Un tour pour fignoler les MàC pour exemple
+10
pbx
gerome
Parisienne
14 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Un tour pour fignoler les MàC pour exemple
Cela "bosphore" dans les Ardennes ! profites-en car les températures vont repartir à la baisse la semaine à venir... (températures de saison au moins !)
Cc sont des aiguilles standard la dessus ?
c'est un très bon tour le Lesto Scintilla polyvalent et " tu te lèveras to pour allez au boulot faire du copeaux " et les plaisir des échardes de ferraille
combien entre pointe 600 mm
quand il sera opérationnelle pour voir son déport et le porte l'outil a 2°
usine une barre entre point et fait courir un comparateur fixe au chariot
usine une barre de 20 sur 200 mm sans contre point a la poupée
q=tbn:ANd9GcQTYagpx5d6shDsBFz1JkAIiSdTAw4e5jZctQ&usqp=CAU[/url]
Une piste de recherche :
Vu que le côté opposé de la vis est à angle droit, c'est pour bloquer une pièce carré. Comme l'outils qui sert utiliser les tarauds...
c'est un toc d'entrainent droit >>>cela permet un usinage entre pointe
ou a castrer
ou a castrer
Grâce à cet outil précieux on peut côtoyer les microns ( ce sont des petits animaux étranges qui vivent dans la forêt..)
Gerome :
Ok, je comprends, cela permet de "forcer la rotation" de la pièce entre pointes, impossible sans ce "toc".
Mais alors, pourquoi ne pas bloquer une des extrémités dans les mors de la poupée ?
Donne nous une exemple de son utilisation indispensable pour mieux comprendre.
Soit tu as un poupées, soit un double entre pointe. Sa dépend si tu veux descendre un nazi, comme un Z, un M ou un PET ou si tu veux faire une rectification démocratique entre deux pointes, ce qui paraît compliqué ces temps ci. À mon avis il est sage de garder ses grosses machines pour l'avenir.
Andréprats :
Merci pour ta réponse "parodique" mais nous attendons une réponse factuelle et technique ! Est-tu en mesure de nous la fournir ?
La pièce prise en photo par Pascal est un toc à métaux et selon l'état et la qualité de son tour il sera possible de tenir des côtes a 5 microns de tolérance si la machine, et le matériau est rigide et que l'opérateur est au carré.( ni trop peu, ni trop saoul) Ce qui ne fait aucun doute au vu des travaux réalisés par l'animal sans ce genre de moyens au par avant
Ça ressemble à un ancien tour d'outillage, machine extrêmement fiable et rigide mais qui a trop souvent le défaut de souffrir d'un usage excessif qui nique la rectitude des plans de fonte sur les 20 premiers centimètres. À cause d'un usage industriel justement pendant quelques décennies non stop ça arrive à user les rampe en fonte. La c'est foutu y'a plus que la correction par l'opérateur qui connaît sa machine. Un nouveau ou un guignol ça tiendra pas une précision en dessous de 5 centièmes. C'est la première chose à vérifier avec ce genre d'aparells.
Mais si le karma vous offre une machine qui n'a pas fait les 3/8pendant 40 ans, c'est une chance certaine et une grosse capacité d'usinage. C'est comme ça avec le matériel d'occasion industriel, comme la roulette russe. Et des fois c'est banco. Soit c'est un matériel rincé et il faudra un artiste aux manettes, soit c'est de la chance et les rampes sont nickel. Ça, c'est l'animal qui nous le dira. En plus il a l'air assez averti avec ce genre de matériel...
le TOC peu servir aux tour a bois ou métaux
entre point tu sera plus précis sur une reprise d'usinage d'un arbre >>> si non un mandrin 4 mors
et certaine pièce ne doive pas être prit dans le mandrin pour usinage
la poupée n'a pas de mors c'est la ou tu mets la contre pointe
c'est pour cela qu'il y a les lardons
Je me demande si cette passion de la mécanique qui nous habite ne serait pas un "toc", aussi?
Ton tour, là, m'éveille les souvenirs du Lycée Technique où nous avions pendant trois ans touché à toutes ces machines... il y avait aussi, je me souviens, des "poupées", des "contre-poupées"... et les tocs, bien sûr.
Suite à une multitude de questions: encombrement, travaux à réaliser et autres
Changement de programme, je garde le petit ayant une entre pointe de 400 mm
Le travail, comme d'habitude, dézinguage, couleur et remontage
Je n'avais plus de jaune, ça sera bordeaux, ce n'est pas "grave" c'était un restant de fond de bouteille
Je vais arrivé bientôt à le finir, j'espère
Pour essayer, peux-tu me faire une roue de 60 mm (avec dentelures en périphérie), un épaulement et un perçage d'axe de 14 mm... c'est juste pour tester ton tour?...
Simanco33, comme par hasard, une roue de "test" qui pourrait aller sur une Strobel 110
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t5231-strobel-110-de-simanco33#69249
Si ce test réussi , je veux bien faire des propositions pour les suivants
Surtout ne lui dit pas...
Ok, je ne dis rien. Attendons pour voir s'il mort à l'hameçon et te fabrique ta pièce...
bravo superbe finition et jolie couleur ce Bordeaux mélisme
pbx s'il mort à l'hameçon
pour le disque un moletage peu faire l'affaire
Tu fais quoi du petit jaune ?
C'est pour Oui-Oui le tour jaune
Pour le moletage, c'est une autre affaire. Lime de précision et patience. Les suisses vendent des limes spéciales avec dentures alignées qui servent entre autre pour les finitions de crosses. Mais à voir sur une pièce cylindrique.
Je te le mets de coté Nico
Merci Pascal.
» Tour de France du Dob pour des MàC
» MéméBouniette
» un tour à bois à pédale sur table de machine à coudre familiale
» STARLET 354
» MéméBouniette
» STARLET 354
Page 2 sur 4
