pfaff 1222
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
pfaff 1222 Tidou
bonjour Gerard
je viens justement de sortir cette douille pour voir si quelque chose la maintenait en place; et oui, j ai pu la sortir. pour ma part je ne sois rien dans le petit trou, mais je n'ai pas de bons yeux, je vais essayer avec une loupe
tidou34- Membre confirmé
Re: pfaff 1222
Pouvez vous faire une photo de la douille vue de profil ?
Re: pfaff 1222
J'ai encore observé ma machine : la douille tourne avec le crochet. Elle semble tourner dans une bague (en bronze ?) qui elle est fixe. C'est peut-être cette bague qui bouge chez vous ? Elle se serait alors déplacée vers l'avant de la machine, provoquant le jeu constaté.
pfaff 1222 Tidou
j’étais occupée sur ma machine et je n'ai pas remarqué vos derniers messages; je ne sais pas ce que j'ai fait mais il semblerai qu'il n'y ai plus de jeu; l ensemble me parait bien bloqué. j'ai du mal a y croire, maintenant mon problème est que l'aiguille touche le crochet et je ne sais comment régler
Re: pfaff 1222
Je vous avais adressé les instructions de réglage et c'est expliqué page 57....
pfaff 1222 Tidou
bonjour Gerard oui, j ai vu dans les instructions comment régler l aiguille; le problème c est que je n ai pas l outil pour desserrer l écrou (5) je vais voir autour de moi; Donc en attente pour le moment. cdt
pfaff 1222 Tidou
vous m'avez dejà envoyé les instruction de réglages provisoires que j'ai gardé bien précieusement; mon aiguille est trop en arrière et passe derrière le crochet ( elle se tord) et bien sur le crochet n'attrape pas le fil. est ce que je dois régler l'axe d aiguille ou en dessous l’écartement boitier ?
Re: pfaff 1222
Commencez par régler l'écartement aiguille-crochet en desserrant la vis 1 en dessous.
pfaff 1222 Tidou
La galère Gérard, j'y est passée la matinée et je ne sais plus quoi faire; tout est complètement déréglé; l'aiguille touche le boitier d'un coté et elle se trouve a presque 5 mm du crochet de l'autre ; ce n'est pas possible de basculer l'ensemble autant; please help
je vais faire une pose déjeuner pour déstresser,
Re: pfaff 1222
Le crochet ne doit pas être enfoncé bien à fond
pfaff 1222 Tidou
après un bon repas, j ai compris mon erreur; on réfléchit mieux le ventre plein; maintenant, ça semble au poil; je m’arrête pour aujourd’hui hui pour rester sur une bonne note; je remonterai tout demain. j'ai re-démonté plusieurs fois le bloc canette/crochet et il est toujours bien bloqué (plus de jeu) pourtant je ne fais rien de plus que ce que je faisais avant; je ne comprend pas mais le principal c est que ça marcher
je vous remercie encore pour vos précieux conseils. je vous tiens au courant de la suite et vous recontacte si un nouveau problème surgit, si vous le voulez bien
bien cordialement
bien cordialement
Re: pfaff 1222
Finalement la distance aiguille-crochet est de 0,1mm ? Et vous arrivez à coudre normalement au point droit et zigzag ?
Quelle était l'erreur ?
pfaff 1222 Tidou
bonjour Gerard oui j'ai bien l’écartement a 0.1 du crochet/aiguille; je n ai pas fait d essai car je voulais finir la soirée sur cette bonne note; je m'y mettrai en fin de journée et je vous tiens au courant cdt
pfaff 1222 Tidou
j'ai commence a remonter la griffe et la grille et je vois dejà qu'en selectionnant la position de l aiguille a gauche elle touche legerement la grille; comment regler ce problème;
Re: pfaff 1222
Est-ce que, aiguille en position milieu et point Zigzag à la largeur maximum, l'aiguille part aussi trop à gauche ?
pfaff 1222 Tidou
non, c 'est bon position milieu point droit et point zig zag maxi
pfaff 1222 Tidou
ça marche Gerard, j ai fait les premiers essais, j ai un beau point droit et les zig zag OK; je vais remonter la machine et faire l essai pour les points broderies.
Re: pfaff 1222
Pour l'aiguille trop à gauche, je pense qu'il faut que vous suiviez la procédure du manuel d'instructions, en particulier chapitre 6 "réglage de la manette de déport de point" et chapitre 10 "réglage de la position du point".
Mais il faut déposer le dispositif automatique pour accéder aux vis de réglage (chapitre 3)...
pfaff 1222
j'ai du tout re-démonter parce que j avais mis les rondelles sous la plaque alors qu elles sont dessus sur le plan (je les ai remises comme je les ai trouvées) et quand j'ai eu tout remonté, mystère l'aiguille était bien centrée et ne venait plus heurter la plaque; il n y avait d ailleurs pas de raison pour qu'elle soit dealé,je n ai pas touché a ce règlage
Re: pfaff 1222
Je ne sais pas de quelles rondelles et de quelle plaque il s'agit, mais c'est une bonne nouvelle !
pfaff 1222 Tidou
parce que vous m'avez été d un grand secours je vais faire l effort de parler avec les mots que vous aimez
93.040.314 91 doigt d arrêt de boite de canette et les deux vis qui la tiennent 11.172.130.25 et je vois que sur le schéma des pièces détachées il n y a pas de rondelle. alors qu elles y sont sur la notice de réglage, ou alors je les ai rêvées.
mais je doute que ce soit l effet des rondelles qui a repositionné l aiguille.....
Re: pfaff 1222
Je n'avais pas remarqué que ces rondelles étaient présentes sur le schéma des instructions de réglage et pas sur la liste des pièces détachées...
Sur la mienne il n'y en a pas.
Re: pfaff 1222
Que donnent les points utilitaires et les points de broderie ?
Re: pfaff 1222
bonjour, si vous me dites comment joindre la photos de mes premiers essais, je commenterai apres
pfaff 1222 Tidou
[url=https://servimg.com/view/20122317/2][img]https://i.servimg.com/u/f50/20/12/23/17/wp_20111.jpg[/img][/url]
je ne sais si j ai bien fait ; dites moi si vous l'avez
donc essai des 25 premiers points sauf ceux a double aiguille que j'avais peur de casser. vous voyez que ce n'est pas concluant, mais il me semble que j ai plus de points qu avant. le 6 ne ressemble a rien le 15 non plus ni le 24 et au 25 j'ai cassée mon aiguille.je continuerai demain.[url=https://servimg.com/view/20122317/4][img]https://i.servimg.com/u/f50/20/12/23/17/wp_20113.jpg[/img][/url]
Page 2 sur 5
