BERNINA- RECORD Classe 530-2
gerome
Page 6 sur 8
Page 6 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: BERNINA- RECORD Classe 530-2
tu y arrive au bout courage
il était une Fois dans la ..................... une Bernina m a fois
Bravo Loutte ! et comme dit souvent Simanco : ne lâche rien !
Je n'abandonne jamais avant d'avoir obtenu un résultat!
À l'intérieur de la machine, tout à l'air de tourner normalement. Je reprends donc la notice pour coudre. Point droit: normal, point zigzag aussi. Par contre, aucun point de broderie ne se fait. Les disques tournent et n'ont pas l'air d'être "collés" entre eux! La manette de commande réagit bien quand je la bouge d'un point à l'autre et celle de droite est bien disposée pour faire de la broderie. C'est une diablerie!!!
Pour avoir les points de broderie, il faut être en position zigzag au maximum (bouton de façade). C'est bien le cas ?
...et une longueur de point très faible (c'est plus joli !)
Ah zut, non!
Même en position zigzag, ça ne donne que du pointdroit!
Je remets du wd40! et je verrai ce soir ce que ça donne.
Visiblement, le basculeur s'inscrit bien dans les encoches en V et en claquant.
Mais est ce que une fois placé au fond du V du fond et le bouton de façade mis en largeur de zigzag maximum, tu vois la pièce noire située entre les deux encoches en V osciller de droite à gauche ?
C'est cette pièce qui entraîne la barre d'aiguille de D à G en suivant le profil de la came choisie parmi les points de broderie.
Là encore, tu peux tester avec le doigt.
Et le WD 40 devrait aider...
Mais tu brûles...
Mais tu brûles...
Il semble qu'il y ait un petit ergot (au fond de la manette du choix des points) qui doit s'appuyer sur la came du point choisi pour obtenir une broderie... Là, ce petit ergot (difficile d'accès pour le nettoyage) ne s'appuie sur aucune came, ce qui fait que j'ai toujours le point droit malgré une sélection de point d e broderie...
j'ai fait une petite video du mécanisme de sélection
Il faut que je regarde sur ma 730 mais il est évident que si l'ergot ne suit pas le profil de la came, il n'agit pas sur la barre d'aiguille et il n'y a donc pas de point fantaisie et il y a encore quelque chose de collé.
Si possible, repousser l'ergot vers la droite avec un petit tournevis pour voir sur quelle mécanisme il agit. C'est celui la qui est encore bloqué.
Selon mes souvenirs, c'est la pièce juste au dessus du tournevis qui doit pouvoir aller de droite à gauche.
Sauf que si le point zigzag fonctionne, cette pièce est mobile...
Donc le blocage est peut être maintenant au niveau de l'axe qui supporte l'ergot qui doit suivre le profil de la came...
Comme il est tiré par un ressort pour rester plaqué sur la came, en le poussant vers la droite en l'éloignant de la came, il devrait revenir se coller à la came sitôt le tournevis enlevé
Merci pour la vidéo. Tout bouge comme cela sur ma machine! Je vais essayer de repousser l'ergot...
J'ai ressorti ce matin la 730 pour coudre les ourlets des jambes du n!ème jean de ma chère épouse et j'en ai profité pour regarder l'intérieur de la bête.
Levier de sélection de droite sut points de broderie (et donc pièce avec le point rouge bien au fond de son encoche en V) si l'on pousse vers la droite le levier de gauche de sélection entre les différents points de broderie, on doit voir la pièce au point rouge basculer vers la gauche.
Une fois le point de broderie sélectionné, cette pièce rebascule vers la droite, tirée par le grand ressort vertical qui applique alors l'ergot sur la came choisie.
Si l'ergot ne touche pas la came c'est qu'il y a encore des axes bloqués par la vieille huile séchée...
WD40, acétone, on pousse avec les doigts pour donner tout le débattement aux divers leviers...
Tu l'auras, un jour, Loute, tu l'auras !!
C'est le point "invisible" pour bas de pantalon? Il aligne 5 points entre chaque décalage, c'était 3 je crois sur mes "plastiques"?
Je ne sais pas si c'est le point invisible! C'est le deuxième motif . J'ai bien nettoyé au CODI et il semble que ça ait débloqué le système! Je laisse "mariner" et je verrai demain ce que ça donne pour les autres motifs!
Je n'ai pas le pied pour faire les boutonnières ni l'adaptateur. Où pourrais-je trouver ces pièces?
sur Ali j'ai acheter un Pied tige basse, pour Bernina adaptable et un boitte de pied Old Style
et une boitte de pieds
» Ma Bernina Record
» Bernina 730 record
» Moteur bernina record 530-2
» Ma Bernina Record
Page 6 sur 8
