Bernina 117 L, une Suisse de +
+11
20@ge
gerome
pbx
15 participants
Page 1 sur 9
Page 1 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Bernina 117 L, une Suisse de +
Le père Noël t'as fait un beau cadeau...Elle est magnifique et bien conservé cette machine.
Bienvenu dans le club des possesseurs de Bernina 117L portable (transportable/déplaçable 20kg !!!).
Père noël... C'est une belle coïncidence
Mais je n'ai pas confiance dans son Mondial Traîneau 🤨
Alors j'ai fait sans lui...
je donnais une 117 avec moteur sous la table, pour Noël
elle partira donc chez Emmaüs
Tu me diras lequel Emmaüs, Sewing, maintenant que je suis en compte chez eux...
C'est une belle machine.
Je me demande si elle connait l'huile ...
Elle semble avoir très peu servi en tout cas
J'ai juste réparé le levier de retrait des griffes vraisemblablement mal remonté par l'ancienne propriétaire, qui s'en sépare à cause du poids (22kg) , du manque de place et du manque de maitrise de la bête...
premier test (fil blanc) avec du cuir assez dur de 3mm, elle avale çà sans broncher comme un simple coton !
Beaucoup plus de couple que sur la 237 !
Hormis un nettoyage, révision complète et enfin de l'huile, j'ai un souci sur le moteur qui fume au démarrage, ce n'est surement pas le condo, la fumée vient des charbons... et ne dure que quelques secondes.
J'aurai besoin de quelques infos de @Gerome ou ? sur les points de broderie de la 117 L
J'arrive à faire un seul point de broderie, pas encore pigé l'astuce des toutes les combinaisons ( premiers tests ce matin rentré tard hier)
ref : https://servimg.com/view/14772715/811
pas encore trouvé comment faire le point "créneaux"
La 117 a un accessoire qui se fixe à l'arrière de la machine
il est mentionné sur la documentation - c'est sûrement lui qui permet de faire des points spéciaux. J'en ai eu une complète, mais tester des points spéciaux me passionne pas vraiment. Je préfère les cames.
Et puis, avec mes gros doigts, j'ai du mal avec le porte canette.
vu toutes les possibilités, je vais monter un moteur sur la mienne et virer la table avec le moteur au dessous. La table, je la mettrai le long de mon mur au bord de la route. Elle ne restera pas une journée.
Magnifique, elle a, en plus, des cames et une jolie boîte d'accessoires! C'est quoi comme moteur. J'ai trouvé une patte (celle de la 114) et je vais essayer quelques moteurs.
117 L
Cam unique @simanco , combinaisons restreintes. magnifique point droit qui ne baisse pas vraiment en longueur sur épaisseur
Au niveau des combinaisons broderie, on est extrêmement loin de ma Anker RZ-K
Ce n'était pas le but de toutes façons
Une question pour les possesseurs de Bernina 117 (sauf 117-11 incompatible avec la question)
Le pied de broderie est plus court que le pied standard, donc une fois en place il met en action l'escargot (de Simanco33 )
Jusque là c'est bon , conforme à ce que j'attendais.
Par contre le pied de broderie est il me semble un peu haut en rapport à la plaque d'aiguille... ce qui me semble étrange pour ne pas dire anormal.
En effet à point mort bas :
Le pied ne touche pas la plaque d'aiguille... il doit y avoir un malaise...
Qui peut vérifier ces positions avec sa machine ?
dernière question :
Qui peut me confirmer que ce tube, molette, guide pied presseur permet de faire varier la pression du pied ?
Le mien est bloqué
dernière question :
Le mien est bloqué
si le pied ne touche pas, on peut le faire descendre un peu. Vis au dessous du ressort.
L'escargot va le retenir... A priori
et je complète en rappelant qu'avec le pied 'standard' tout est ok
Une photo du pied serait-elle possible?... Ces pieds acceptent d'être serrés légèrement au dessus de la mise en butée, cela ne suffit-il pas pour que le pied touche (voir la longueur de jambe idéale citée par Pascal, celui du 08, ofc)
1 le pied est plus court que le pied standard, donc il doit être en butée pour être cohérent.
2 le fait qu'il soit plus court met en action l'escargot
Partant de ces deux principes...
Le filetage vient juste après la partie lisse :
Le filetage doit être bloqué par la graisse séchée... donc, WD40 et soufflette!
Mes pieds broderie de 740 jouent sur 5mm (je n'ai pas pour la 117).
Celui de la 117 sont-ils élastiques verticalement? Si oui, monter plus bas au niveau de la fixation ne devrait pas jouer sur l'escargot. Ces pieds par constructions ne doivent pas appuyer fort sur l'ouvrage mais juste le maintenir à la pression remontante de l'aiguille.
(il ne serait pas bloqué ce pied également?)
le la vis de pied presseur il faudrait chauffer un peu pour aider...
WD40 depuis ce matin... j'y vais doucement ce tube est fragile en soi (creux)
normal : le pied broderie/reprisage est fait pour du piqué libre , griffes baissées
WD40 = White Spi = même effet
quand une vis est grippée, je donne un petit coup sur le tourne vis engagé dans la fente : c'est ce que je fais, je n'ai pas dit de le faire ♫♪♫
» Une suisse verte
» Bernina CL 117 L
» Bernina CL 117 L
Page 1 sur 9
