Bernina 117 L, une Suisse de +
+11
20@ge
gerome
pbx
15 participants
Page 5 sur 9
Page 5 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Bernina 117 L, une Suisse de +
Quand vous avez du bourrage, est-ce que ça n'est pas un problème de canette mal embobinée (genre le fil est mou) ?
@Thierry
Bon je crois que la position de la languette est un faux débat
en effet, si généralement et peut être par hasard la languette est souvent horizontale (type 15 par exemple)
çà ne se vérifie pas sur un 117 Bernina, ni sur une 221 K (tu en as une il me semble)
221K
221K
oui... mais visiblement ce n'est pas le même modèle de boitier canette, position du doigt à 11h sur ma photo (capture /vente du jour ebay)
pbx
pour la photo du manuel... page 11 pour le mien (?)
pas vraiment convaincant, plus une perspective , en plus en contre plongée, c'est assez subjectif
Faut coller un niveau sur le boitier de canette.
Bidouilleuse a écrit:Faut coller un niveau sur le boitier de canette.
il faudra bidouiller pour réaliser ta proposition
** j'ai eu 2 problèmes avec 1 avec un boitier chinois et avec des canettes chinoises
* le boitier s'enclencher mal la petite languette (A) de blocage a fini par casser je n'avais pas de bourrage le boitier c'éjecté de lui même
** la canette était trop fermer sur le haut ou ( légèrement cintré en haut ) je les ai tout reprise
Pbx ta photo me dit quelque chose...
Je chercherai demain si j'ai un document équivalent...
Par contre je ne connais pas l'outil ni sa justification.
Je ne connais pas l'accessoire au dessus non plus
Entre l'outil et le "pied a piquer au bord".
dans la doc classe 117L 2/54 il ne montre pas p47 seulement sur les doc antérieur (car a partir de cette époque la modernité voulez que technicien ce déplace ) et ne tomber pas en panne
Je n'ai qu'une Doc en allemand qui en parle...
Et effectivement en regardant de plus près, le boîtier cannette de la 221k est mal remonté
(Je n'ai pas cette machine)
Autre question ./ sujet / 117
pbx
peux-tu me confirmer que tu n'as pas la même longueur de point en marche arrière
au max en marche arrière j'ai 3.5mm contre 5mm en marche avant
pbx
C'est une question qui m'intéresse, pour une descendante de cette machine.
J'aimerais bien voir comment vous équilibrez les longueurs avant/arrière.
Bonjour.
Au cas où vous ne connaitriez pas : https://berninahelp.jimdofree.com/
Vous y trouverez peut-être des réponses
déjà décortiqué merci.
Je cherche des réponses.. plus loin
et il y a peu d'infos sur la 117,
Bidouilleuse a écrit:comment vous équilibrez les longueurs avant/arrière.
en décalant la griffe +-/ en avant sur la position PMB ou PMH (peu importe)
Il faudrait que je regarde ça de près. Je n'ai pas la base, même pas une miette de connaissance là dessus. Mais, en ce moment, ça n'est pas possible. En tous cas, soulagée que tu me confirme que ça se règle. Ça m'évitera de changer le réglage de longueur de point entre les deux lèvres de la boutonnière.
et oui premier point de détection
Bon ben maintenant si pbx voit ma question... j'aurai de la chance elle est partie loin + haut
ce sujet et à dégouter le visiteur du forum d'acheter une Bernina 117
personnellement, je n'aime pas cette machine.
Mais ça reste un argument d'achat à bas pris pour l'acheteur.
gerome a écrit:mais cela peu dérèglé aussi l'avance
Ben il faut trouver un juste milieu, si on favorise la longueur de point (tentant)
sinon ou l'un ou l'autre
il faut être sur de ne pas vouloir faire de boutonnière avec cette machine sinon asymétrie assurée
Si tu ne couds que en avant et marche arrière uniquement point d'arrêt : on s'en fout
Si asymétrie, le bourdon sera plus compliqué à régler, il partira en négatif pour être efficace !
(ce qui est le cas de la mienne, je n'utilise la boutonnière que sur la Anker RZ-K ou éventuellement, sur la Elna Supermatic)
Pardon de m'immiscer...
Eric31 le crochet de ta 221k est mal monté, le doigt doit être dans les encoches de la plaque d'aiguille.
C'est rigolo, cette question sur une 117 utilisant un type de boitier, en partant d'une Alfa qui utilise un boitier différent. Autant mécaniquement le boitier de l'Alfa devrait être horizontal, autant si le boitier de la Bernina était horizontal ce serait une indication d'une erreur de montage (comme la 221K d'éric !).
@Thierry ,, tu ne t'immisces pas, tu étais attendu dès ce post
sur ton discours languette à l'horizontale
Comme j'aime bien aller au bout des choses, je t'ai questionné et j'ai projeté sur la 117 pour voir...
Je n'allais pas le faire sur la singer 237 Boitier 15, on connaissait déjà la réponse.
PS: ce n'est pas ma 221K, je n'en ai pas, c'est une capture ebay.
J'ai abandonné l'idée d'une 221 , j'ai raté 3x des opérations intéressantes,
je ne me focalise pas sur cette machine dont le principal intérêt est son coté compact... c'est juste ludique...
Question de Eric_31 : "peux-tu me confirmer que tu n'as pas la même longueur de point en marche arrière"
Lors de mon premier essai :
En avant, les points fonds 5mm. Mais en arrière, le tissus part dans tous les sens et glisse sous le pied presseur, provoquant des points de longueur variable ! Je constate donc que ce pied est mal réglé et se relève de trop.
Je revisse alors le réglage, de sorte que lorsque l'escargot est en haut, le pied appuie suffisamment pour que le tissus ne glisse pas.
Deuxième essai :
Youpi, les points en marche avant et arrière sont de longueur identiques.
L'escargot (de Simanco33)
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t2495p50-les-bernina-117k-117-11-k-114-et-730-record-de-simanco33#48042
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t2495p50-les-bernina-117k-117-11-k-114-et-730-record-de-simanco33#48046
Deuxième essai :
» Une suisse verte
» Bernina 217
» Bernina 217
Page 5 sur 9
