BERNINA- RECORD Classe 530-2
gerome
Page 5 sur 8
Page 5 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: BERNINA- RECORD Classe 530-2
Le problème (potentiel ) viendra du fait que la pièce qui, sur ta photo, a le point rouge ne s'enclenche pas dans les encoches en forme de V.
cette pièce est tirée ou poussée sur une partie de son débattement par le levier mais doit finir sa course tirée par un ressort en claquant franchement.
Si ce n'est pas le cas... ? Et oui, acétone !
Mais là, le déblocage est plus facile car on peut aider au déblocage en poussant et tirant avec le doigt jusqu'à obtenir le claquement, signe que tout est bien fluide.
Sinon, que dit notre copain le petit plot à ressort ? Il a retrouvé toute sa mobilité ?
...il me semble encore un peu flemmard !
j'ai oublié: la pièce noire qui comporte les deux encoches en V doit également pouvoir basculer légèrement de D à G quand l(autre s'enclenche dans les “V“.
Sinon... ?
Sinon... ?
Le petit plot circule bien dans son logement. Pour le reste, lorsque je fais tourner le volant,la pièce du translateur ne s'enclenche pas dans son logement.
le translateur reste fixe
Sur les photos précédentes, le plot n'allait pas au fond des gorges (il doit toucher des 2 cotés du “V“).
Le translateur n'est mû par le volant que lorsque la pièce marquée d'un point rouge est bien enclenchée dans l'un ou l'autre V (zigzag ou points de broderie)
Il faut d'abord s'assurer que ce basculement se fait librement parce que, pour que la pièce s'enclenche, il faut que le translateur soit débloqué.
Tout cet ensemble doit pouvoir bouger facilement.
Je me relis et constate que je confonds translateur et basculeur... Cela ne change rien au fait que cet ensemble doit bouger aisément en agissant avec les doigts !
ça ne bouge pas!
C'est collé ...! Donc...
Premier temps l faut arriver à faire bouger la pièce commandée par le levier en la poussant/tirant avec le doigt (et en arrosant tous ces axes avec le diluant) afin qu'elle s'inscrive bien au fond des encoches en V. Encore une fois, le levier doit entraîner ensuite le basculement d'avant en AR en claquant franchement.
2ème temps ( mais le diluant devrait le débloquer simultanément...), pousser avec le doigt le basculeur de G à D.
Patience, ça va le faire...
C'est en anglais mais je vais regarder plusieurs fois pour arriver à comprendre!
Tout est dans le titre de la vidéo et je vais aussi suivre ce conseil !
"SÉRIE DE PROJETS CLIENTS #3 : Utiliser la chaleur, l'huile et la patience pour amener une machine à coudre Bernina à bouger à nouveau"
(les pignons en plastique ne risquent-ils pas de brûler avec le décapeur?)
Merci Gerome!
Merci Gerome!
hot quand tu te sèche les cheveux tu attend que ça brule pour t' arrêté
quand regard la video si tu veux un sous titre en français >> sur le bas de l'écran video il y a un petit carnet qui ouvre le sous titre tu clique et > a coté il y a une rosace >tu clique il y a marqué sous titre > tu clique traduire automatiquement >tu clique la tu as un choix de langue >tu clique et tu as le sous titre
bon c'est pas super traduction mais bon ...
coupe ultra courte, pas besoin de sécher mes cheveux! les sous-titres sont en anglais uniquement!
je les ai en chinois!
ça y est! j'ai la traduction en français !
c'est ça avec un claquement c'est l'engagement du basculeur fourchette dans son logement manœuvré par le petit sélecteur du capot
( wwww <> 1-12 ) tu le manœuvre plusieurs foi en lubrifiant le mécanisme pour que la fourchette soit libre de fonctionnent
...donc accès aux points de broderie désormais possible !
Par contre, le petit plot est toujours partiellement grippé et l'aiguille susceptible de bouger pendant la couture...
je le huile régulièrement...
Il faut le faire bouger jusqu'à récupérer tout le débattement afin qu'il aille bien jusqu'au fond des gorges et ainsi fixe la position de l'aiguille.
tu y arrive au bout courage
il était une Fois dans la ..................... une Bernina m a fois
» Ma Bernina Record
» Bernina 730 record
» Moteur bernina record 530-2
» Ma Bernina Record
Page 5 sur 8
