BERNINA- RECORD Classe 530-2
gerome
Page 4 sur 8
Page 4 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: BERNINA- RECORD Classe 530-2
démonter le bloc ira plus vite
pour le Dissolver un gommage par l'huile de essence ou de l' acétone et bien protéger les autre pièces
et pour le nettoyage de la mécanique je l'utilise beaucoup en moto du décafour pour les graissage
Je suis venu à bout du mécanisme zigzag de ma Pfaff 332 en posant régulièrement, au bon endroit, une goutte de WD40 avec une burette "aiguille" (des fonds de bombe "vides")... Bon, il faut être patient, cela m'a pris plusieurs mois (je faisais autre chose en attendant). On peut également de temps en temps "énerver" la pièce avec un souffleur thermique. J'ai également essayé, il y a peu, de poser contre la pièce qui "récalcitrait" un outils vibreur qui me sert à graver la pierre avec un petit burin (sans le burin, ofc).
Du chaud, du WD40 et de la vibration, en général, cela finit par décoincer!... si non, pratiquer le "lâcher prise"... on passe à autre chose (et on revient plus tard).
J'ai le sentiment que ton souci n'est pas lié à l'huile "sèche"
Ton mécanisme doit être en cause ... Les pièces ne sont pas correctement en place les unes en rapport aux autres (TROP DE JEU).
Démontée puis mal remonté ou desserré et position de base perdue, je n'ai pas la machine sous les yeux pour être plus précis MAIS :
Ce plot verrouille la position de l'axe rotatif s'il est bien réglé, Dans le cas présent tu dois avoir du jeu dans ton bouton rotatif, ce qui n'est pas normal, il devrait avoir une "position crantée"...
Le plot (argenté) à ressort devrait toujours être en contact avec le bloc 3 positions au dessus sur la photo et là il y a un jour conséquent...
Donc les pièces sont vraisemblablement en partie désaxées ... Ce qui peut engendrer une rotation difficile pour mauvais positionnement des pièces entre elles.
ce phénomène était déjà vrai sur la première photo
Oui mais comment? Ce matin, toujours bloqué. Je vais acheter de l'acétone (j'aurai tout essayé!)...
si tu appuies avec un pointe en bois
ou au pire un tournevis, le picot s'enfonce ?
Je doute du blocage "colle", ce n'est pas cohérent
Ou c'est un axe qui est "grippé par l'huile" et dans ce cas il faudra forcément le démonter pour nettoyer à fond
Acétone...
J'ai trouvé une bouteille d'acétone dans mon "fourbi" et j'en ai mis avec une seringue sur le plot!
Comme le préconise Simanco, je vais laisser tomber pour le moment et mettre son ressort (que j'ai reçu hier) à la 15B, en espérant que ça se passe mieux qu'avec Bernina!
le pion de section est enfoncée s'est normale la crasse dans le logement empêche le ressort de faire son office
il faut le bouger en pulvérisent du WD40 ou du dégripoil en même temps
cool ça viendra dans une ville de Foix
Aujourd'hui, je vais tenter du Codi.
Moi je ferai bien un test avec de l'eau de Lourdes...
En plus t'es pas loin
si non
l'huile MAC minéral sèche c'est très collant ......j'ai eu un pied presseur emboitement bloqué dans la bar + la vis donc dépose trempage acétone et chauffe au décapeur et il était encor récalcitrant le bougre
Il fonctionnait avant ? Donc c'est le petit plot qui n'a pas encore retrouvé sa souplesse de déplacement et qui coince... (Acétone...) Si tu l'enfonces à nouveau avec un petit tournevis, je suppose que le bouton tourne à nouveau...
En glissant une épingle entre l'encoche et le bout arrondi du plot, la simple pression du doigt est suffisante pour le faire rentrer dans son tube. Sinon...acétone !! (je radote...)
Moi aussi, ça m'arrive (de radoter!). Je vais essayer cette solution.
Je vais pouvoir remonter le cache et essayer la machine!
Merci à vous tous.
Merci à vous tous.
Il ne va pas encore au fond des gorges donc la position de l'aiguille ne doit pas être totalement assurée mais pour des tests et si le bouton tourne...
Je vais encore le "titiller" un petit peu...à suivre!
Il est poussé par un tout petit ressort mais quand même... Il doit assurer le positionnement précis de l'aiguille en allant bien au fond de la gorge sélectionnée. Pour l'instant, l'aiguille doit “flotter“ sur quelques fractions de mm.
Mais on progresse !
Mais on progresse !
J'entrevois sur les photos le probable prochain problème listé dans mes 3 pannes récurrentes: le non basculement complet de la pièce qui commande l'accès aux points fantaisie...
Mais à chaque temps suffit sa peine.
» Ma Bernina Record
» Bernina 730 record
» Moteur bernina record 530-2
» Ma Bernina Record
Page 4 sur 8
