Pignon de crochet sur les Singer série 7xx
+21
Sbob
biterri
Bout
raziel68
COUCA
momo
zoe2414
Jade
elisee
Tibo66
CHICCHIQUECHIC
25 participants
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Pignon de crochet sur les Singer série 7xx
Je ne suis pas un spécialiste de cette machine même si je viens d'y consacrer 3 jours mais je ne vois rien d"anormal dans ce que tu décris.
Sur la mienne, il y avait bien du jeu entre la patte-fourchette coudée (flèche jaune) et la rondelle à ergot (qui se promène pas mal) et la grosse pièce de serrage qui maintient le crochet (grosse flèche verte).
Il faut simplement que l'entraîneur de cannette monte et redescende quand on agir sur la touche magique et donc que la fourchette (flèche jaune) et la rondelle à ergot redescendent pour supprimer en haut l'entraînement de la cannette quand on referme la plaque à glissière.
Dans cette configuration, l'écart que tu signales sur ta photo est alors encore bien plus important !
Si il n'y a pas le débattement c'est que l'entraîneur de cannette doit être tourné dans la rondelle à ergot pour que son méplat traverse bien cette rondelle.
Quand au serrage de l'écrou pas à gauche, vu la dimension de la tige, mieux vaut y aller mollo.
Tout ceci sous le contrôle des vrais spécialistes !
J'ai jamais vu d'OVNI ,, Mais des rondelles très fines genre papier graissé. Donc moins pour leur épaisseur que pour la lubrification.
La pièce en rond qui porte la canette doit en quelque sorte s'enclencher sur son support sinon elle reste trop haut
Je n'ai encore pas tout vu heureusement !!
J'ai oublié de préciser que la photo est faite en position bobinage donc entraîneur canette remonté.
Il remonte et descend sans difficulté.
Ce dernier ne se positionne en effet pas n'importe comment sur le crochet : chacun a un petit trou sur la surface ronde plate, ces deux trous doivent se trouver l'un en face de l'autre au remontage.
J'ai encore refait tourner la machine à la main pour voir comment se comporte la canette lors de la boucle du fil, elle se soulève et claque, (alors que la couture devient lâche maintenant !), quelque soit les tensions sélectionnées, alors que tout allait bien encore en début de matinée...
Il ne fait plus assez jour pour se lancer dans le mécano, demain est un autre jour... je passe sur la 169B pour poursuivre mes coutures point droit ! (elle juste moins silencieuse que la 760 ) ainsi pas de jalouse ! (enfin, si, la 401G attend son tour aussi )
Bon, moi je dois être fatigué, je n'ai compris ni la question, ni la réponse de RJ2.
J'ai démonté plusieurs 700, aucune n'avait de rondelle.
Est-ce qu'il n'y a pas un réglage de hauteur à faire sur la pièce reliée à la touche magique qui monte la patte en L pour faire les canettes ?
Ceci dit, je vais retourner à la sieste...
Oui, c'est une idée aussi, merci Thierry ! tu as bien fait d'ouvrir l'oeil quelques instants !
Désolé de ne pouvoir bien communiquer des souvenirs d'autodidacte.
Je n'ai pas fini mon plateau de fruits de mer et dispose de peu de temps pour photographier les dessous de mes 700..
Il y eut les mémoires de l'eau puis des formes par les oreillers (chers)
il y a aussi la mémoire des mains ou des gestes qui court-circuite le cerveau ,une sorte d'automatisme acquis. bien utile.
Avoir les objets et ses outils en main est essentiel mais difficile à transmettre !!
bonjour à tous
je suis nouveau su le site
je possède une machine à coudre SINGER 760 dont le pignon de crochet est cassé
deux solutions se présente à moi :
1) soit j'achète un pignon chez Aliexpress après avoir démonté la bague au moyen d'un chasse goupille
2) soit je fait refaire le pignon sur imprimante 3D
en parcourant le forum je constate que le démontage de la bague ne semble pas aisé (la goupille étant difficile à extraire)
par contre la solution 3D parait plus simple car elle nécessite aucun démontage
j'ai cru comprendre que certain possède une imprimante 3D et fabriquent ce genre de pignons
pouvez vous m'indiquer la procédure pour renter en contact avec ces personnes et quel serait le montant de la fourniture de cette pièce
merci pour vos réponses
salutations
salutations
COUCA- Messages : 1
Bonjour à tous
Je suis aussi nouveau sur ce forum.
J'ai récupéré une machine à coudre SINGER 760 dont le pignon de crochet est cassé.
Apparemment c'est un problème connu sur cette machine vu le nombre de commentaire sur le forum.
Comme COUCA, je serai intéressé par ce pignon imprimé en 3D.
Ne possédant pas d'imprimante 3D, pourriez vous m'indiquez comment procéder pour contacter la personne susceptible de me fournir ce pignon.
Merci de me tenir informé
Cordialement
Cordialement
raziel68- Messages : 2
Moi j ai lu et j Ime rais bien on avoir un en 3 d
Thierry_H a écrit:C'est au moins le dixième post sur lequel j'explique que je garde le "moignon" et que j'y adapte un pignon imprimé en 3D.
1) c'est plus facile et rapide
2) le fonctionnement est beaucoup plus silencieux, puisque le nouveau pignon est en matière souple
( et 3) ça ne me coute rien puisque j'ai l'imprimante et le filament qui va bien, et pas de délai à attendre que la pièce arrive).
Qu'est ce que ça peut me faire ch... de faire des posts que personne ne lit...
Bout- Messages : 5
Bonjour je suis pas habitué au forum et pas trop internet mais c suer je veux contacter Thierry H mais personne me répond c plus quoi faire merci
Bout- Messages : 5
Oui problème pignon avec singer 760
Bout- Messages : 5
Comme j'ai écrit plusieurs fois, il suffit de me donner votre adresse en M.P.
Mais encore faut-il savoir lire...
Bonjour à tous
Problème réglé, j'ai trouvé une petite entreprise du coin qui fait de l'impression 3D.
Je lui ai fourni le fichier stl trouvé sur le site https://www.thingiverse.com/thing:2799794, adresse donnée par Thierry_H sur ce forum.
le pignon a été fait en TPU ( caoutchouc) pour 2€
Et voilà la machine refonctionne et comme a dit Thierry_H c'est beaucoup plus silencieux.
Encore merci aux participants de ce forum.
Oui bonjour je n arrive pas à voir le fichier et aimerais aussi avoir le nom de cette entreprise merci
Bout- Messages : 5
Bonjour j arrive à voir personne sur le sujet personne ne me répond
Bout- Messages : 5
Bonjour Thierry,
Je viens de lire ton post. Je cite : "Qu'est ce que ça peut me faire ch... de faire des posts que personne ne lit..."
J'ai un souci avec ce fameux pignon qui vient de casser.
De fait, je souhaiterai connaitre le prix de la pièce.
Ainsi que le tuto pour la remplacer, cause que je n'ai encore rien démonté,
vis à gauche ?
Re montage et réglage afin que ma tendre épouse puisse utiliser
la machine sans me maudire.
A te lire pour suite donnée, je te remercie pour ton taff
et te salue chaleureusement.
Biterri.
vis à gauche ?
Biterri.
biterri- Messages : 11
Visiblement, la lecture a été trop rapide car tout est expliqué dans les divers “post“ sur les Singer 700.
Comment obtenir un pignon grâce à Thierry, où sont la vis et l'écrou “pas à gauche“, comment remonter et resynchroniser aiguille/crochet, etc...
Bonne lecture !
Bonne lecture !
Bonjour YAS2C50M,
Un peu de mansuétude envers les nouveaux membres profanes en machines à coudre.
Cordialement
Biterri
Ps : J'utilise quand même les formules de politesse élémentaires.
Cordialement
Biterri
Bonsoir, effectivement, j'ai probablement été un peu sec dans ma réponse...
Mais je me suis dépêché car je pressentais qu'un ou plusieurs scuds allaient arriver de la part de certains, excédés par le fait que toutes les réponses ont déjà été développées à plusieurs reprises et qu'il suffit de les lire dans la rubrique Singer 700 !
La mansuétude est probablement plus facile à consentir de la part des administrateurs du forum quand on peut montrer que l'on a fait l'effort de chercher avant les réponses à ses interrogations.
Rien que dans les 4 pages de CE post, on trouve une bonne partie des réponses.
Et pour les 700, le chapitre spécial qui y est consacré apporte pratiquement toutes les réponses à vos 3 ou 4 questions, avec même les photos illustrant ce changement de pignon, notamment “la synchro pour les nuls“.
C'est le titre du post qui m'était destiné quand je calais moi aussi sur le sujet !
Sans rancune. Cdlt.
Sans rancune. Cdlt.
Bonjour YAS2C50M,
Evidemment que je ne vous tiens pas rancune. Manquerait plus que cela. J'avais lu le post ou Thierry propose le pignon sans bourse délié, mais je ne veux point abuser de sa gentillesse. Je lui ai transmis un MP, j'attends maintenant sa réponse.
Je vous souhaite une agréable journée.
Biterri
Biterri
J'en profite pour donner mon retour d'expérience à ceux qui montent le pignon de crochet de Thierry: sur 4 montages, 3 se sont parfaitement passés mais le dernier à nécessité un point de colle. La synchro se décalait sans que j'en trouve la raison de prime abord. Une fois le pignon collé, la machine a repris du service sans difficulté.
Le pignon m'a semblé un peu plus souple que les 3 autres bien que cela ne me semble pas possible en réalité puisque Thierry utilise le même produit dans son imprimante 3D. A moins que une température de fusion (ou de refroidissement ?) différente puisse donner des résultats différents en matière d'élasticité ?
Etant totalement néophyte dans ce domaine...
Pas d'explication mais dorénavant je mettrai un peu de colle cyano pour m'éviter 3 ou 4 démontages en me grattant l'occiput...
biterri a écrit: Je lui ai transmis un MP, j'attends maintenant sa réponse.
Ma réponse:
Lis les articles consacrés aux 700, tout est dedans.
J'ai tout lu et j'ai vu qu'en principe (confirmé par l'expérience) la colle n'est pas nécessaire.
Ma question de néophyte portait plus sur une variabilité éventuelle de la consistance ou de la fermeté du pignon liée aux condition d'impression 3D...
Thierry_H a écrit:Ma réponse:
Bonjour et Merci Thierry,
J'ai bien lu les articles, j'ai même mis le lien dans mes favoris et enregistré les photos
afin de ne pas me planter lors du démontage et remontage.
Cordialement
Biterri
En principe, non, le "fichier d'impression" et le filament sont les mêmes depuis le début. A moins qu'un défaut m'ait échappé...YAS2C50M a écrit:J'ai tout lu et j'ai vu qu'en principe (confirmé par l'expérience) la colle n'est pas nécessaire.
Peut-être un "moignon" métallique un poil différent de l'habitude ?
Bonjour tout le monde,
Je tiens à remercier chaleureusement et publiquement Thierry et Lilique.
Grâce à l'envoi de Thierry, à ses conseils sur le forum, aux conseils de Lilique en MP; j'ai pu réparer la 786.
Ma crainte, c'était le réglage final. J'ai donc fait plein de repères avant le démontage.
Changé le pignon, remonté en fixant bien les repères. J'ai monté une aiguille, manœuvrant délicatement le volant à la main, tout s'est déroulé comme une lettre à Thierry. Puis j'ai demandé à mon épouse de faire un essai de couture, nickel de chez nickel, elle est ravie. Merci encore pour votre altruisme et votre dévouement à la cause.
Amicalement
Biterri
Amicalement
Biterri
» Pignon de crochet Singer 706
» Singer 720 pignon crochet
» pignon crochet Singer 700
» Singer 784 et pignon de crochet cassé
» SINGER 700
» SINGER 700
Page 4 sur 6
