Restauration d'une AVRIAL
+11
MariH
vesolo
15 participants
Page 2 sur 10
Page 2 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Restauration d'une AVRIAL
C'est quel matériau? Laiton?Pascal le dob a écrit:Je laisse les opérateurs à leur travail
Pour la bobineuse, c'est ballot qu'elle ait été toquée
Comme cela, ca doit pouvoir se redresser, si en réel on sent que cela peut casser..... le mieux est de couper, réaxer, braser et de redonner la forme, un coup de peinture et le lapin est dans le sac
Du laition serait jaune sous la peinture Marie
Je ne pense pas que ce soit de la fonte, ça aurait cassée au choc mais bon
Ce qui est bizarre est que cela soit tordu vers l'extérieur, encore un mystère des lois de la mécanique
Je démonterais les 2axes de la bobineuse
Prendre un chasse goupille au diamètre de l'axe, une rallonge en bout, chauffer le bras et ça devrait revenir tranquillement jusqu'à ce que le chasse vienne s'emboiter dans l'autre support
Bravo!!Thierry_H a écrit:Aïe, c'est compliqué ce truc ! est-ce que ça aurait un rapport avec la tension du fil, en poussant plus ou moins sur le bas de la pièce à lamelles ?
Bien vu, effectivement plus on dévisse la tige de gauche, plus la tension du fil de la bobine se relâche, et inversement.
Moi qui pensais que les lamelles en laiton dans laquelle on glisse la bobine, suffisaient à freiner la rotation de la bobine...
Hypothèse... la tige de gauche est-elle fendue pour permettre de contrôler jusqu'où on peut dévisser?
Sur une Singer c'est de la fonte (et ça casse comme du verre). Il faut présenter un aimant pour savoir !Pascal le dob a écrit:
Les fentes sur la vis, c'est pour pouvoir la resserrer (avec précautions !) pour qu'elle ne tourne pas toute seule.
MariH a écrit:la tige de gauche est-elle fendue pour permettre de contrôler jusqu'où on peut dévisser?
Une fois que la lamelle métallique sup est libre par ta vis, tu vas être au maxi du désserrage.....à présent tu vas avoir encore du filetage puisque que le bouton est visé dessus
Fendue ou pas non, c'est pour plus de souplesse de vissage je pense
Là çà se complique pour moi... Comment démonter les 2 axes de la bobineuse?Pascal le dob a écrit:Je démonterais les 2axes de la bobineuse
Prendre un chasse goupille au diamètre de l'axe, une rallonge en bout, chauffer le bras et ça devrait revenir tranquillement jusqu'à ce que le chasse vienne s'emboîter dans l'autre support
Coté gauche , c'est la molette qui est vissée sur l'axe donc là pas de souci, c'est la branche qui est à redresser, faire un point de chauffe dessus
Coté droit ...oui certainement , mais bien vérifier s'il n'y pas une petite goupille de rien trainant quelque part aussi
La mécanique en télétravail, ce n'est pas gagné en 2020, je quitte le telephone pour l'ordi
Ca n'aimante pas, vue la photo ca ma semble jaune mais je ne vois pas couler une pièce en laiton, mais pourquoi pas, faut se remettre à l'époque
C'est un métal tendre alors, vlà pourquoi cela n'a pas cassé
Avant de démonter la partie droite , démonte la gauche, repose la carcasse de la bobineuse sur la machine ou dans un étau, et avec le chasse au diametre, redresse la tête tout doucement , sans chauffer, ça devrait aller, tu rapproches au mieux dans l'axe, pas besoin non plus d'être au 10 ème
Point de chauffe: oupps aaah purée, je n'y pense pas, tu prends le chalumeau et tu portes un endroit au rouge
Ca c'est fait
Ca c'est fait
Je n'ai pas beaucoup avancé dans mon travail...
J'ai pu dévisser la molette de la partie gauche, ai retiré le "pneu" bien usé, il a fini par se couper au moment du retrait.
Je viens de passer commande sur EB pour un lot de 5 pneus tout neufs (orange!!) j'espère que celui-ci s'adaptera, les dimensions ne sont pas tout à fait identiques...
Reste encore à acheter un petit chalumeau...
pfiouuu
hé bé quand on cherche, des fois on trouve !!!!
essaies l'eau japonaise sur une toute petite partie des vernis
Non je n'ai pas encore redressé la tête de la bobineuse, c'est vrai que c'est trompeur... photo vue de dessus, on dirait que le pb est résolu. J'attends la livraison d'un mini chalumeau commandé sur Internet.
Cet après-midi j'ai replacé quelques pièces bien nettoyées et huilées. J'ai galéré pour remettre la tige "ressort", il faut la maintenir en place tout en positionnant la plaque, et visser les 2 vis/écrou.
J'ai comparé l'aiguille qui se trouvait sur la machine à coudre par rapport à une aiguille "standard" 15x1
L'aiguille standard ne s'adapte pas, le méplat de l'aiguille gênant et ne permettant pas de fixer la vis de serrage.
L'enfilage se fait de gauche à droite.
Test de couture, en utilisant la manivelle, car pour le moment, le système d'entrainement avec la tige "crémaillère" n'est pas installé.
J'ai dû polir à nouveau la navette, car le fil avait du mal à se glisser dessous.
L'aiguille mérite d'être encore "aiguisée", elle accroche parfois le tissu. Mais la machine coud!!!
Prochaine difficulté, mais de taille... la tige "crémaillère".
Il faudrait essayer une aiguille 287, ça ne doit pas être loin.
Peux-tu mesurer la longueur totale et le diamètre du talon de ton aiguille ?
La longueur totale de l'aiguille fait 38.55 mm et le diam du talon est de 1.63 mm.
Ok,les aiguilles 287 se trouvent facilement en mercerie ou uniquement sur Internet comme EB ?
Merci cette info, je vais pouvoir changer l'ancienne aiguille qui est un peu émoussée...
C'est des aiguilles relativement courantes sur les machines "industrielles". Il y en avait beaucoup autour de Romans (mais surtout pour le cuir), alors tu trouveras peut-être. Il y en a chez le "réparateur" de machines à coudre d'Alençon, mais les miennes viennent d'ebay.
Effectivement j'arrive de chez la merciere de ma petite ville et j'ai trouvé les aiguilles. Elles proviennent d'u déstockage d'une ancienne usine de confection de vêtements près de chez moi.Fermée. ..
Essai avec une aiguille 287, le tissu ne plisse plus mais le fil de dessous ressort un peu.
Réglage sur la vis de la navette, les points sont mieux.
J'appréhendais la mise en place de la tige crémaillère, mais finalement ce n'était pas compliqué.
Il manque le pommeau d'origine.
Je pensais le remplacer par une poignée en bois (brut pour l'instant mais peinte en noire et vernis par la suite)
Comment la fixer? la base percée de chq côté et maintenue sur la tige crémaillère par 2 vis?
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
Marie pourrais tu nous faire ?
une photo du pommeau, afin de voir le dessous de la base
une photo de la partie supérieure de la tige ......
Je suis sur le Phone, mais à 1ère vue ce n'est pas le même système que sur celle de la frangine
Pas grave, je regarderai plus en détail ce soir sur l'ordi, c'est plus sérieux...
» Restauration d'une C.Peugeot
» 29K6: Restauration
» Restauration Singer 522
» Restauration d'une Bradbury
» HOWE ... restauration
Page 2 sur 10
