-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
Bernina 117 L, une Suisse de +
+11
20@ge
gerome
pbx
15 participants
Page 6 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Bernina 117 L, une Suisse de +  - Page 6 Empty Re: Bernina 117 L, une Suisse de +
Message par pbx Lun 17 Jan 2022 - 21:03
Question de Eric_31 : "peux-tu me confirmer que tu n'as pas la même longueur de point en marche arrière"
Lors de mon premier essai :
En avant, les points fonds 5mm. Mais en arrière, le tissus part dans tous les sens et glisse sous le pied presseur, provoquant des points de longueur variable ! Je constate donc que ce pied est mal réglé et se relève de trop.
Je revisse alors le réglage, de sorte que lorsque l'escargot est en haut, le pied appuie suffisamment pour que le tissus ne glisse pas.
Deuxième essai :
Youpi, les points en marche avant et arrière sont de longueur identiques.
L'escargot (de Simanco33)
Bernina 117 L, une Suisse de +  - Page 6 Dscf5017
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t2495p50-les-bernina-117k-117-11-k-114-et-730-record-de-simanco33#48042
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t2495p50-les-bernina-117k-117-11-k-114-et-730-record-de-simanco33#48046
pbx
Message par Eric_31 Lun 17 Jan 2022 - 21:33
cheers
mais
Font-ils toujours 5mm AV - AR ?
ce qui me parait généreux 4.5 max si identique AV AR me parait déjà pas mal
je fais 5 AV - 3.5AR
donc grosso modo on peut faire max 4.5 ce qui est 'standard'
Bon je sais je chipote Embarassed
PS : merci pour le test et résultats
Message par pbx Lun 17 Jan 2022 - 21:53
4.7-4.8 mm Av Ar, avec une tissus coton un peu épais (2x0.45mm).
pbx
pbx
Message par Eric_31 Lun 17 Jan 2022 - 22:01
pas mal, je vais réajuster la mienne
Position actuelle du zéro absolu
Bernina 117 L, une Suisse de +  - Page 6 Img_2480
Message par gerome Lun 17 Jan 2022 - 22:54
j'ai vérifier cette aprèm je me serre d'une feuille cartonné pour contrôler
117 > av 5mm ar 5 mm +
la 540 av 5mm ar 5.2
gerome
gerome
Message par gerome Lun 17 Jan 2022 - 23:05
117 > av 5mm ar 5 mm +-
dans les doc il n'est mentionner nul par les longueur en mm sur les position 1 a 5
gerome
gerome
Message par pbx Lun 17 Jan 2022 - 23:08
Après réflexion, je pense qu'en jouant sur ce réglage de hauteur de relevé de l'escargot, il doit être possible de coudre des épaisseurs importantes comme une sangle en double sur un taud de voile, du cuir, etc. Et que l'avancement du tissus se passe correctement sans un pied spécial, à rouleau par exemple comme évoquer dans d'autres post.
Certes, ce réglage n'est pas instantané, mais doit permettre ces coutures de fortes épaisseurs.
D'ailleurs, sur ma Singer 29k, un curseur permet ce réglage de hauteur de relevé du pied presseur !
pbx
pbx
Message par gerome Lun 17 Jan 2022 - 23:11
ta position n'est pas correcte
pbx
le réglage  de l'escargot est fait pour ça le réglage de l'appuis du pied presseur , coudre des épaisseurs
gerome
gerome
Message par pbx Lun 17 Jan 2022 - 23:14
"ta position n'est pas correcte"
Qui ? Argumentes un peu, pour que nous comprenions.
pbx
pbx
Message par Eric_31 Lun 17 Jan 2022 - 23:16
Pbx, l'escargot dont tu parles n'a d'usage que pour le pied à repriser.
Il n'a aucun intérêt dans une utilisation normale.le problème du pied a rouleaux est qu'il n'existe réellement que en high shank.
J'en au un en plastique low shank et deux acier high shank en point droit ou zz.
Le souci des grosses épaisseur s sur la 117 reste conditionné à la puissance du moteur qui par défaut n'aura pas assez de couple pour passer de fortes épaisseurs.
Comparativement ma Anker passe des épaisseur s sans action particulière, la 117 doit démarrer avec l'aiguille déjà plantée dans la matière...
Message par gerome Lun 17 Jan 2022 - 23:19
Eric le curseur "ta position n'est pas correcte"
PBX a raison le réglage de l'escargot est fait pour le réglage de l'appuis du pied presseur ,coudre des épaisseurs ou broderie
l'avance des grille c'est un autre réglage
gerome
gerome
Message par Eric_31 Lun 17 Jan 2022 - 23:22
L'escargot n'est pas fait pour les épaisseurs.
Pour valider mon propos je précise que les versions industrielles de la 117 en sont dépourvues.
Hors une industrielle par principe est faite pour les épaisseurs avec une motorisation plus coupleuse
Message par Eric_31 Lun 17 Jan 2022 - 23:24
La position de mon curseur est la position du zéro réel sur les griffes.
Je n'ai pas encore repris ce réglage.
C'est juste un appui sur mon discours de départ
Message par gerome Lun 17 Jan 2022 - 23:29
même effet sur  la114
Bernina 117 L, une Suisse de +  - Page 6 Wp_20439
gerome
gerome
Message par Eric_31 Jeu 20 Jan 2022 - 8:41
Ce que je négligeais...
Cela devenait franchement nécessaire dès lors que mécaniquement, j'avais fait le tour de tous 'les points durs' (relatifs)
,huilé tout ce qui était sec depuis des décennies.
Evidemment quand j'ai récupéré cette 117 la propriétaire intermédiaire m'avait fait une allusion au moteur, sa fumée et son condo
mais c'était le  cadet de mes préoccupations du moment, je m'intéressais davantage à la machine en elle même.
Je pense aussi que l'odeur et la fumée était liée à de l'huile sur le collecteur... Un ajout frais inutile (pales du ventilo anormalement grasses) plus une franche épaisseur d'huile sèche et sale sur le collecteur.
Un bon nettoyage, un condo tout neuf et plus d'étincelles, ni fumées (disparues depuis un moment).
Moteur plus véloce, voir trop si sélecteur sur haute vitesse.
Bernina 117 L, une Suisse de +  - Page 6 Img_2486
Bernina 117 L, une Suisse de +  - Page 6 Img_2487
Bernina 117 L, une Suisse de +  - Page 6 Img_2485
Message par Eric_31 Ven 4 Fév 2022 - 21:59
Bernina 117 L, une Suisse de +  - Page 6 Img_2498
Message par Sewing38300 Sam 5 Fév 2022 - 2:22
pour la fabrication, c'est autre chose qu'un moteur chinois
Agrégé en machines à coudre
Message par Eric_31 Sam 5 Fév 2022 - 7:06
Et dans un état impeccable, collecteur même pas griffe ou marqué.
Néanmoins je pense qu'elle n'a pas été énormément utilisée, ceci explique cela
Message par Lilique Sam 5 Fév 2022 - 21:12
Ces machines m'interpellent toujours, on dirait qu'elles travaillent au compas... Laughing
Message par gerome Sam 5 Fév 2022 - 22:24
le moteur a était remplacer
gerome
gerome
Message par Eric_31 Dim 6 Fév 2022 - 0:51
Oui il a été évidemment remplacé,
celui-ci étant strictement 220 volts.
Message par gerome Dim 6 Fév 2022 - 10:45
c'est sur quand vitesse 2 (rapide) ça trop  même en 110v   ...
je viens de découvrir que sur les moteurs  de mes Bernina   il y a  marqué  aussi  A.P  Arrow
gerome
gerome
Message par Eric_31 Lun 7 Mar 2022 - 14:16
Pour les possesseurs de Bernina 117 :
Il y a un pied étroit réglable en tige basse tout à fait adaptable sur la Bernina
à contrario du modèle équivalent Singer qui ne peut être monté;
Suivre ce lien pour le détail
Message par 20@ge Mer 9 Mar 2022 - 11:16
Je ne sais plus dans quel fil quelqu'un me l'avait demandé, mais voici la poulie qui était montée sur ma Bernina 117L quand je l'ai achetée à quelqu'un qui cousait des tauds.
Diamètre extérieur 10.5cm et fond de gorge un peu plus de 8cm (mesuré au mètre ruban comme j'ai pu...).
Bernina 117 L, une Suisse de +  - Page 6 16468210
Bernina 117 L, une Suisse de +  - Page 6 16468211
20@ge
Message par Eric_31 Mer 9 Mar 2022 - 12:12
Je ne vois pas trop le montage final... What a Face
Message par 20@ge Mer 9 Mar 2022 - 17:10
Bah oui mais j'ai remonté le volant d'origine dès que je l'ai eu, j'ai la MAC dans une autre maison, j'ai pris cette photo en y passant pensant que ça te suffirait...
S'il te faut plus il faudra que tu attendes que j'y repasse désolé (et que j'y pense)! Laughing
20@ge
