on y voit un restant)
Si tu remontes la bobineuse de 5 mm, la bobineuse se retrouve en travers par rapport au volant et ne tiendra plus en place lors du moulinage, à moins de forcer la rotation en appuyant dessus avec son doigt ou autres
Pour le dévidoir, j'ai pu lire sur le fofo, il n'y a pas très lo ngtemps, maxi 2 mois, je ne sais plus à quel sujet.... Un adhérent stipulant, je ne sais plus sur quelle marque de machine, que sur son livret d'entretien, il n'était pas stipulé bobineuse mais dévidoir.. Pas ce soir, mais j'essaierai de retrouver
Autrement pour le volant, je me rassure, je trouve cela pas trop mal
Bravo, çà c'est du boulot! (comment fais-tu le "partage" régulier des motifs sur la circonférence? C'est trop régulier pour être fait à main levée.)
Ah, oui ! joili travail ! (du coup, peinture ou décalco ?)
Comme quoi ce qui vous parait compliqué est le plus simple
J'ai n'ai pas 10 jours pour faire cela et tout mesurer au pied à coulisse afin de remplir le développé de la circonférence
Si tu ouvres un triangle dans un carré de 6 mm , une pointe avec 2 jambes , tu envoies dans la longueur, au pire tu peux finir avec 3 mm en plus ou en moins pour raccorder, donc si tu élargis ou diminues ( vers la fin) le jambage d'un 1/2 mm sur 6 triangles l'erreur maxi est récupérée et cela ne se voit pas
Les arbustes, repère sur une pointe de triangle
Le plus dur à réaliser pour moi c'est un liseret régulier sur toute la circonférence (mais je connais depuis un moment), mais 2 parallèles régulières et de mème épaisseur, ça se complique, et lorsque que tu en veux 3..... C'est ici que tout le travail est à faire sur un volant afin que le reste soit régulier
Vous pouvez tous essayer pour vous rendre compte et vous m'en direz des nouvelles ensuite
Temps de réalisation: environ 5H30
@Lilique, c'est tout à la peinture à main levée, lorsque je peux avoir des décalques, je gagne du temps
» Singer 24-19: Restauration
» Restauration Singer 522
» Restauration Singer 103 "D"
» Restauration Singer 15B
» Restauration Singer 15k
Page 3 sur 8
