BERNINA- RECORD Classe 530-2
gerome
Page 7 sur 8
Page 7 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: BERNINA- RECORD Classe 530-2
sur Ali j'ai acheter un Pied tige basse, pour Bernina adaptable et un boitte de pied Old Style
et une boitte de pieds
La mienne est tige basse ou haute?
Finalement, elle est débloquée cette Bernina toute collée...?
Elle est débloquée et je teste les motifs de broderie. Ce n'est pas évident...
Oui, il faut raccourcir la longueur du point à quelques mm !
Quand je vois les motifs obtenus sur la notice, c'est pas gagné pour moi! Celà fonctionne, c'est le principal ...je vais pouvoir passer à L'Omnia!
Attention alors à la consommation de fil car la création de motifs bouffe les bobines à la vitesse grand V !
C'est, en effet, un art très difficile. Je n'ai jamais dépassé le stade des essais. Je fais mes essais avec un tissus épais ou bien repassé. Le tissu doit être bien lisse ça aide le pied à glisser. Le réglage de la tension du pied par rapport à la nature du tissu m'a l'air très importante. Au vu des trous, j'ai l'impression que ton aiguille est trop grosse. Comme quoi, si l'art est difficile, la critique est aisée!
C'est du 80!
Je ne sais pas, non plus, à quoi sert la petite vis derrière ce pied!
Ni tige basse ni tige hauteloutte09 a écrit:La mienne est tige basse ou haute?
Tige Bernina ultra spécifique
Mais tu as un adaptateur tige basse normalement
La vis sert à glisser le gabarit qui permet de faire du molleton
Loutte09
Ton tissu n'est pas adapté à la broderie, trop lache, trop mou, trop ajouré.. pas assez de tenu.... c'est du lin ?
Pour des essais du sergé ça marche bien
Sinon un coupon feutrine contre collé vieseline demi épaisse marche tres bien pour faire des planches témoins
Pour attaquer la broderie fais-toi la main avec un point de bourdon.
Si le bourdon tu échoues... La broderie sera pire
C'est du fil, un vieux drap...
Elle reste coincée même si tu la pousse vers toi avec le doigt...? La colle est peut être encore là.
Curieux car la pièce avec le point rouge que le levier commande va bien au fond du V et donc le point zigzag doit fonctionner. Ce serait l'axe du levier qui ne serait pas complètement propre...
C'est d'autant plus bizarre que l'autre jour, la manette allait bien sur le zigzag!
Là je ne peux pas t'aider... Ma 530 est en classe "bleue"
elle fait un séjour en Bretagne
observe de plus près les déplacements des leviers et cames.. la lumière jaillira
@gerome
Ton pied c'est un adaptateur Bernina Old Style Tige basse et un support Snap-On universel
J'ai la même chose
J'ai la même chose
Loutte09...
C'est le jeu des 7 erreurs ?
Vis a vis de
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t4698p150-bernina-record-classe-530-2#62706
Vis a vis de
Éric, le lien ne s'ouvre pas!
» Ma Bernina Record
» Bernina 730 record
» Moteur bernina record 530-2
» Ma Bernina Record
Page 7 sur 8
