Bernina 117 L, une Suisse de +
+11
20@ge
gerome
pbx
15 participants
Page 2 sur 9
Page 2 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Bernina 117 L, une Suisse de +
WD40 = White Spi = même effet
quand une vis est grippée, je donne un petit coup sur le tourne vis engagé dans la fente : c'est ce que je fais, je n'ai pas dit de le faire ♫♪♫
Le piqué libre peut se faire sans pied presseur du tout. Inconvénient: lorsque le bras tendeur se lève pour tendre le fil (et fermer le point), le tissu va sa soulever et les points peuvent être mal finis. D'où l'utilisation de ce pied particulier qui va permettre que ça se fasse correctement (et aussi d'un cercle à broder dans lequel le tissu sera tendu). Et il ne touche pas la griffe qui empêcherait de déplacer l'ouvrage librement.
çà on sait, mais le coté 'bombe' permet de chasser le produit plus loin... en tout cas c'est un voeux !WD40 = White Spi
voilà c'est fait,
je préfère poser une question de trop ( bavardage de forum ) que de réaliser trop tard que c'était une conn...
Sachant que quand je pince.. c'est souvent assez fort...
tout est désormais ok coté mécanique, premier nettoyage WD40 ou vaseline... SOUPLESSE au rendez-vous.
La coursière ne fait plus le bruit d'une boite de conserve... etc...
le bas de caisse bois sera pour plus tard
Reste à éclaircir les points de broderie créneaux ( je pense que c'est un mode manuel )
et la hauteur du pied de broderie...
Ah, ok, il est en une seule pièce... Bernina a du estimer que c'est là le jeu nécessaire pour de la broderie.
Le tissus qui remonte avec l'aiguille sera bloqué un peu plus haut. Il faut essayer.
(tiens, il faudrait que j'essaye un jour un de ces pieds... au moins un)
(formez les faisceaux de pieds brodeurs de 730!)
Thierry_H a écrit:Le piqué libre peut se faire sans pied presseur du tout. Inconvénient: lorsque le bras tendeur se lève pour tendre le fil (et fermer le point), le tissu va sa soulever et les points peuvent être mal finis.
Oui Thierry mais comme le montre cette vidéo l'escargot ( de simanco33) , le pied se soulève grâce à cet escargot donc si l'escargot fait le boulot.. le pied doit être en bas pour libérer le déplacement du tissu.
Si la tige de pied presseur était trop haute le pied standard aurait un souci, ce qui n'est pas le cas.
OK je viens de piger... en lisant la notice
Il me manque "une sur plaque de recouvrement (12)" apparemment...
un peu comme la plaque couvre griffe d'une elna Supermatic et qui remonte donc la hauteur de la plaque... CQFD !!
Plaque visible ici au début de la vidéo :
et vous pourrez repriser les bas, comme indiqué sur la notice. Repriser n'est pas remailler.
J'avais fait l'inventaire des pieds et laissé au fond e la boite une petite pièce banale que je prenais pour une retenu de fil électrique... bref
En faisant une démonstration de ma nouvelle acquisition/invasion j'expliquai ce que j'avais remis en état fonctionnel et soudain
la voilà la fameuse plaque de recouvrement....
Bingo tout est donc complet !
Reste donc l'apprentissage des points de broderie et de la terminologie Berninienne "position de l'aiguille combinée".
Steps else :
réparation de la caisse
- recollage du plateau
- remplacement des cotés de la caisse
- rénovation du capot
Fin de jeu :
reprise d'activité... en 2022
trou rond pour améliorer le point / plaque initialement trou oblong (ZZ)
Bernina fait ainsi l'économie d'une plaque entière...
Ok! Finalement ce trou rond est un concept que l'on retrouve souvent vu sur les machines. Il confirme bien le soucis de faire un joli point avec une plaque de ZZ. Même sur les industrielles ZZ on trouve ce jeu de plaques avec trou rond. Sur la Necchi, deux plaques même, pour avoir des trous ronds de diamètre d'aiguille différents, pour petite et très grosse aiguille. Cela confirme aussi la remarque d'un tailleur que j'avais lue, il y a peu, qui disait avoir une ancienne fonte point droit pour obtenir les "jolis" points nécessaires à sa couture fine (chemises).
Cette 117 fait de jolies points !
Néanmoins quelque soit la machine, le bon choix d'aiguille/fil pour un tissu peut vite faire la différence.
C'est un sujet que "je travaille" en dilettante
Bonjour tout le monde ! Meilleurs vœux à tous !
J'arrive après la bataille, mais je confirme que la plaque couvre-griffe sert à éviter que le tissu ne s'engouffre dans le trou oblong de la plaque à aiguille standard et permet au tissu de mieux glisser pour la broderie, sachant que les griffes n'entraînent plus le tissu qui est dirigé par les mains de la personne qui coud et que le pied ne bloque pas non plus le tissu...
D'où l'utilité du cercle à broder qui permet de bien tendre le tissu tout en le manipulant plus aisément, et donc à sa guise, pour effectuer les jolis points de broderie.
J'ai testé plusieurs fois...
jusqu'à réussir du bourdon en rotation...
des lettres d'alphabet qu'un élève en primaire écrirait mieux
tenté une fleur... mais pas vraiment identifiable , en tout cas pas jolie
la marge de progression est connue !
Il y a peu Gérome présentait sa Bernina 117 L
N° 1 570 215 avec une date de facture de Juin 1955.
De fait je regarde ma notice (FR) livrée avec la machine impression datée 2/54
Je retire le moteur pour lire mon N° de série et je trouve 402 618
Et là çà colle plus
Comment fait-on pour dater une Bernina 117 L ?
Et là çà colle plus
C'est joli effectivement Eric
Aurais tu pris ce cliché cet été ? J'écris cela car ici ....enfin imagine la brume, la pluie fine.....pas sur la même planète en somme
Soleil et douceur ces temps ci
Mais des variations de 15 degrés entre le petit matin et le début d'après midi...
Mais en théorie en Occitanie : climat agréable au printemps et a l'automne seulement
Photo du jour 15h
Nickel Eric; j'ai bien enregistré
Cette machine est superbe !
(Nous avons eu droit à 2/3 jours de soleil et des températures bien trop douces pour cette fin de décembre, soleil et 16 degrés le 1er janvier ... que sera le printemps au nord de la Loire... ? )
Très raccord avec les vertes montagnes helvètes !
Belle mécanique...
Belle mécanique...
ici (sud) HoGard il fait beau et mes Bernina sont au chaud bonne année a vous
HoGard ?
what is
what is
» Une suisse verte
» Bernina CL 117 L
» Bernina CL 117 L
Page 2 sur 9
