Pignon de crochet sur les Singer série 7xx
+21
Sbob
biterri
Bout
raziel68
COUCA
momo
zoe2414
Jade
elisee
Tibo66
CHICCHIQUECHIC
25 participants
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Pignon de crochet sur les Singer série 7xx
C'est une provoquation ! J'en ai trois avec les pignons hs mais je n'ose pas m'attaquer au problème. Ça viendra. Autre idée déco, des guirlandes de pignons pour Noël, pour faire baver les grincheux... 🤭
Alors, cela faisait plusieurs mois que, au vu des posts de ce forum, je me disais que j'allais m'attaquer à une de ces Singer pour relever le challenge du changement de pignon de crochet. J'avais un peu la trouille de ne pas trouver les 2 vis ou écrous au pas à gauche !
Le hasard a mis sur ma route une 700 et je me suis lancé, un peu bravache, pour montrer mes super pouvoirs de mec...
Pour le moment, j'ai démonté; on va voir ce qui se passera au remontage quand Thierry m'aura fait parvenir son pignon magique.
Cette nuit, j'ai mal dormi en tournant dans ma tête la synchro...
Vous allez me dire que ces soucis là ne sont pas grand chose par rapport à l'opération spéciale de Vladimir P. et vous aurez raison.
Andréprats, pour t'aider à te lancer: les “pas à gauche“, ce sont une vis sur le dessus et un écrou dessous (celui là tu ne peux pas le louper)...
Voir les post de Lilique ( taper membre) meilleure spécialiste des 700 ...j'ai le souvenir de photos.
L'écrou du dessous est comme souvent pour les pas à gauche de couleur marron/Rouge .
Celui du dessus est celui de la pièce qui tient le porte canette n'est souvent pas coloré .
Merci RJ2, mais j'ai encore bien des lacunes sur les 700 malheureusement que je ne pourrai pas combler avant un moment...
YAS... si tu as besoin de doc et liens vidéos pour t'aider à remonter et synchroniser (pas si dur que cela en fait malgré ce que me prédisait un concessionnaire Singer du coin ), dis-moi, je te ferai un envoi par mail.
Quelques infos sur ce changement de pignon reçu ce matin grâce à la diligence de Thierry...
Tout est remonté, la synchro avait besoin d'un petit ajustement mais je suis maintenant confronté au même problème qu'une personne avait soulevé dans un post il n'y a pas très longtemps, problème rencontré sur la même Singer, à savoir que le fil supérieur remonte bien celui du bas mais, en mode couture ensuite, s'enroule autour ou sous la cannette.
Bien sûr je ne retrouve pas le post et ne me souviens pas de la solution (s'il y en avait une, d'ailleurs).
Le fil supérieur fait bien le tour par dessus la cannette dans la première moitié de son cercle puis file dans la cannette ou carrément dessous et bien sûr tout se bloque.
J'ai augmenté la pression du frein de cannette (le petit levier du dessus), pensant qu'elle n'était pas assez plaquée au fond du boîtier, sans succès.
Si vous avez des idées... Cela n'a d'ailleurs peu-être rien à voir avec le changement du pignon de crochet !
En relisant différents post, je vois que l'on parle de rondelles... Or, au démontage de ma 700, aucune rondelle (sinon bien sûr la noire avec ergot en dessous ) mais aucune sous le crochet ou le support de cannette pour faciliter la rotation et peut-être faire un peu d'épaisseur sous la cannette et empêcher mon fil supérieur de se coincer sous la cannette !
Il devrait y en avoir et, si oui, de quelle épaisseur ?
C'est ici:
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t4152p25-ca-vaut-quoi-serieusement-une-7xx
Réglage de la hauteur du crochet, le pignon neuf est peut-être un peu plus épais que l'original.
Le plus simple est peut-être de reculer le pignon conique comme expliqué page suivante.
Pas de rondelle.
Pas de rondelle.
...mais si je descends le crochet en reculant le conique horizontal, je vais augmenter encore l'espace pour la cannette sous laquelle passe déjà trop volontiers mon fil supérieur, non ?
Il y a bien une rondelle !
Cela étant , en regardant où mon fil supérieur coince (plaque à glissière ouverte), j'ai vu que le blocage se fait à 5H, c.à.d. entre le boîtier de cannette (153143) et la pièce en tôle qui l'empêche de tourner (511477).
Il n'y a pas assez d'espace pour que le fil passe facilement et remonte pour former le noeud, ce qui confirmerait le diagnostic de Thierry selon lequel le crochet serait trop haut.
Donc avec une rondelle en plus...
Pas de rondelle sur les miennes. Une différence de plus entre les "moteur à courroie" et les "moteur à vis sans fin" ?
La mienne a un moteur à vis sans fin. Ça change quelque chose / rondelle ?
La rondelle et la vis sans fin...
Mais ou veut-il en venir...
La Singer 760 que j'utilise actuellement est à vis sans fin, je n'ai pas souvenir qu'il y avait une rondelle "506164" au démontage, mais c'est un peu loin... Et je ne tiens pas trop à la démonter car je m'en sers beaucoup en ce moment.
Quant à la 760 avec courroie, elle est encore en stockage, je ne peux donc aller y jeter un oeil... il faut attendre fin janvier prochain...
Par contre, j'ai eu aussi des soucis avec le boîtier canette après le changement de pignon, canette qui a tendance à "claquer" / sauter dans son boîtier et fil qui glisse dessous, se coince, etc..
Depuis que l'on a desserré / resserré le petit écrou en bas de tige de crochet (attention, pas de vis à gauche pour celui- là, n'est-ce pas !! ), c'est beaucoup mieux.
@Lilique
Le pignon avait peut être déjà été changé par un réparateur... pas scrupuleux...
La rondelle serait restée sur le plan de travail ou pire dessous...
Why not ?
Je verrai sur les autres 760 quand je les récupèrerai, mais avant le changement de pignon de celle qui est avec moi, elle fonctionnait impeccablement en tout cas.
rondelle ou pas, elle ne bouleverse pas le fonctionnement,
elle optimise et donne plus de fluidité/régularité rien de plus...
Si le crochet est déjà trop haut, quid avec une rondelle en plus ?
Il me semble à priori que l'absence de rondelle aurait plutôt tendance à descendre le crochet...
La rondelle c'est aussi une pièce d'usure...
Il n'y a pas de rondelle sur la mienne et le crochet semble déjà trop haut. En mettre une ne ferait qu'aggraver le problème me semble-t-il.
Ben...
C'est ce que je disais...
Eric_31 a écrit:rondelle ou pas, elle ne bouleverse pas le fonctionnement,
@YAS2C50M
si tu sautes des lignes...
par Eric_31 Aujourd'hui à 07:07
Quand je regarde "sous la jupe" de ma 760, j'ai un petit jeu au niveau de l'écrou de vissage de l'axe de l'entraîneur de canette (celui pointé par la flèche rouge). Même s'il ne faut que tout soit collé, est-ce normal, du coup ?? cela donne l'impression que la tige est mal tenue contre la patte en L (pointée par la flèche jaune).
Le repositionnement de ce petit écrou "pas à gauche" a momentanément soulagé la machine mais cela se redérègle et recommence à coincer mon fil...
Repensant à cette petite rondelle mentionnée plus haut, si ma machine n'en a pas, ce petit écrou qui semble être vissé au maximum de ce qu'il est possible de visser, (ce pas de vis sur la tige de l'entraîneur ne permet pas de visser "sans fin"), si je cherche à visser plus je vais casser le filetage (ce qui est arrivé sur le précédent en voulant dévisser comme un pas à droite ! ). D'où le petit jeu qui ferait sauter la canette car entraîneur pas assez maintenu en bas et jeu entre l'écrou et la patte en L ?
Cette petite rondelle manquante a donc dans ce cas un rôle important !
Par contre, je ne pense pas que l'absence de rondelle fasse descendre plus le crochet qui lui est maintenu par la pièce de serrage (pointée par la flèche verte) au niveau d'un méplat sur l'axe du crochet.
Qu'en pensez-vous ?
(Dommage que je ne puisse accéder aux autres 760 pour l'instant ! )
Qu'en pensez-vous ?
Je ne suis pas un spécialiste de cette machine même si je viens d'y consacrer 3 jours mais je ne vois rien d"anormal dans ce que tu décris.
Sur la mienne, il y avait bien du jeu entre la patte-fourchette coudée (flèche jaune) et la rondelle à ergot (qui se promène pas mal) et la grosse pièce de serrage qui maintient le crochet (grosse flèche verte).
Il faut simplement que l'entraîneur de cannette monte et redescende quand on agir sur la touche magique et donc que la fourchette (flèche jaune) et la rondelle à ergot redescendent pour supprimer en haut l'entraînement de la cannette quand on referme la plaque à glissière.
Dans cette configuration, l'écart que tu signales sur ta photo est alors encore bien plus important !
Si il n'y a pas le débattement c'est que l'entraîneur de cannette doit être tourné dans la rondelle à ergot pour que son méplat traverse bien cette rondelle.
Quand au serrage de l'écrou pas à gauche, vu la dimension de la tige, mieux vaut y aller mollo.
Tout ceci sous le contrôle des vrais spécialistes !
» Pignon de crochet Singer 706
» Singer 720 pignon crochet
» pignon crochet Singer 700
» Singer 784 et pignon de crochet cassé
» SINGER 700
» SINGER 700
Page 3 sur 6
