pfaff 1222
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
pfaff 1222
bonjour,
je me présente Tidou34 tout récemment inscrite
j ai acheté cette pfaff 1222 avec mon premier salaire il y a plus de 40 ans; de panne en panne, lasse de la porter chez le réparateur qui a fini par me dire qu on ne trouvait plus les pièces; je l'ai délaissée en m'en suis achetée une autre; cependant je la sortais quelques fois pour les points fantaisies qui marchaient encore; et puis cette fonction aussi a fini par me lâcher; j étais donc sur le point de la mettre a la décharge sans précipitation aucune; bref elle traînait dans mes pattes et par hasard je suis entrée en contact avec un monsieur charmant sur le bon coin qui m a donné le lien pour acheter le bloc programme automatic en Allemagne; (40€ environ)
depuis plusieurs jours je consulte vos postes et j ai finalement réussi (pas du premier coup) a changer cette pièce; je n y connaissais rien et je suis assez fière de moi
tout çà pour vous remercier de vos conseils, je ne savais pas que je détenais un trésor et finalement elle n est pas en si mauvais état que ça
je ne sais si j'ai bien fait de m inscrire sur le cite, je ne viens pas donner de conseils, je viens juste les consulter, et je pensais qu il fallait être inscrite pour pouvoir y déposer mon autre problème.
voilà : tout le bloc canette, le boitier et son pignon à l arriere se promène et je suis obligée de le repousser régulièrement au fond; est ce normal; ne manque t il par un circlips pour bien fixer tout ça ? je n'ai rien vu sur ce surjet sur le site
d avance merci a tous ceux qui pourront m éclairer. a bientôt de vous lire Tidou34
tidou34- Membre confirmé
Re: pfaff 1222
oui, je l ai vu cette vis je n ai pas osée y toucher mais elle était bien serrée
Re: pfaff 1222
Et quand le "bloc canette" se déplace, Est-ce que la vis bouge ?
Re: pfaff 1222
non cette vis est bien en place et ne bouge pas, même si j essaie de la faire bouger avec un tournevis elle est bien serrée
Re: pfaff 1222
C'est bien l'ensemble 91106-501 qui se déplace et que vous êtes obligé de repousser ?
Il est tenu par derrière avec la vis et si celle-ci est bien en place, je ne comprends pas qu'il puisse se déplacer.
Mais ce n'est peut-être que le support de boite à canette 91-106013 qui se déplace ?
Re: pfaff 1222
bonjour Gérard excusez moi, j avais décroché.
oui c est bien ce bloc qui bouge mais aussi 93-040-306-15 et sa vis 93-040-089-15 il y a un jeu de quelques millimètres (2 ou 3)
Re: pfaff 1222
pardon le pignon c est 93-040-306-05
tidou 34
je précise que la plaque 93-040-314-91 est démontée mais j avais ce problème avant; c est la raison pour laquelle j ai tout démonté; est ce possible qu elle est été mal remontée l'ors d un précédent démontage; mais je vois mal comment on pourrai mal la remonter il n y a que deux vis.
tidou 34
merci, j'ai tout compris je m exécute et je reviens vous donner des nouvelles; je ne suis pas sure d avoir ce gabarit pour ma pfaff mais je l ai sur la nouvelle machine; je me demandais a quoi servait cette pièce (outre de tournevis) et me voilà renseignée du même coup. reste a espérer que ce soit le même espacement; déjà je peux vous dire qu il n y a pas ce jeux actuellement
tidou34
voilà, la suite des opérations;
j ai fini par deviser cette fameuse vis 93-040-307-15 et j ai fait jouer le boitier canette; et il semblerai (vous me confirmerez si je ne dis pas de bêtise) qu il n était pas a sa place; laissant une jeu sur l'axe. je ne comprenais pas le réglage aussi précis que vous m indiquiez alors que tout l ensemble se baladait. il me reste a tout remonter et me mettre a la partie la plus agréable pour moi (mais sans doute pas pour vous ) la couture.. je vais faire un essai sur les points broderie des cet après midi
j ai également une ELNA supermatic a bras libre qu on m a donnée; je ne sais encore ce que je vais en faire, je suis déjà bien équipée; mais si besoin, j ai tous les modes d emploi.
je vous remettrais un petit mot plus tard voir si tout est OK
pfaff 1222
bonsoir, déception, je ne sais plus quoi faire; au niveau de la canette tout va bien le réglage de l aiguille a refaire mais ce n ai pas le problème;
j ai essayé mes points fantaisies et là déception;en couture droite rien a dire , en zig zag parfait en point fantaisie, c est n importe quoi; surtout des que j enfonce deux sélections en même temps.
j espère que je ne me suis pas trompée en commandant ce bloc programme en Allemagne. y a t il un truc pour remonter ce bloc ? j ai l impression que quelque chose gène en dessous mais je ne vois rien; surtout que si je serre les vis du support, la machine se bloque (les deux vis coté aiguille)
éclairez moi de vos lumières Gerard q'il vous plait
Re: pfaff 1222
1- En dessous, il faut que la bielle pendante soit bien entrée dans la fourche au remontage, sinon cela ne fonctionnera pas.
2- Si cela coince en serrant ces deux vis, cela peut aussi provenir du fait qu'il n'y a pas assez de jeu entre la vis sans fin et la roue dentée du bloc de cames . Cela se corrige en tournant l'arbre qui porte le pignon qui est à excentrique.
2 -Le bloc de cames que vous avez changé doit être fixé dans une position précise. Cela s'appelle un calage, comme pour un pignon de distribution de voiture.
Il y a une procédure précise pour remonter et régler le système automatique pour points utilitaires et décoratifs. Cela occupe 14 pages du livret des instructions de réglage PFAFF . Il faudra faire dans l'ordre tout ce qui est indiqué aux chapitres 41 à 46, voire 49 : j'ai suivi la procédure pas à pas pour une machine entièrement déréglée qui a ainsi retrouvé des points parfaits.
Votre machine est elle une 1222 (grise) ou une 1222E (blanc cassé) ?
pfaff 1222
bonjour, je me disais aussi que c était trop facile de changer cette pièce ! ma pfaff est une 1222 grise achetée vers 1972. si vous m'envoyez la notice de remontage je pourrai éventuellement demander autour de moi j ai beaucoup de techniciens sous la main; mais j aimerai y arriver seule si vous pensez que c est faisable ? j ai le temps je suis a la retraite.
comment vous adressé mon adresse en mode caché? en me déconnectant ??
Re: pfaff 1222
Bonjour tidou34,
Avez vous réussi à mettre au point votre machine ?
Donnez nous des nouvelles...
pfaff 1222
bonjour Gerard et merci de prendre des nouvelles de ma machine; eh bien non, je n 'ai pas réussi a la régler; elle fonctionne uniquement sur les points qui ne demandent qu'une seule touche de sélection (prise direct ?) mais j'ai surtout un autre problème avec le boitier canette qui se dérègle tout le temps; renseignement pris de ci de là il manquerai une goupille ? mais je ne comprend pas comment cette goupille aurai pu disparaître; je n'ai pas trouvé plus d info a ce sujet. j'en suis a chercher un bon technicien qui me la remettrai en état (mais a qui faire confiance ?) je vous souhaite une belle journée; bien cordialement
Re: pfaff 1222
Qu'est-ce qui se dérègle dans le boitier de canette ? La tension ?
pfaff 1222
bonsoir, non c'est tout le oloc boitier/canette qui a du jeux, je l'ai remonté x fois. la vis est bien en place. imposible dans ces conditions de régler le crochet.
Re: pfaff 1222
La goupille 91-016 622-05 ne rentre peut être pas correctement dans la fente du pignon 93-040 313-91 ?
Cette goupille "G" traverse l'arbre et doit un peu dépasser de chaque coté. Les extrémités de la goupille ainsi installée doivent pénétrer dans les deux encoches "E" du pignon lors du remontage.
S'il y a du jeu, je pense que c'est parce que ce n'est pas bien aligné et que le pignon ne rentre pas correctement dans la goupille.
Re: pfaff 1222
merci Gerard vous m'avez donné une piste que personne n'a su me donner; avec votre schéma c est clair; je regarde demain (ou dimanche) et je vous tiens informé du résultat;bonne soirée encore merci
Re: pfaff 1222
Autre piste : en examinant bien le schéma on voit aussi une "broche hélicoïdale" 13-052 089-15 qui pourrait être une vis qui sert sans doute à immobiliser la "douille de guidage" 93-040 306-05. Dans ce cas, si la "broche hélicoidale" est mal vissée, la douille bouge et tout l'ensemble bouge avec... Cela collerait bien avec votre description du problème.
pfaff 1222 Tidou
Gerard, vous avez éveillé ma curiosité; du coup j'ai redémontré ma machine (pour la énième fois) vérification faite
la goupille G est bien en place et rentre dans la fente du pignon
je passe donc a la deuxième solution; je ne suis pas technicienne mais je suis patiente et bonne élève; il ne ma manque que les outil!s. avec quoi visse (ou dévisse) t on une vis hélicoïdale? a supposer qu elle soit là ou vous me dites car je ne vois rien
a demain j’espère cdt
Re: pfaff 1222
Bon, j'ai regardé sur ma machine avec un bon éclairage et un forte loupe, et on voit bien dans le petit trou la présence d'une goupille élastique spiralée comme sur ce lien : https://www.quincaillerie.pro/produit/p220200/goupille-elastique-spirale-din-7343-acier-m3-mm
Ce n'est donc pas une vis et elle est simplement enfoncée en force.
Le problème, c'est que je ne sais pas vraiment à quoi elle sert... Je suppose qu'elle sert à immobiliser la douille 93-040 306-05 . Peut-être qu'elle pénètre dans une rainure usinée sur la douille ? Peut-être qu'il faudrait la renfoncer un peu, la douille étant poussée à fond ?
Est-ce que vous pouvez sortir cette douille 93-040 306-05 quand la vis 93-040 307-15 est retirée ?
pfaff 1222 Tidou
bonjour Gerard
je viens justement de sortir cette douille pour voir si quelque chose la maintenait en place; et oui, j ai pu la sortir. pour ma part je ne sois rien dans le petit trou, mais je n'ai pas de bons yeux, je vais essayer avec une loupe
Page 1 sur 5
