Bernina 117 L, une Suisse de +
+11
20@ge
gerome
pbx
15 participants
Page 7 sur 9
Page 7 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Bernina 117 L, une Suisse de +
Bah oui mais j'ai remonté le volant d'origine dès que je l'ai eu, j'ai la MAC dans une autre maison, j'ai pris cette photo en y passant pensant que ça te suffirait...
S'il te faut plus il faudra que tu attendes que j'y repasse désolé (et que j'y pense)!
le montage sur arbre claveté et le serrage ce fait par les 3 vis TCHC avec une clé BTR sur cône de serrage
mette lui un dérailleur Shimano
Je ne sais pas pour le "gain", je ne l'ai jamais utilisé avec ce volant pour l'instant.
Merci à gerome d'avoir expliqué les composants de ma photo!
J'ai bien compris ton problème "d'axe/arbre" que tu as énoncé sur un autre fil sur la démultiplication, s'il le faut sur ta photo il y a un écrou qui a été soudé au support en fer (côté bois qui a été évidé) et un bête boulon pour l'axe (ou boulon carrément soudé).
Mais bon on s'éloigne de la 117L et il vaudrait mieux continuer sur l'autre fil je pense.
une simple recherche "CH9 1210-18" cet après-midi m'avait mis sur la voie des pièces de ton volant.
Mais ce n'est pas l'orientation choisie.
Le montage de démultiplication n'est pas complexe, çà tient du meccano
Mais car il y a un mais, je ne suis pas tourneur fraiseur, et pas le temps pour çà non plus.
Donc je cherche non pas une solution clef en main mais des composants à assembler, et je gère çà en dilettante.
On m'attend sur des choses plus essentielles... !
J'ai commencé la réfection de la caisse de ma 117L.
Elargissement de l'assise du plateau le décroché n'était que de 3-4mm, ce fait explique que le plateau avait tendance
à s'enfoncer dans le cadre en bois trop tendre et l'ouvrait... Désormais 1cm de décroché tout autour.
Comme le cadre était en bois tendre et trop souple, j'ai opté pour du chêne ! 1.5 cm ce qui cumulé a l'élargissement de l'assise repousse un peu les charnières.. dans le bois.
Un renfort au fond pour poser les pieds coté moteur, soulagera d'autant le plateau/cadre des 17 Kg de la bête, et comme çà tombe juste, sous ce renfort je mettrai des patins pour ne pas déformer le fond de caisse et réduire la charge sur la colle.
Comme il faut jouer un peu avec l'affleureuse, j'ai arrondi le bord d'attaque de la caisse pour casser l'angle
Il reste à coller le fond poser les patins , masquer les vis latérales de sécurité et un peu de vernis !
Le plus dur est fait.
Ensuite je vais refaire le couvercle en tissu type gortex (ou simili cuir vert anglais/bouteille)
et changer les Fermeture grenouille
Impressionnant !
Non, je suis pas un pro du truc et çà se fait en peu de temps...
L'affleureuse c'est un régal pour le bois, çà fait le boulot ( pas cher 70 euros), le vrai coût ce sont les fraises
(Non Gritzner55 pas les garriguettes )
Je n'ai pas précisé : le bois de chêne, c'est une lame de parquet !
Que le grossiste m'a dégauchi à 15mm et coupé en 6cm x 270
+ une chute de 7cmx270 pour la necchi sans doute...
+ une bande de 4cm x270 pour les raccords ou le renfort de fond de caisse plus haut
Chacun a son domaine de prédilection en restant dans les MAC, pour l' instant je ne me suis pas encore lancé dans les caisses, à part des restaurations assez minimalistes.
Cà viendra j' espère, dans les machines qui subsisteront. Les vielles fontes auront besoin de jolis socles ( si je remplis le salon avec des tables bois/fonte, je vais pas faire long feu...)
Donc en attente. Mais chapeau quand même !
Pas prédilection, diversification only
Belle ! On dirait du chêne. Tu as fait des pré trous au diamètre de l'âme des vis pour ne pas fendre ?
Je me suis fendu de cet effort oui
L'avantage du chêne, c'est facile à travailler, j'aime pas le bois trop tendre. En plus ça réduit l'effet de résonnance de la caisse
Du coup la 117 transmet un bruit encore plus sourd et feutré, très agréable !
Au moins la caisse ne se déformera plus à cause du poids
el la caisse ne basculera pas quand tu retireras le porte canette
Jolie caisse support !
et je n'ai pas fini
La caisse doit être à la hauteur de la machine, beauté et qualité... challenge
Je ne suis pas menuisier et je sais déjà que j'aurai pu faire mieux... moins vite
1er essai = entraînement ! Mais tu seras au top pour la prochaine !
Juste un tenon mortaise que j'aurai du faire pourque ce soit clean... Vu de l'intérieur...
Pas dramatique
Pas dramatique
Voilà j'ai profité du beau temps et des 19 degrés pour améliorer la caisse de ma 117 avant de finir le ponçage et de passer au vernis.
Je trouve que souvent les caisses de MAC ne sont pas aisée à prendre en main, j'ai donc remédié au problème en dégagent un passage pour les doigts, ce qui facilite le déplacement de la machine.
Comme Celle-ci en particulier est plutôt lourde (17Kg), il faut une chaine pour la retenir lorsque l'on veut accéder au boitier canette qui en plus est inversé.
La machine une fois basculée à son centre de gravité qui se déporte dangereusement en arrière de la caisse
J'ai cherché une solution pendant un moment, coulisse, règle pivotante sous la caisse, rien ne me satisfaisait.
J'ai tilté avec une équerre de crémaillère d'étagère. Simple, fiable et facile à mettre en œuvre, il suffit de soulever la machine et de la glisser dessous.
Pour ne pas abimer la table j'ai glissé/collé un Bois en forme de T dans l'équerre pour faire une semelle en chêne.
(Longueur de l'équerre 170mm)
Hyper stable et plus de risque de basculement en arrière de l'ensemble
Si çà vous plait, profitez ce n'est pas breveté
Dernière édition par Eric_31 le Lun 25 Avr - 7:40, édité 2 fois (Raison : suppression coquille ;))
Astucieux tout cela (l'équerre et le dégagement pour les doigts) !
Merci Lilique
Bien pensé, bientôt l'aboutissement !
» Une suisse verte
» Bernina 217
» Bernina 217
Page 7 sur 9
